Всё для начинающих
Непрочитано 04.08.2020, 17:05
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: Всё для начинающих
Сообщение от alex6 Посмотреть сообщение
CC4 убрано, RC6 поднято. на 7 ножке те же 7.8-8.2V.
на 6 ножке такие ипмульсы
Смотрю даташит на микросхему и вижу фигу:
The UC3842B and UC3844B have
UVLO thresholds of 16V (on) and 10V (off)
Итак - вопросы:
1. Так что же у Вас стоит за микросхема?!
2. Так что же в цепи оптронов?
Из поста:
ничего не изменилось - так же по питанию ШИМ 7.8-8.2V, по затвору всплески недоимпульсов
предположу - старт микры Вы так и не заметили, а потом через оптроны ОС душит импульсы - т.е. микра работает, но что-то стремится сделать ШИМ 0%. А поскольку у этой микры нет burst кужима - вот она и производит эти "недоимпульсы".
Непрочитано 04.08.2020, 17:35
alex6
Сказал спасибо: 15
alex6 на пути к лучшему
Итак - вопросы:
Из поста: предположу - старт микры Вы так и не заметили, а потом через оптроны ОС душит импульсы - т.е. микра работает, но что-то стремится сделать ШИМ 0%. А поскольку у этой микры нет burst кужима - вот она и производит эти "недоимпульсы".
UC3845B, вроде на схеме 135 стр. читается
Беляш - наш ответ гамбургеру!
alex6 вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 17:49
UC3845B
А, точно, спасибо - что-то таблетку принял и торможу.
В таком случае - микра работает корректно, проблема с ОС.
Непрочитано 04.08.2020, 17:59
alex6
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Снимется нагрузка с ШИМа и проверите напряжение питания, если повысится, то подозреваемый круг сузится!
снял полевик - ничего не изменилось, также питание ШИМ 7.8-8.2V
alex6 вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 18:16
Ну так что Вы хотите?
Operating Supply Current 12 ... 17 mA
При резисторе 100 кОм и всего лишь 400В питания - микра стартует при 8В и останавливается, как падает ниже UVLO. Без полевика если.
С полевиком - ее останавливает ОС.
Непрочитано 04.08.2020, 19:08
alex6
Сказал спасибо: 15
Смотрю даташит на через оптроны ОС душит импульсы .
какой сигнал примерно должен быть на 1 ножке ШИМ ?
alex6 вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 10:22
forumchecker
forumchecker на пути к лучшему
Полезная тема!!!
forumchecker вне форума
Непрочитано 05.09.2020, 14:54
metelkin
metelkin на пути к лучшему
Ребят, у супруги накрылась плата управления ногтевым фрезером, регулирует обороты двигателя 12 вольтового в ручке. Заказал с али https://aliexpress.ru/item/329456885...ntent=36528901 - через 2 месяца тоже приказала долго жить. Может кто то порекомендует надежную плату ампера на 2 честных?
metelkin вне форума
Непрочитано 05.09.2020, 15:19
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от metelkin Посмотреть сообщение
На этом форуме, скорее порекомендуем как грамотно отремонтировать, или самому сделать, а что купить - это не по радиолюбительски!) Рисуйте схему, определите, что сгорело и кто виноват, вместе прикинем, как это побороть!)
Sanyo вне форума
Непрочитано 05.09.2020, 15:32
metelkin
Если бы я знал, что сгорело.. Резко упали обороты двигателя и он начал сильно греться. Двигатель проверил напрямую к аккумулятору, работает ровно, нагрев умеренный. Питание от внешнего импульсного блока 12В 2А, блок менял, картина та же. Пришел к выводу, что виновата плата управления, выглядит так Нажмите на изображение для увеличения
metelkin вне форума
PICNPOKE для начинающих изучать PIC16 Zebio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.09.2007 15:15
микроконтроллеры MSP430 для начинающих proga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.01.2006 15:36
Учебная литература для начинающих? Prime Информация по радиокомпонентам 1 13.07.2005 07:08
есть информация по PIC для начинающих... aleksandr-zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2005 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
