Осваиваем PSoC
Непрочитано 27.04.2011, 11:57
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осваиваем PSoC
Сообщение от yhnm Посмотреть сообщение
USBUART не определялся на 6 компах из 8 пока не увеличил резисторы в линиях D+ и D- до 75-100 Ом.
Все оказалось проще:
Нужно было заменить 3 вольта на 5:
USBFS_1_Start(0, USBFS_1_5V_OPERATION);
О, пасиба, мне тоже помогло, а то работало только через хаб.
Kabron вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 13:25
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
[QUOTE=Kabron;352367]yhnm, Тебе будет интересно:
Mixed analog-digital scope
Спасибо, Это просто клад. Поковыряюсь, попытаюсь разобраться.
А оболочка как у Dosikus'овского анализатора.
что за анализатор? - У Dosikus'а очень много постов...
Повозился с USBUART - похоже это далеко не COM-порт как хотелось -бы, а CDC device.
Просто прикидывается COM портом - и на том спасибо.
Смог его уговорить на опрос 12bit АЦП с частотой 10кГц, он это делает пересылкой пакетов по прерываниям,
тогда уж лучше и работать с ним как с HID - хотя-бы драйвер ставить не надо.
Пока все что получилось:
USBUART_ADC__12Bit.zip
yhnm вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 14:07
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
[QUOTE=yhnm;352872]
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Вложение 21097
Этот http://www.seeedstudio.com/depot/ope...73418290e45d42
А мне не удалось его ускорить быстрее чем 1KHz. Это если твоей проге по два байта слать. Пробовал сразу большой буфер засылать, но пока не пошло.
Kabron вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 15:33
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Спасибо за ссылку.
Пытаюсь подружится с USB. В теории все понятно но на практике пока мало что работает.
Пока понял что обмен идет по прерываниям 1 кГц пакетами 8, 32, 64 байта . Про другие варианты пока не знаю. Причем у Cypress на форумах проскакивало что посылка 64 и более вешает связь. Вроде это исправили но у меня более 63 за раз не берет. Период прерывания в USBUART тоже пока не трогал. На этом фоне больше заинтересовал пример с HID - джойстиком - Простой и удобный пульт может получиться.
yhnm вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 16:29
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
yhnm, Ты мне лучше скажи, где ты пин такой странный откопал? У меня на рис. это P0_2, а рядом типа "нормальный", на который компилер ругается если он не подключен. А на твой не ругается. Все остальное у них абсолютно одинаковое.
Изображения:
Kabron вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 16:42
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Загляни в ISR_DMADone.c Там вписан флаг DMADone_flag и маячек-мигалка на P0_2.
Я не дружу с отладчиками, поэтому просто вставляю маячки для контроля, а потом забываю убрать.
yhnm вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 16:44
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Заглянул давно. Нет там ничо.
Kabron вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 16:48
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сам такой же поставил - частота EOC 630 KHz. Как это м.б. если запускается он от 10 кГц?
Kabron вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 16:57
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Пардон, маячек остался в ISR_DMADone.c в папке для PSoC3:
/* `#START ISR_DMA_Done_intc` */
#include ‹Pin_2.H› //Мигалка для контроля
extern uint8 DMADone_flag; //Флаг прерывания
/* `#END` */
CY_ISR(ISR_DMA_Done_Interrupt)
Pin_2_Write(Pin_2_Read()^1); // инвертируем текущее состояние светодиода
Последнее сообщение не понял.
Последний раз редактировалось yhnm; 28.04.2011 в 17:13.
yhnm вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 17:23
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Разобрался, надо перед запуском преобразования прочесть АЦП иначе прерывание может не сняться и при след.запуске будет только в Isr крутиться
Kabron вне форума
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2200 03.04.2025 16:32
Осваиваем PIC24 dosikus PIC 402 19.09.2022 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
