| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Глюк Windows XP? Что это?
09.09.2011, 18:52
#131
Сказал спасибо: 115
Re: Глюк Windows XP? Что это?
Сообщение от valeriy-lukinov
купил USB 2.0 хаб на 7 портов вставил в него флешку и она стала нормально определятся
А хаб то со своим питанием?
Может просто не хватает тока порта, вернее флешка с большим потреблением...
Каждый USB порт по докам 0,5А должен обеспечивать, но на самом деле это далеко не так, братья китайцы экономят жестко
Встречал на многих ноутах малогабаритных, при подключенной USB мышке не определяется USB модем, так же при тестировании памяти или винта, выдергивание флешки вызывает ошибки теста...
11.09.2011, 06:20
#132
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
К хаб можно подключать внешнее питание, но я его не подключал так как в комплекте не было БП. Подберу разъем, сделаю к нему БП.
Теперь еще вопрос. Временами изредко стало выскакивать синее окно с текстом, но так как я не силен в английском прочесть и понять что не так не могу. Перезагрузившись нормально может работать долго, но может и раза два на день выскочить. Может можно решить эту проблему.
Сказали "Спасибо" valeriy-lukinov
11.09.2011, 09:18
#133
Сказал спасибо: 301
11.09.2011, 12:49
#134
Сказал спасибо: 25
Спасибо за ссылку, начну изучать, только не знаю какой в итоге будет результат.
Смогу я самостоятельно ее решить, но попытаюсь.
11.09.2011, 15:28
#135
Сказал спасибо: 25
Да, такие дебри мне самостоятельно не осилить. Наверное придется с этим смирится.
11.09.2011, 16:08
#136
Сказал спасибо: 3,756
valeriy-lukinov, это просто, как кроссворд - просто на "свежую голову" читаете, пытаетесь понять, сопоставляете цифры и их значения - и всё станет понятно!!
11.09.2011, 19:59
#137
Сказал спасибо: 25
Чем все время и занимаюсь, плохо что нет рядом единомышленников. Вместе оно веселее решать проблемы. Хорошо что интернет выручает.
12.09.2011, 06:50
#138
Сказал спасибо: 25
На одном из сайтов нашел рассматривали такую проблему и в конечном счете решили ее заменой планок оперативной памяти на новые. Как можно протестировать оперативную память какой программой.
12.09.2011, 07:51
#139
Имея определенный опыт, скажу, что данная проблема, чаще решается заменой блока питания на новый, и иногда переустановкой винды! А память........ если она уже какое-то время проработала, то дальше с ней ничего не случится! Бывают конечно, исключения, но их процент ничтожен!
Последний раз редактировалось Sanyo; 12.09.2011 в 07:53.
12.09.2011, 10:00
#140
В окошках смерти надо смотреть верхние строчки
а там написано IRQ Less потеряно прерывание устройства
Это говорит о том что глюки с оборудованием Мамка потеряла или не поняла устройства. Либо битое устройство, либо битая мамка, либо битый БП (не то напряжение выдает). Решается поиском и заменой виновника.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
