Всё для начинающих
21.02.2021, 15:17
Сказал спасибо: 14
Re: Всё для начинающих
Сообщение от mtit
IXFP30N25X3
очень слабый,
остальные дороже почти в два раза по цене
Сообщение от mtit
быстродействием будем жертвовать?
не стоит
для FDP075N15A аналог до сих пор ищем...
Беляш - наш ответ гамбургеру!
Последний раз редактировалось alex6; 28.03.2021 в 19:34.
13.05.2021, 20:22
Сказал спасибо: 14
Добрый день !
имеется модуль инвертора,
подскажите каким образом работает каскад из 4 IGBT транзисторов ?
спасибо.
13.05.2021, 21:30
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 552 раз(а) в 351 сообщении(ях)
alex6, обычная мостовая схема! Основная задача - сформировать импульсы на разъёмах X2...X5 с соответствующими временнЫми характеристиками и фазировкой для исключения сквозных токов.
Последний раз редактировалось tim1960; 13.05.2021 в 21:34.
13.05.2021, 22:13
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от alex6
Включаются диагонально расположенные транзисторы. Пауза (см. "сквозной ток" и "мёртвое время"). Включаются транзисторы в другой диагонали. Пауза. Повторить.
Экзорцист 40-го уровня.
13.05.2021, 22:41
Сказал спасибо: 14
Сообщение от tim1960
Обмотка транса TR1 звонится по нулям, такое допустимо в этой схеме ?
13.05.2021, 23:00
Сказал спасибо: 133
"По нулям" - это сколько ом? Индуктивность какая?
13.05.2021, 23:00
Сказал спасибо: 329
Сообщение от alex6
А как Вы измеряли сопротивление? При измерении тестером (на постоянном токе) активное сопротивление может быть доли Ома, что воспринимается как к.з. Измерять нужно индуктивное сопротивление на рабочей частоте, но это не очень просто. Можно измерить индуктивность обмоток и рассчитать сопротивление. Остаётся понять, что нет к.з. витков в обмотках.
13.05.2021, 23:21
Сказал спасибо: 14
Естессно мультиметром,
при кз я так понимаю эта схема просто не запустится и все ?
13.05.2021, 23:43
Сказал спасибо: 3,756
Сообщение от alex6
Или расплавит и обуглит конденсатор С11.
13.05.2021, 23:51
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от alex6
На том куске схемы, что приведена, виден датчик тока. Теоретически представляется, что при КЗ схема просто перестанет работать, т.к. "мозги" определят сверхнормативный ток и заблокируют подачу управляющих импульсов на затворы транзисторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
