Видеорегистратор. ПО
26.08.2011, 19:30
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Видеорегистратор. ПО
не буду перечислять Авторов всех предыдущих постов
все Они по своему правы.
представьте себе что в записи интересует не главное событие!
а именно то которое не вызвало никаких последствий!
как его отыскать в этом море файлов?
и успокойтесь на счёт типа и фирмы регистратора.
ЭТО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ!
проблема у всех одна и та-же -
- КАК обработать десятки тысяч файлов?
КАК среди всех плевел выловить ЗЕРНО?
26.08.2011, 22:09
у меня просто, ввожу дату, время, минуты, секунды если надо и все.
27.08.2011, 01:49
Сказал спасибо: 364
Сказали Спасибо 866 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от MIK-MIK54
... интересует... событие!..
В любом случае или поиск по времени или ускоренный просмотр по выборкам через N кадров. Время прописано в имени файла и более точно наложенной надписью в кадре.
Ключевые кадры в файлах примера определенно не связаны с началом движения в кадре, скорее всего вставлены кодировщиком по времени, а значит не могут являться маркерами для поиска.
27.08.2011, 05:36
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Прочитал предыдущие посты и понял одно - топикстартер не совсем в теме или совсем не в теме..., а именно:
1. Каждый вид регистратора (или его настройка, если регистратор универсальный) применяется для своей конкретной цели, и при данных свойствах или настройках быстро получить "левую" информацию - или большое везение, или кропотливый труд (второе вероятней).
2. Постановка задачи: (см. пост 141)
При условии:
На большинстве регистраторов (для непрерывной записи) - один, но большой.
Не может ЗЕРНО быть "не главным событием"
Зерно - это основная функция или настройка регистратора, хотите сделать "не главное событие" ЗЕРНОМ задним числом, то см. или п.1, или программы на уровне "искусственного интеллекта", ну или машина времени.
Спеши не торопясь!
27.08.2011, 09:25
согласен, вероятно автор мягко говоря решил восстановить событие задним числом, что в принципе не возможно.
второе, автор по ходу сам не понимает о чем пишет либо просто морочит голову. Разговор не о чем получился.
Вы либо пользуетесь теми фишками которые залежены в регистраторе или софте его облуживающем, либо если это очень мало, меняете его на нормальный более дорогой де все уже предусмотрено и сделано за вас, вам для начало надо почитать тех документацию возможностей у разных производителей.
И еще , так не бывает типа хочу найти то, то мне не нужно, это из области обезьяненого труда.
27.08.2011, 11:43
Сказал спасибо: 364
Сообщение от micoss
... топикстартер не совсем в теме или совсем не в теме...
.. Каждый вид регистратора...
Боюсь, что ощущение нахождения топикстартера не в теме вызывает слово "регистратор". А главный вопрос был не о регистраторе, а о уже готовых файлах: имеется куча видео файлов, снятых [здесь можно подставить слово "регистратором" или "видеокамерой", "вебкамерой", да хоть телекамерой образца 1955 года, не о дивайсе речь]. И вопрос: что можно с этой кучей сделать.
Лично я слежу за этой темой в надежде, что кто-нибудь все же найдет отмычку для WMV. И уже много полезного прочитал.
27.08.2011, 12:13
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 133 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Боюсь, что ощущение нахождения топикстартера не в теме ...
Боюсь, что топикстартер ожидает ЧУДА, что некто напишет ВОЛШЕБНУЮ программу размером примерно 4Kb, которая будет угадывать его мысли, и в соответствии с его пожеланиями(мыслями) будет чего-то там искать в тысячах видеофайлов.
Ах да, топикстартер допускает наличие 3х кнопок в интерфейсе.
Сказали "Спасибо" terminator_seva
28.08.2011, 00:43
Сказал спасибо: 364
Сообщение от terminator_seva
Боюсь, что топикстартер ожидает ЧУДА,..
Если я чем-то вас задел и тем вызвал сарказм, мои извинения. Тем более, что я и сам упоминал про "волшебные кнопки". Но на самом деле чуда никто не просил. Поиск события топикстартер сразу предполагал методом ускоренного просмотра, а не автоматической кнопкой. Речь о том, что любой современный видеоредактор легко выполняет все заказанные процедуры: соединение файлов, ускоренный просмотр, вывод выбранной части. Но требует изучения базовых понятий цифровых методов хранения видео. И в отсутствие таковых знаний может например выдать полуминутный клип размером в несколько гигабайт. Или потребовать огромное время на вывод, так как пользователь не знает, как отключить перекодировку.
В то же время все три этих функции элементарны и легко могут быть реализованы грамотным программистом в одной программе. При этом если вывод будет осуществлен методом прямого копирования, то параметры выходного файла не будут отличаться от входных. Для этого всего лишь надо, чтобы программа распознала формат и данные кодирования и сама применила то же самое при выводе.
Маленькое отступление.
Как пример "волшебной" идеологии - множество 3gp, i-pod конвертеров. У многих единственная кнопка "сконвертировать" и они не спрашивают ни битрейт ни размер кадра, а посто конвертируют в заданный автором формат. И большинство даже не догадывается, что эти параметры можно как-то менять, им надо видео на телефоне и конвертер его выдает. И простой пользователь уверен, что это как раз и есть самая лучшая программа, не задает дурацких вопросов, не надо вникать в какие-то непонятные подробности. Можно иронизировать над этим, но спрос на подобные программы говорит о их необходимости.
28.08.2011, 19:49
Сказал спасибо: 9
извините уважаемая публика, специалисты, корифеи, авторитеты прграмисты и т. д. но
из песни слова не выкинеш. а поётся там так - все матросы барбосы (не в теме)
только боцман человек (spamkerdyk).
spamkerdyk большое Вам спасибо.
Вы даже лучше меня определили тематику данной темы!
извините ещё раз уважаемая публика но вы даже не подозреваете сколько
нормальных здоровых детишек (очень интересных файлов)
выплеснули с грязной водой (тысячи файлов в момент снятия которых не произошло событие). ну небыло грабежа, кражи, взлома и т. д.
не произошло событие - это не значит что события не было.
просто это событие другого сорта. угадать когда оно случилось невозможно!
а что-бы не выплеснуть (стереть) нужно владеть ПО!
а вот ПО к регистраторам какраз и не прилагается. именно ПО обработки файлов!
что касательно однофайловых регистраторов считаю их ФУ полное и только для крутых.
если человек может себе позволить держать штат охраны и круглосуточно писать для него и 58 тыров не деньги.
для меня предпочтительнее когда запись идёт только по событию или не событию и файлами по 10-15 сек.
а уж что окажется важней или интересней (событие не событие) я хотел-бы решить сам за утренней чашкой кофе.
вот для этого и нужна ОДНА программа с ТРЕМЯ кнопочками!
если кто не въезжает - покрутите нижний болт стартёра ВАЗовской классики. (не ехидничайте у меня его нет).
мне здесь покачто предлагали крутить этот самый болт! ну а раз я отказываюсь - знчит или тупой или ленивый!
ну или бабла на сервисы нет.
зачем? если он вообще не нужен.
в данном случае - выкинуть болт = программа с ТРЕМЯ кнопками!
02.09.2011, 02:12
Сказал спасибо: 9
ну и где такая программа?
или страна советов завяла?
или тему пора выкинуть?
к сожалению я не программист. работаю по железу и переучиваться поздно.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
