Маломощные ИИП - ремонт, схемы
04.05.2011, 16:23
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Vlad-t
Добавляю в коллекцию еще один ИБП ЗУ для мобильного MADAT - на корпусе,
Хотел приспособить данный блок (см.пост №94) для питания прибора. Переделал (заменил стабилитрон на 2С175Ж) для увеличения выходного напряжения до 8,5 В. Все работало нормально, затем сделал небольшой радиатор на ключевой транзистор А168. Видимо, пока устанавливал радиатор замкнул между собой элементы. Закрыл крышкой, включил - щелчок и запах гари. Сгорел токоорганичивающий резистор, а также оказался пробит А168. Кто-нибудь подскажет где можно найти datasheet на А168? Можно ли заменить его на IRF840?
04.05.2011, 16:49
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от AlexPol
Ремонтровал одной конторе ИБП D-Link, от хабов и свитчей, 5В х 2...3А. Их было 10 шт. Ни один не запускался. Во всех пришлось менять кондесатор в обвязке ШИМ: 47мкФх25V. При этом измеритель емкости показывал около 40 мкФ.
валяется на работе один такой, заменено все кроме трансформатора......, нагрузку не держит
04.05.2011, 19:46
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
BYZON80, ремонт их, в общем-то нецелесообразен, особенно, если возникают трудности. Только, если из-за спортивного интереса, чтобы форму не терять.
Обычно не держит нагрузку, если выходные емкости плохие, на внешний вид не полагаться  , менять.
А может дело в нагрузке?...если точно все поменял
"ТщательнеЕй надо, ребята, формулу нам дали......"(С)
04.05.2011, 19:51
именно спортивный интерес и движет!!
емкости проверял, в допуске.....
нагрузка примерно пол Ампера...
04.05.2011, 19:54
Сказал спасибо: 524
BYZON80, меняй емкости. Прибор ESR-metr? Или просто измеритель? У меня тестер лучше выявляет "сухие" конденсаторы, чем измеритель, но только до 200 мкФ.
05.05.2011, 11:12
Сказал спасибо: 154
Про повышение прямого сопротивления выпрямительного диода при перегреве от работы в паре с дохлым электролитом тоже забывать не следует, менять пробовали ?
Сообщение от BYZON80
нагрузку не держит
05.05.2011, 15:56
ESR-metr, я им постоянно пользуюсь.
07.05.2011, 18:55
у меня изначально тоже такое было но потом применил транзистор точно такой как там стоял и стало нормально.
16.05.2011, 10:10
Делюсь опытом.
Вчера отремонтировал ИИП, предназначенный для питания внешнего винчестера (+12 и +5 В). Схема очень похожа на приведенную в 1-м посте.
Проявление дефекта - не держит нагрузку. На Х.Х. выходные напряжения занижены примерно на 20%, при подключении нагрузки (резистор на 12 Ом) падают более чем вдвое.
С выходов трансформатора поступают импульсы с низкой частотой (не измерял) и резко выраженным "звоном" после его окончания. При нагрузке их частота повышается, без увеличения длительности. В высоковольтную часть не лазил.
Причиной дефекта оказался пробитый фототранзистор 817-го оптрона.
Заменил и всё заработало.
16.05.2011, 15:33
Сказал спасибо: 7,689
Безродный БП нужен Datasheets на CP1001PN от NCP1001 не подходит.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 16.05.2011 в 20:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
