Шаговый мотор (микрошаг) + атмега
18.12.2016, 12:46
Сказал спасибо: 22
Re: Шаговый мотор (микрошаг) + атмега
Сообщение от verdana
Да нет, таскать дозатор по программе как раз проще всего,
только для единичных изделий бессмысленно.
Дольше будете программу писать для каждой новой платы.
Для аппарата планируется процедура автокалибровки для учета осбенностей механики, мотора, датчиков, разброса механических и электрических характеристик.
А программа она одна. И плата одна. А почему бессмыслено? Если по соотношению трудозатрат-выхлоп, то это справедливо по отношению к 95% изделий любителей. Китайцы все равно сделают дешевле. Кстати такой вот диспенсер такие же любители торгуют по 40 баксов через ебай. И вроде товар лежит не долго. Даине миллионы...
18.12.2016, 13:47
Сказал спасибо: 559
Сообщение от OldDriver
Вы меня не поняли
Я говорил о автоматизации нанесения пасты на плату.
Программу позиционирования дозатора нужно составлять
для конкретной платы.
P.S.
Ну и естественно две большие разницы:
- Для себя или на продажу....
Последний раз редактировалось verdana; 18.12.2016 в 13:49.
18.12.2016, 13:52
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
18.12.2016, 14:16
Сказал спасибо: 559
Ситуация мягко говоря не симметричная...
Вы про свой проект знаете всё, а остальные только
отдельные кусочки по Вашим рассказам.
Так что я пожалуй помолчу.
P.S.
Вы не поверите, но при автоматизации,
главная проблема:
-Понять, что нужно автоматизировать, а что не стоит
Сказали "Спасибо" verdana
18.12.2016, 14:41
Сказал спасибо: 5,035
Цитата из "Интересной самоделки":
-Не удается избавится от «червячка», тянущегося при отпускании кнопки вперед. Но это скорее к воздуху в пасте, чем к давилке.
Нет, это все же не к воздуху, а к самой давилке. Дело в том, что при выдавливании пасты возникают довольно приличные усилия. А шприц ведь не железный, и в его корпусе возникают упругие деформации. И при остановке двигателя паста некоторое время продолжает выдавливаться, под действием упругости раздувшихся стенок шприца, и под действием упругости всей этой довольно хлипкой конструкции.
Проблему "червячка" мог бы решить принудительный откат, сразу после выдавливания очередной порции.
Сказали "Спасибо" Alex9797
18.12.2016, 14:46
Сказал спасибо: 559
Сообщение от Alex9797
В 3D-принтерах именно так и делают
18.12.2016, 15:20
Сказал спасибо: 22
И именно эта фича, которая тоже планировалась в моей реализации. Два режима
непрерывное давление, и выдавливание маленькой колбаской, с отодвиганием поршня на микрошаг назад. Естественно все это(скорость выдавливания при непрерывном давлении и размер микрошага вперед и размер микрошага назад) настраиваеися оперативно и отображается на индикаторах. Также не хватает режима сна. Также хочется управляемый подогрев пасты в шприце. Ну и нормальную автокалибровку поршневой и температурной частей. Хочется сохранить портативность и удобство. Ну цена реализации что бы была разумной. Ставить датчик усилия нажатия за 10+ тыр, ну неразумно. Есть тогда более дешевые решения.
18.12.2016, 15:29
Сказал спасибо: 22
Нет все нормально. Пока есть обзор схожих реализаций. Есть набор фич, которые хочется добавить. Есть возможные наметки из чего может быть можно сделать. Есть очень туманное пока представление о механической конструкции. Есть представление, как часть хотелок можно было бы реализовать программно-аппаратно. Пока проект на стадии определения технической реализуемости, и возможности реализовать доступными средствами за адекватные деньги. Ну и моделирование программно-схемотехнической части.
Последний раз редактировалось OldDriver; 18.12.2016 в 15:33.
18.12.2016, 15:56
Да за такую цену я бы и не советовал. Есть датчики намного более дешевые. В бытовых электронных напольных весах, например, аж четыре датчика усилия. Ну, этот пример лишь для порядка цен. А для давилки эти датчики слишком грубые. Другой пример - электронные кухонные весы. Там датчики нежнее.
Есть весы "карманные" (с крючком, безмен), на диапазон порядка 20кг, есть на 40кг. Тоже цена вполне демократичная. Уверен, что можно найти и отдельно датчики для них.
18.12.2016, 16:18
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
