Всё для начинающих
Непрочитано 14.05.2021, 11:05
Сказал спасибо: 3,107
По умолчанию Re: Всё для начинающих
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
обычная мостовая схема!
есть предположение, что схема может быть не обычной мостовой, а резонансным преобразователем - судя по обозначению конденсатора Cres (последовательного с первичкой трансформатора).
Емкость его, правда, довольно большая, но хз какая там рабочая частота. Модули довольно медленные.
Непрочитано 27.07.2021, 12:41
alex6
Сказал спасибо: 14
alex6 на пути к лучшему
Подскажите что за smd элемент, стоит на бп. в цепи полевика
ID:	164359   Нажмите на изображение для увеличения
Беляш - наш ответ гамбургеру!
alex6 вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 13:08
Сообщение от alex6 Посмотреть сообщение
что за
Судя по схеме - какой-то пороговый элемент, который при спаде напряжения разряжает емкость затвора полевика.
Возможно - тоже полевой транзистор, маломощный.
Непрочитано 27.07.2021, 13:10
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
alex6, оно? - BAT54, BAT54A, BAT54C, BAT54S Small Signal Schottky Diodes, Single and Dual
j-Roger вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 13:41
alex6, если это - обычный диод, в приведенной Вами схеме ошибки - этот диод и стабилитрон неправильно подключены.
Непрочитано 27.07.2021, 13:56
alex6
Сказал спасибо: 14
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
Вложение 164362
вывода НЕ как
BAT54 звонятся.
Последний раз редактировалось alex6; 27.07.2021 в 14:30.
alex6 вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 14:36
alex6, https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...SI2304BDS.html
Непрочитано 27.07.2021, 16:31
alex6
Сказал спасибо: 14
alex6, http://ww
Кстати, как вариант...
alex6 вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 18:12
как вариант
ну или аналог этому транзистору.
По логике работы Вашей схемы как раз подходит, как я уже выше предположил.
Сказали "Спасибо" Yuri222
alex6 (04.08.2021)
Непрочитано 04.08.2021, 00:43
alex6
Сказал спасибо: 14
подскажите что за элемент...
в корпусе SOT-223
вроде серия NCP1015A, только согласно даташиту (страница 20) это элемент NCP1015ST65T3G или NCP1015ST100T3G
Изображения:
Тип файла: pdf NCP1015-D.PDF (533.9 Кб, 0 просмотров)
alex6 вне форума
PICNPOKE для начинающих изучать PIC16 Zebio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.09.2007 15:15
микроконтроллеры MSP430 для начинающих proga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.01.2006 15:36
Учебная литература для начинающих? Prime Информация по радиокомпонентам 1 13.07.2005 07:08
есть информация по PIC для начинающих... aleksandr-zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2005 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
