Ответ
Технический юмор! :-)
Непрочитано 02.11.2008, 11:25   #131
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Вспомнил.. Грешен и я.. Каюсь..
Было и у меня однажды "такое"..
Помню, что в каких то экстремальных условиях, возможно в армии.. не припомню..
Нужно было срочно!!! подключить эти ШееРы( о которых шла речь выше..) к оборудованию..
Но вдруг оказалось, что "папке" ( ножек 10-15) пришел капут... механический.. он вдруг стал "плоским"..
Что делать!? И то срочно!! 8O
Нашелся аналогичный блок.. с аналогичной .. "мамой"..
И пришлось нам действовать как "предприимчивый солдат"!
Зато временно вышли из ""тупика"!
Потом (пожже!).. нашелся и соответствующий "Папа"..
И "вставили" мы его.. для полной "гармонии"!
Добра и Удачи всем.
vo1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.11.2008, 11:54   #132
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Взято с сайта "Про-Радио":
-Сколько участников интернет-форума нужно, чтобы заменить лампочку?
- 1193
1 меняет лампочку и пишет в форум, что лампока была заменена
12 делятся сходным жизненным опытом и историями о замене лампочек разными способами
7 предупреждают, что замена лампочки - опасное занятие
27 указывают на грамматические и орфографические ошибки в предыдущих сообщениях
53 устраивают перебранку с грамотеями
156 пишут администратору форума жалобы о недопустимости обсуждения замены лампочек в данном форуме
41 человек исправляет грамматические ошибки в постах тех, кто ругался с теми, кто первым указал на орфографические ошибки
109 требуют перенести обсуждение замены лампочек в forums.litebulb
203 требуют перенести обсуждение ошибок в forums.grammar, forums.spelling и forums.punctuation
111 пишут, что все мы пользуемся лампочками, поэтому обсуждение их замены вполне допустимо в форуме
306 спорят, где лучше покупать лампочки, какой из методов замены эффективнее, и какие марки лампочек годятся для этого, а какие нет
27 присылают ссылки на сайты, где можно видеть образцы различных лампочек
14 сообщают, что ссылки не работают и присылают правильные ссылки
3 пишут, что нашли на этих сайтах материалы, касающиеся форума, что делает обсуждение замены лампочек в форуме допустимым
33 сортируют все предыдущие сообщения, собирают их в один длинный текст, и в конце добавляют свое мнение
12 заявляют, что уходят из форума навсегда, так как не могут больше выносить разгоревшуюся дискуссию
4 предлагают завести FAQ по лампочкам и их замене
25 предлагают открыть новый форум forums.change.litebulb
47 заявляют, что форум forums.physic.cold.fusion был предназначен именно для этого
Falconist вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Falconist
true71 (23.08.2010)
Непрочитано 02.11.2008, 12:05   #133
vo1
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Falconist
- 1193
1 меняет лампочку и пишет в форум, что лампочка была заменена
Ну зачем он не поменял свою лампочку "втихаря" !?
И ничего бы этого не было!
НЕЕТ!! Он Решил все-таки! написААть!!
Непрочитано 02.11.2008, 12:11   #134
Falconist
Штепсельный дактилоадаптер «Вилкус»
Uz_Sleep_Walker (12.08.2010)
Непрочитано 02.11.2008, 12:11   #135
lelkanet
Аватар для lelkanet
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 44 сообщении(ях)
lelkanet на пути к лучшему
vo1, тогда бы он не был участником интернет-форума
lelkanet вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.11.2008, 12:16   #136
vo1
Сказал спасибо: 169
Falconist, я еще так никогда не смеялсяяя!!!
Непрочитано 02.11.2008, 12:18   #137
Falconist
В Японии проходит выставка самых мощных изобретений человечества в стиле Hi-Tech. Небольшой стенд, у которого столпилось ну очень много народу. Под стеклом - процессоры, вроде обычные на вид, но… просто-таки миниатюрные - от 1 квадратного см и ниже…
По ходу событий выявилось 2 (два) лидера - японцы и американцы. Американцы хвалятся, мол наш процессор - 64 квадратных миллиметра, тактовая частота - 4 Ghz, и все в таком духе…
Японцы: наш процессор - 6 Ghz, почти не нагревается, 8 ядер на одном кристалле, 36 квадратных миллиметров.
Тут в толпе появляется русский. Наш, говорит, процессор, ваши все сделает и по частоте и по размеру.
