Всё для начинающих
Непрочитано 26.12.2011, 23:04
EVG2005
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
EVG2005 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Всё для начинающих
Судя по отличию ширины двух полуволн (10 и 6 делений) похоже на неравномерность развертки, т.е. возможно электролиты подсохли.
может тема Осцилограф ОМЛ-2М синхронизация заинтересует. Схема, надеюсь есть.
Последний раз редактировалось EVG2005; 26.12.2011 в 23:08.
EVG2005 вне форума
Сказали "Спасибо" EVG2005
LAKM (26.12.2011)
Непрочитано 26.12.2011, 23:17
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Сообщение от EVG2005 Посмотреть сообщение
Так ведь более 20-ти лет пролежал. Естественно.
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
LAKM (26.12.2011)
Непрочитано 26.12.2011, 23:22
LAKM
LAKM на пути к лучшему
Спасибо, схема данного прибора есть - буду менять электролиты .
LAKM вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 16:26
LAKM
Может кому пригодиться...... электролиты здесь ни при чем в схемах Х
и Y их практически нет ,но зато в схеме Х есть калибровочные построечные резисторы R5 - калибровка мкс и R7 - калибровка мс .. пошел к дедушке на работу в НИИ "электропривод" и там с помощью генератора прогнал по разным частотам .... стало более менее нормально .
Последний раз редактировалось LAKM; 27.12.2011 в 19:06.
LAKM вне форума
Сказали "Спасибо" LAKM
EVG2005 (27.12.2011)
Непрочитано 27.12.2011, 17:48
EVG2005
На форуме vegalab.ru выложен набор документации. Схема получше, есть описания узлов.
EVG2005 вне форума
LAKM (27.12.2011)
Непрочитано 27.12.2011, 19:07
LAKM
Очень хорошо ,спасибо!!!
LAKM вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 01:14
Skandalli
Skandalli на пути к лучшему
Здравствуйте. Дайте совет. Есть необходимость промоделировать ППУ на компьютере - схему ФАПЧ, схему синхронизации... Чем лучше пользоваться из ПО? Хочется так, чтоб не метаться от Multisim к Simulink и наоборот, т.с. на все случаи жизни. Что посоветуете?
Skandalli вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 19:54
ogon' v glazah
Сказал спасибо: 9
ogon' v glazah на пути к лучшему
Доброго времени суток!
Азы я вроде понимаю, но кое-что все равно не ясно.
Если в схеме земля есть, я знаю, что с ней делать, но вот что она из себя представляет не пойму. Из схемы же не идет штырь в почву на 3 метра)
Подскажите/объясните плз этот момент. И как сделать заземлитель в схеме?
ogon' v glazah вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 20:29
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Словом земля обозначается общий провод, относительно которого измеряются напряжения и сигналы. Раньше. в радиоприемниках. этот провод соединялся с заземленным проводником.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
ogon' v glazah (16.03.2012)
Непрочитано 03.03.2012, 00:41
ogon' v glazah
Сказал спасибо: 9
baiderin, спс)
еще кое-что хочу спросить. спаял источник питания на ИМС. на 5 В на 0.5 А. трансформатор 12В. А по даташиту микросхемы l7805cv input voltage 10 V! ну и 500 мА.
Паял еще с годик назад, на сдачу предмета, поэтому не особо заморачивался с точностью значений. 5 в показывает, да показывает, а для долговечной работы я его не планировал.
А сейчас нужен источник питания на 5 В для атмеги8
А схема очень сильно греется! аж пахнет паленым. по даташиту написано, что ну до 155 градусов, но мне стремно) минуты 3 работает источник работает нормально показывает 4,97-4.99 В. Потом просто запах паленого становится сильнее и я вырубаю из сети.
Поставил маленький радиатор на МС, но боюсь это мало поможет. Подскажет кто-нибудь, что делать? я же не смогу работать с Атмегой по 3 минуты? что будет, если во время прошивки МК МикроСхема источника питания сгорит?
PICNPOKE для начинающих изучать PIC16 Zebio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.09.2007 15:15
микроконтроллеры MSP430 для начинающих proga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.01.2006 15:36
Учебная литература для начинающих? Prime Информация по радиокомпонентам 1 13.07.2005 07:08
есть информация по PIC для начинающих... aleksandr-zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2005 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
