Результаты опроса: Почему Вы не используете IAR (AVR)
Я его и использую. 84 42.86%
Даже не задумывался менять компилятор 29 14.80%
Нет документации на русском. 21 10.71%
Сложный. Пробовал - не получилось. Привык к текущему 29 14.80%
Код генерирует паршивый ... во всяком случае у меня 5 2.55%
другое (опишите, пжлст, что именно ... добавлю вариант ответа) 28 14.29%
Голосовавшие: 196. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Почему Вы не используете IAR?
Непрочитано 14.05.2014, 15:03
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему Вы не используете IAR?
SasaVitebsk гражданин, отойдите от клетки - обезъянка кидается лайном
Hives вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 15:33
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 247 сообщении(ях)
KBH-I на пути к лучшему
Сообщение от optical illusion Посмотреть сообщение
Ты, это - "бендеровец", что ли?
Последователь Остапа Бендера или робота Бендера?
KBH-I вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 11:09
optical illusion
optical illusion на пути к лучшему
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
Что-то это на IAR совсем не похоже. С чего вы взяли что это IAR?
Ну там в документации написано "Компилятор языка Си ICC8051 v4.2".
Мне давно его один хороший человек дал попользоваться. Он полностью документирован на русском языке - полный комплект документации.
Не смог выяснить какая у него "лицензия". Дистрибьютеры отказываются на этот вопрос отвечать... Я им говорю как купить лицензию на IAR8051v4.2 - а они в ответ, "купите WB 8051, он лучше"...
Кстати, отдельно от IDE компилятор IAR 8051 продается?
Что касается битовых переменных это был риторический вопрос.
Кстати, в новых IAR 8051 рекомендуют битовые переменные так описывать:
#include ‹stdbool.h›
bool flag=0;
P2_bit.P25 = 1; // Порт P2, бит 5 - уст. лог. "1"
optical illusion вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 11:10
optical illusion
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
Это лингвисты меня достают, говорят что с ошибками пишу...
Если вы не лингвист, то не обращайте внимания...
Непрочитано 18.05.2014, 11:20
optical illusion
Если для Вас перетащить из ИАРа в ИАР такая непосильная задача, то
Там дата стоит 2003 год. Эту программу не в гугле нашел, как это обычно делают "завсегдатели многих форумов" - это такой прикол: "Что, религия, что ли не позволяет в гугол вбить?"
Но эту программку лично написал в 2003 году для теста одного девайса. Не в гугле нашел. Поэтому бесит когда мне пишут про гугол...
Гуглом может кто угодно пользоваться, но если сам не в теме, нефиг людям "мозг пудрить" и в гугол отсылать - школота, имхо...
Непрочитано 18.05.2014, 11:21
"Дело-то не в том, что по заднице кнутом, а дело в том, что больно!"
Очень часто ошибки в элементарных случаях искажают смысл и вносят неоднозначность. Соответственно, затрудняют чтение и понимание. Если в разговоре помогает понимать интонация и прочие "аудио эффекты", то в написанном тексте только соблюдение правил приводит к взаимопониманию.
Ясно изложил? Еще будете брыкаться и плевать на язык?
ПС Почему Вы не удивляетесь, что компилятор не понимает неграмотно написанное? Почему там надо соблюдать правила, а в общении - нет?
Последний раз редактировалось akegor; 18.05.2014 в 11:23.
Непрочитано 18.05.2014, 11:43
optical illusion
"Иди в гугол..." - это не общение.
Хотя, возможно и когда плюют, для кого то это тоже общение...
Но как говорится в анекдоте: "Эти товарищи - нам совсем не товарищи".
Неграмотно написанное - это когда в соответствии с документацией на компилятор?
Или когда не совпадает с мнением "кого попало"?
Непрочитано 18.05.2014, 11:44
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
и уже несколько дней стоит вопрос в компиляции небольшого исходника? Там кода всего ничего, можно за несколько минут скомпилировать любым компилятором, даже тем, который никогда в глаза не видел. Да, для этого можно и гуглом пользоваться.
Ara41 вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 11:52
Честно - не понял Вас. Вы и программы так пишете? Бедные контроллеры...
Непрочитано 18.05.2014, 13:05
optical illusion
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
Код выложил, потому что некоторые люди не верят, что разные версии компилятора IAR полностью не совместимы между собой. В качестве примера этой несовместимости.
Компилировать нужно другую программу.
Гугол не помогает. Кругом пишут делитанты, которые вообще не понимают о предмете вопроса, имхо.
Пробовали в качестве компилятора использовать SDCC, но выяснилось, что все библиотечные функции у него только float.
Например, функция float pow(float, float);
А должно быть double pow(double, double);
Это действительно проблема.
Гугол не помогает...
Нужен компилятор IAR 8051 по невысокой цене или условно бесплатный. Но WB 8051 - не нужен, смысла его покупать нет.
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
IAR Embedded Workbench zubr_ Embedd С 393 01.07.2015 21:15
Почему Proteus тормозит nsklital Proteus 1 02.11.2009 21:41
Почему греется стабилизатор 7812 alex_sn Источники питания и свет 8 29.10.2009 22:48
Кто подскажет почему не работает WD CMP_SYS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 15.10.2009 18:47
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
