Ответ
Медведев грозится запретить лампочки Ильича.Как страшно жить
Непрочитано 02.08.2009, 12:12   #141
phil311
phil311 на пути к лучшему
andr1791, ну так насчет СД Вы обещали рассказать, как это можно сделать самому. когда будет время и настроение, напишите чуток подробнее.
phil311 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.08.2009, 03:39   #142
raccord
raccord на пути к лучшему
Сообщение от mikesmith
Учитывая скачки и стабильность напряжения в России (если в Москве оно более-менее стабильно, то в регионах не очень), как долго проработают энергосберегающие лампы у пенсионерки, еле живущей на пенсию? Ведь государство отнюдь не филипсы будет ставить...
кста, филипсы делаются у нас, в Смоленске. пока ещё только ЛДС и стартёры к ним. Соответственное у них и качество. и производство частенько простаивает из-за затоваривания складов - за бугор эта продукция не идёт.
raccord вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.08.2009, 20:34   #143
andr1791
Аватар для andr1791
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
andr1791 на пути к лучшему
Сообщение от phil311
Прошу прощения, замотался немного...
В общих чертах необходимо следующее:
1. нестабилизированный источник постоянного напряжения;
2. стабилизатор тока (можно непрерывный, но гораздо лучше импульсный, ибо в разы меньше потери);
3. собственно мощный СД (наиболее распространены Cree, еще лучше Edison, они на ток до 1А, но дороже). Можно использовать Z-power Z9 - по параметрам похожи на Cree.
Ну по 1 понятно: напряжение от числа последовательно включенных СД - от 1 до 3 достаточно 15вольт.
2. Из импульсных стабилизаторов я работал с ZXLD1360 - достаточно надежный, из обвязки дроссель 47мкГн, резистор омный и диод Шоттки. Dr-Sash весьма положительно отзывается о MBI1801. И тот, и другой имеют управляющие входы, что позволяет регулировать яркость. Еще вариант: LM317 в режиме стабилизации тока - приемлем до 100-150мА, поскольку стабилизатор непрерывный, все "излишки" превращает в тепло. Да и управлять яркостью можно только ШИМом по питанию.
3. Как я писал, Эдисоны мощнее Кри, под них выпускают линзы с разричными углами рассеивания.
Для RGB, естественно, п.п. 2 и 3 - в тройном количестве...
Пример промышленного монохромного СД светильника я ранее выкладывал (MR-16).
Выкладываю для начала кое-что по Эдисонам.
Прикрепленный файл: 6904192.pdf
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
andr1791 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.08.2009, 20:46   #144
andr1791
Аватар для andr1791
Немного по Cree:
Прикрепленный файл: 5933783.pdf
Непрочитано 04.08.2009, 21:02   #145
phil311
благодарю, буду изучать. все-таки считаете РГБ лучше для глаз?
увы, пока занят другим. раздобыл роутер Длинк ДИР-400, настраиваю маршрутизацию для расшаривания инета на несколько компов в PPTP. ой, чума-а-а.... до этого у меня стоял серверок и свитч, на PPPoE все было ОК, но провайдер перешел на РРТР и "жить стало лучше жить стало веселей".... к тому же свитч накрылся и я решил связаться с ДИР-400... тем более что локалку впн все равно сквозь серверок было не видно...
Непрочитано 04.08.2009, 21:21   #146
andr1791
Аватар для andr1791
Разные типы Z-Power P9:
Прикрепленный файл: 1678055.rar
Непрочитано 04.08.2009, 21:44   #147
andr1791
Аватар для andr1791
RGB, ИМХО, позволяет сымитировать практически любой спектр с достаточной точностью...
Немного о конструктивных особенностях:
как мощные СД, так и стабилизатор тока требуют хорошего теплоотвода. В промышленных условиях их монтируют на фольгированный материал с металлической (обычно алюминиевой) подложкой, т.е. фольга - тонкий диэлектрик (с хорошей теплопроводностью)- где-то 2-3мм металлич. основание.
Для Кри и Зетпауэр я делал платы из двустороннего стеклотекстолита. При этом фольга обеих сторон используется как довольно эффективный теплоотвод (теплоотводящие участки связаны большим количеством переходных отверстий).
Кроме того, практически все элементы - SMD, обычным паяльников в принципе, приловчиться можно.
Ну и кое-что по ZXLD1360:
Прикрепленный файл: 5581882.pdf
Непрочитано 04.08.2009, 23:19   #148
phil311
ну вот интернет расшаренный настроил....
от какой ноги светодиода надо отводить тепло - от "+" или от "-" или от обеих? от этого зависит топология печатной платы.
Непрочитано 05.08.2009, 07:24   #149
andr1791
Аватар для andr1791
От корпуса (он припаивается).
Непрочитано 05.08.2009, 11:52   #150
phil311
ага, посмотрел даташиты, понял. просто привык к обычным СД - кусок пластмассы и два проволочных вывода... однако если СД соединять последовательно, то вместо одной общей шины из фольги большой площади получится много маленьких кусков, что ухудшит отведение тепла...
ну тогда наверное надо делать регулировку яркости одного или двух из трех каналов РГБ - чтобы регулировать итоговый спектр. отдельная проблема...
интересно было бы сравнить цены на диоды и на готовые светильники - чтобы понять, стоит ли овчинка выделки делать их самостоятельно, или проще купить готовые.
Ответ
Плазменный шар из лампочки sosed Отвлекитесь, эмбеддеры! 19 20.04.2010 16:01
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
TPS5420 страшно фонит! nagano Источники питания и свет 16 23.09.2008 11:53
лампочки LCD монитора VALERA2710 Информация по радиокомпонентам 0 21.04.2008 16:25
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
