Ответ
Расчёт стабилитрона
Непрочитано 05.03.2016, 18:39   #141
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Расчёт стабилитрона
Сообщение от Илит Посмотреть сообщение
Я использую КТ819ГМ в ВАШЕЙ схеме.
Почему вы решили использовать КТ819, когда в схеме написано КТ818?
Вы знаете чем они отличаются?
Godzilla82 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.03.2016, 18:40   #142
Илит
Сказал спасибо: 114
Илит на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчёт стабилитрона
Сообщение от Godzilla82 Посмотреть сообщение
Теперь вы объясните, по каким критериям выбирается сопротивление R4.
R4 выбирают я так думаю так, чтобы на базе транзистора было определённое напряжение и ток, при котором транзистор должен быть закрыт, до времени увеличения нагрузки на выходе.
Илит вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.03.2016, 18:42   #143
Илит
Сказал спасибо: 114
Током разной полярности открываются.
Непрочитано 05.03.2016, 18:44   #144
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
можно-ли в этой схеме, сделать ещё регулировку тока, и защиту транзисторов от перегрева?
защита
http://www.mirpu.ru/power/89-obpr/210-prohod.html
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.03.2016 в 18:47.
genao вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" genao
Илит (05.03.2016)
Непрочитано 05.03.2016, 18:48   #145
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Почти правильно.
R4 выбирают так, чтобы без нагрузки на нём было напряжение, недостаточное, для отрытия транзистора. То есть, меньше 0,5 В.
Если между базой и эмиттером транзистора напряжение меньше 0,5 В (примерно, конечно, это зависит от температуры и транзистора) ток через базу не идёт (на самом деле идёт, но очень маленький).
Ну а что будет, если увеличить сопротивление R4?
Непрочитано 05.03.2016, 18:48   #146
genao
А вот регулировка тока потребует регулировки общего вывода фиксированого стабилизатора (5В или другое) питающий базы эмиттерных повторителей ниже нуля на это же напряжение. То есть нижний конец потенциометра нужно будет запитать от стабилизатора отрицательного напряжения такого значения как и верхний. Тогда и регулировка напряжения будет от нуля. Потребуется регулятор тока на операционном усилителе или ограничитель тока между заданием с потенциометра и общим верхнего стабилизатора. В общем это требует проработки из-за возможного возбуждения по току в режиме ограничения, так как реакция по управляющему воздействию через общий верхнего стабилизатора будет неодназначна, поскольку трехвыводный стабилизатор фиксированого напряжения может возбудится при резких перепадах напряжения на его общем выводе.
Проще это решается на регулируемом трехвыводном LM317 или других интегральных стабилизаторах с функцией ограничения тока (о чем выше говорилось)
https://kazus.run/shemes/showpage/0/35/1.html
http://tehnodoka.ru/bp/bpr10.php
Или же таким образом http://cvavr.ru/index.php/article/35...%E2%80%93-5-a)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.03.2016 в 18:53.
Илит (05.03.2016)
Непрочитано 05.03.2016, 18:49   #147
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Если вы это знаете, зачем подключали транзистор (заведомо другой проводимости) в мою схему?
Непрочитано 05.03.2016, 18:51   #148
Илит
Сказал спасибо: 114
Потому что очень внимательный.
Непрочитано 05.03.2016, 18:53   #149
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
А вот регулировка тока потребует...
Ну зачем вы столько схем накидали? Человек с одной простой ещё не разобрался.
Использует произвольные транзисторы, меняет сопротивление как хочет. Не понимает, почему транзисторы греются, когда подключена небольшая нагрузка.
Непрочитано 05.03.2016, 19:00   #150
Илит
Сказал спасибо: 114
Да-уж это точно
Ответ
маркировка стабилитрона Д818ж morgis Электроника - это просто 33 29.08.2015 16:16
ТКН стабилитрона на б-э КТ315 Ан-162 Электроника - это просто 40 11.10.2013 12:07
Расчёт усилителя звуковой частоты по Агунову kurilka Электроника - это просто 10 03.07.2012 20:28
Супрессор в роли стабилитрона Владимир из Уфы Делимся опытом 3 28.05.2011 01:24
Нужна прог, чтобы определит цветовой маркировки стабилитрона arist Поиск схем. Делимся схемами 8 30.07.2007 13:11
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
