Простой копировщик домофонных ключей
14.04.2012, 13:36
#1481
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от Hausser
кто чем запитывает автономно
На мой взгляд, наилучший вариант - это 4 NiMH-аккумулятора по 1,2 вольта, либо 4 батарейки по 1,5 вольта, включенные через диод.
я попробовал от простой квадратной батарейки на 4,5 вольта(напряжение маловато-пишет батарея разряжена...порог поменьше надо попробовать настроить...)
Порог-то настроить можно, но запись заготовок на пониженном напряжении не гарантирована! У меня есть пара таких RW-1990.1, у которых на напряжении уже 4,7 вольта не записывается несколько бит.
получилось потребление в районе 68-71 миллиампер...не многовато ли будет...индикатор WH1602D-YYK-CTK(кирилицу поддерживает)
Вполне нормально. Наибольшую часть энергии потребляет подсветка индикатора (как уже отметил Sinthez), светодиоды тоже забирают по 10-15 мА. Вот и считайте...
Для ограничения тока по минимуму можно ограничить ток подсветки подбором резистора R9 (по схеме), либо вообще ее отключить. Можно так же отказаться от светодиодов - они нужны, в основном, на устройстве минимальной конфигурации, без дисплея.
15.04.2012, 18:57
#1482
Сказал спасибо: 16
Сообщение от RECTO
Позвольте не согласиться,литий есть у 98% народа,а он однако 3.7v.
Ученье-свет,а неучей.......
15.04.2012, 21:33
#1483
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Литий это однозначно хорошо. У него такое неоспоримое преимущество как низкий саморазряд и малые размеры ну и сейчас уже и цена приемлемая. Но напряжение немного не подходит и для питания 5 вольтовых устройств потребуется либо 2 последовательных аккума со стабилизатором с низкими потерями(к примеру 1117) или 1 аккум и преобразователь ну допустим на MC34063.
15.04.2012, 21:45
#1484
Я незнаю чё вы париесь ! Покупаешь 12вольтовую батарейку . Через 7805 пускаешь и всё нормально работает . У меня так эмулятор и дубликатор запитаны . 20 РУПИЙ стоит всего . Вчём вопрос ?????? 23AE например.
Последний раз редактировалось ned1979; 15.04.2012 в 21:50.
16.04.2012, 04:12
#1485
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Sanec2
Судя по всему, я вхожу в оставшиеся 2 процента...
Я написал, как оно с моей точки зрения. У меня, например, этих старых акков по 1,2 вольта скопилось уже несколько комплектов - фотик уже не тянут, а копировщик - запросто. Запитывать можно напрямую, без дополнительных стабилизаторов. Можно даже схему зарядки внутри устройства сделать...
17.04.2012, 22:05
#1486
с питанием я вообще сделал просто...в корпус врезал гнездо под б/п 9в. и сделал провод со штекером к нему для подключения к прикуривателю, я всегда на колесах, на машине или мотоцикле. Благодаря этому в схеме повырезал всякого рода цепи для контроля питания
17.04.2012, 22:43
#1487
Сказал спасибо: 24
Это какое то упущение, никто и не предусмотрел вариант авто-мото копировщика.)
18.04.2012, 19:01
#1488
Сказал спасибо: 16
Сообщение от RECTO
Эххх,а я так надеялся........
20.04.2012, 10:18
#1489
на днях принесли 2 заготовки-ТМ-01 с синим изолятором на оранжевом пластике и RW1990(определились копиром)...я на них записал два ключа-RW1990-Метаком,а на ТМ-01-Цифрал...всё прошло на ура-открывают оба домофона и главное прошивал от той же квадратной батарейки(лень было от компа 5 вольт брать...)...ещё раз спасибо RECTO за проект-жду продолжения версии 5... с функциями 4(кстати я её тоже пробовал прошивать,вернее 4.12)
20.04.2012, 16:39
#1490
Сказал спасибо: 76
Да пожалуйста!
Но все-таки подумайте о нормальном источнике питания, иначе однажды можете попасть...
Продолжение обязательно будет, следите за обновлениями.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