Все:- да ну?!! Он показывает свой процессор - 2х2 мм, тактовая частота зашкаливает за 10 Ghz. Проверка показала то же. Все до ужаса удивлены:- как так? Один любопытный японец просит посмотреть на него через микроскоп. Через секунду падает мертвый. Второй японец покрепче - смторит - что такое - тоже глянул. Оттащили и этого.
Третьим вызвался американец. Довольно ученый, но с очень сильной выдержкой и крепкими нервами… Вы видели, как на человека нападает настоящий страх? Нет, это не просто волосы дыбом во всех местах! Это когда у лысого человека в момент вырастают волосы, становятся дыбом и мгновенно седеют! Именно это и произошло с нашим бедным другом по разуму… Тело начало помимо воли биться в конвульсиях, горло сдавил спазм, и на последнем дыхании, зловещим шепотом со свистом он просипел:
- Мужики… ОН ЛАМПОВЫЙ !!!…
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
AlexanderZh (22.10.2010), ArtUrl1986 (29.10.2010), ascerdfg (16.10.2010), Cacok (15.10.2010), loboda_o (21.10.2010), pt200 (01.10.2010), Slayterik (24.10.2010), Starichok51 (11.08.2010), true71 (23.08.2010), Uz_Sleep_Walker (12.08.2010), Стилет (20.10.2010)
Непрочитано 02.11.2008, 12:18   #138
vo1
Сказал спасибо: 169
Сообщение от lelkanet
Ну почему-же!?
Мог! Мог бы быть не первым в этом списке, а где-то там.. дальше!
Непрочитано 02.11.2008, 12:21   #139
vo1
Сказал спасибо: 169
Ууу..меня.. уже бегут.. слёзы!!!!
Чувствую.. и сам.. побегу!
Непрочитано 02.11.2008, 14:59   #140
Falconist
Вот, надыбал в Сети:
ДИАЛОГ У МОНИТОРА
-Ой, Вань, гляди, какие форточки!
Балдею, что за красота!
А Юникс - буквы все да черточки,
И непонятно ни черта.
Иван, снеси его, давай,
И лучше форточки скачай!
Hу что "мастдай", опять "мастдай"!
Обидно, вай!
-Ты, Зин, на грубость нарываешься!
Тебе бы только дергать мышь!
Тут в фирме с юзерами маешься,
Придешь домой - там ты сидишь.
Винды - отстой для дурака,
А если не пуста башка,
Нужна командная строка!
Плесни пивка!
-Ой, Вань, письмо мне из Америки!
Зайдем по ссылкам, что внутри!
Hу что ты сразу как в истерике?
Ведь обещают Money Free!
Hе хочешь сам - тогда пусти
Меня полазить по сети!
Чай, сам сидишь в ней с девяти
До девяти!
-Ты, Зина, лучше помолчала бы!
Hасколько б легче было нам,
Когда бы ты не отвечала бы
Hа провокации и спам.
Я сколько раз - ты вспомни, Зин!
Из-за тебя менял login?
В последний раз под ним грузин
Звонил в Берлин!
-Ой, Вань, а это что за файлики?
Hу для чего они, Ванек?
А мне в письме рисуют смайлики,
Ты слышишь? Видимо, намек.
А он сидит и ни гу-гу,
Hет, я так больше не могу!
Иван, я от тебя сбегу
До четвергу!
-...Так, этот модуль подставляется...
Ой, Зина, не гони волну!
Hу вот, пока откомпиляется,
Пойду еще пивка глотну.
Тебе бы все меня достать,
А нет бы хелпы прочитать?
Там просто все, как пятью пять,
Hи дать, ни взять!
-Hу вот, читаю: "Здесь находится
Hабор системных утилит".
Да, кстати, Вань, как переводится
Строка "Formating C:... Complete"?
Ты что-то нервный стал, Иван,
Зачем ты выронил стакан?
Hу что ты пялишься в экран?
Очнись, Иван!
-...Вот блин, так ты читаешь шуточки!
Предупредила б, е-мое!
Тебя ж оставишь на минуточку...
Hет, это, право, не житье!
Ведь говорил же мне Вадим:
Программер должен жить один...
Положь на место новый DIMM!!
Зарежу, блин!!!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
abbat99 (17.09.2010), ArtUrl1986 (29.10.2010), DDAVID (16.10.2010), Satellite83 (14.10.2010)
Ответ
прикол, работа, юмор
Технический юмор BigRook Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 18.06.2008 09:24
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
