Результаты опроса: Запуск "на коленке" часть 2. Что дальше будем обсмакивать?
RTC (часы реального времени) 119 11.39%
USB 541 51.77%
Базовые навыки работы с портами ввода-вывода 248 23.73%
АЦП 108 10.33%
ЦАП 29 2.78%
Голосовавшие: 1045. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Непрочитано 09.12.2009, 17:31
trasserrr
trasserrr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Уважаемые господа, у каждого из нас , накопилась целая гора плат от HDD и CD накопителей
На этих платах есть все, что душа пожелает, осталось только перепрограммировать для своих целей .
Не подскажите ? занимается ли кто этой проблемой…………..
trasserrr вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 18:27
toxxinus
Сказал спасибо: 84
toxxinus на пути к лучшему
А продолжение темы автором будет??
toxxinus вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 16:51
Pe3ucTop
Pe3ucTop на пути к лучшему
Сообщение от trasserrr Посмотреть сообщение
Я думаю многие из нас не изобретают велосипед (HDD и CD) , да бывают там интересные контроллеры/CPU, но половина из них с закрытой докоминтацией, а остальная половина уже устарела . Я думаю, хорошая конструкция - это легко повторяемая , а в данном случае - искать подобный ненужный HDD/CD не серьёзно. Да и для старого барахла не всегда есть уверенность в работоспособности
Pe3ucTop вне форума
Сказали "Спасибо" Pe3ucTop
trasserrr (10.12.2009)
Непрочитано 10.12.2009, 20:09
k34Nex
k34Nex на пути к лучшему
Доброго времени суток. Совсем недавно на руках появилась отладка с lpc2388 на борту. После нескольких лет работы с АВР решил перейти на новый уровень) Присоеденяюсь ко всем участникам, надеюсь тема не заглохнет) А пока такой вопрос, на плате стоит кварц 12 Мгц. Как правильно сконфигурировать ФАПЧ, чтобы разогнать на максимум (камень держит 72Мгц) Получилось разогнать до 48 ядро и переферию, но больше что то не получается. Коэфф. получаются 6 и 2 у меня, что записать в регистр PLLCFG? Спасибо)
k34Nex вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 20:19
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Возможно 0x25 но я не уверен. в pdf же расписана формула.
Gnider вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 21:07
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от k34Nex Посмотреть сообщение
M = 12, N = 1
PLLCFG = 0x0B;
kison вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 02:49
k34Nex
Почему М 12 ? 6 же? 12 Мгц*6 = 72 Мгц. Щас и стоит 0x0B но работает на 48 Мгц...
k34Nex вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 05:12
kison
Когда ничего не помогает надо ... читать документацию.
PLL работает на частотах от 275МГц до 550Мгц.
А если стоит 0x0B, то контроллер работает как раз на 72МГц
Но тогда непонятны
Как из этих коэффицентов получить 0x0B?
Кстати - а как Вы определили что работает на 48? Откуда эта цифра?
kison вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 05:29
toxxinus
Сказал спасибо: 84
Добрый времени суток! Прошу прощения если "мусорю" в ветке. Около года поработал с контроллерами avr. Теперь вот решил перейти на контроллеры с процессором arm. Связано это прежде всего с дипломным проектом в универе. Задача - реализация универсального пульта ДУ(что-то типо того, что применяется в умном доме). Естественно в нем должен быть графический интерфейс, по размерам чуть больше КПК, сенсорный экран, минимальная звуковая система(в виде встроенных динамиков) ну и прочий набор необходимой переферии.
Есть очень большое желание разобраться, поработать и в конечном счете реализовать данное устройство. Ни о каких готовых решениях в виде одноплатных компьютеров речь не идет.
Отсюда вытекает масса вопросов. Какой микроконтроллер на базе arm вы посоветуете. Сам был на семинаре по arm процессорам от texas instruments, где они очень красочно представляли свои разработки и в частности отладочную плату beagle board. очень понравилось подробнейшее описание запуска linux. Причем они показывали запуск сразу 3-х различных дистрибутива, одним из которых был android. В своем проекте я почти на 100% уверен в использовании linux дистрибутива. Скорее всего это будет android, но еще не до конца определился. Это все что касается выбора процессора и дистрибутива.
Далее стоит выбор в отладочной плате. Нормальные платы стоят от 5000 руб., что для моего бюджета весьма ощутимая цена, но это не решающий фактор. Вопрос в том возможно ли(и есть ли готовые схемы) самому сделать отладочную плату? Есть возможность изготовить ПП на заводе. Ну а с пайкой компонентов подумать позже. Получится себестоимость отладочной платы = стоимости компонентов Если кто-то с этим сталкивался прошу ссылку на схему и т.д.
Из всего выше сказанного прошу совета в выборе контроллера с arm(хотя бы в сторону какого производителя смотреть), самостоятельной реализации ПП из исходных схем, ну и конечно принимаются общие нарекания и пожелания.
Спасибо!
Последний раз редактировалось toxxinus; 11.12.2009 в 05:33.
toxxinus вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 06:03
kison
Сообщение от toxxinus Посмотреть сообщение
Идите на стартеркит - starterkit.ru , там схемы отладок не прячут. Или на olimex.com. Смотрите те, где есть пингвин. Но под андроид плата будет от 4-х слоев и контроллер в BGA. Кто Вам такую сделает на заводе бесплатно я не представляю.
А если ограничиться обычным Linux, то на стартерките полно отладок. Например такая - http://starterkit.ru/html/index.php?...&op=view&id=23
Или - http://starterkit.ru/html/index.php?...&op=view&id=32
Там есть схемы, попробуйте сделать дешевле, чем купить.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
toxxinus (11.12.2009)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
