Изучаем STM32 Cortex M3
Непрочитано 01.03.2012, 22:31
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от Sergi_alc Посмотреть сообщение
Про скорость.
Кстати, о птичках...
Посмотрел у себя... при 24МГц тактовой заливка экрана 400Х240 при 16бит цвета 66mS... против ваших 200mS... и это так... без фанатизма и тюнинга... Разница в 3 раза...
В SPI тройка выплывает... прям магическое число...
Тактирование : кварц 8 МГц HSE/4*12(PLL)=24.
А почему не 8 МГц HSE/2*6(PLL)=24??? Или... 8 МГц HSE*3(PLL)=24???
Признавайтесь... инит рукоблудный, ручками накаляканый???
Последний раз редактировалось st__1; 01.03.2012 в 22:33.
st__1 вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 23:06
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
skrynia на пути к лучшему
Сообщение от Hives Посмотреть сообщение
для верности возьми камень 200 серии - там больше 160МГц тактовая, успеешь точно
Камень пока поменять не могу, тот что есть долго ждал.
алгоритм не облажается на длинном блоке из одних нолей?
Нужно использовать внешний клок.
  • Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
  • Двуугольник - это треугольник, только поломанный
  • Одноугольника не видел
skrynia вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 23:36
st__1
Сказал спасибо: 32
Сообщение от skrynia Посмотреть сообщение
Берите калькулятор, считайте длительность одного блока...
Напишите пробную прогу распознавания вашего блока... учитывая уникальность байтов опознавания...
В зависимости от результата и определите размер входного буфера... 20 Kbytes SRAM всё таки у проца...
st__1 вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 00:42
Sergi_alc
Sergi_alc на пути к лучшему
Прошу прощения, камень действительно работал на 32 МГц, проверил настройками USART. Но проблема осталась-аппаратный SPI не работает быстрее 1.5 Мбит при тактовой 24. Если разогнать проц до 40 МГц SPI работает на 2,5 (что логично). Думаю проблема не электрическая, а софтовая.
При 24 МГц неподготовленная картинка 400х240 BMP выводится за 4 секунды.
Последний раз редактировалось Sergi_alc; 03.03.2012 в 10:55.
Sergi_alc вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 23:19
Sergi_alc
Все! Разобрался с картой. Нужна была правильная последовательность команд инициализации. Теперь картинка выводится за 0,5 секунды примерно. Дальше по плану сенсор.
Непрочитано 05.03.2012, 00:02
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
2fps? и это радость?
Hives вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 19:03
Hives
новый косячок от создателей STM
что: при записи на флеш карту через SDIO прерывание может вызвать BUFFER_UNDERRUN
как получить: обмен через SDIO при ширине шины SD 4 бит, режим обмена POLLING, делитель на SDIO минимальный (0 или 1).
при достаточно мелком размере блока записи или часто возникающих прерываниях имеем UNDERRUN.
Hives вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 19:07
st__1
Сказал спасибо: 32
А что... по SDIO статуса DEMO разве нет???
st__1 вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 19:44
Hives
чего-чего нет??
Hives вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 20:30
llans
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
llans на пути к лучшему
Кто нибудь подскажет, почему на STM32F101 на 36MHz вот это:
screenData = *((uint16*&)data)++; - вывод в порт
setWR0clrWR1(); - устанавливаем ноги одной командой
clrWR0setWR1(); - устанавливаем ноги одной командой
clrPL(); - устанавливаем ноги одной командой
setPL(); - устанавливаем ноги одной командой
SPI1-›DR = *data++;- запись в SPI
SPI2-›DR = *data++;- запись в SPI
clrWR0clrWR1(); - устанавливаем ноги одной командой
выполняется за 11 мкс, т.е за 396 тактов процессора?
на асме это выглядит так:
534 screenData = *((uint16*&)data)++;
\ 000000DE ........ LDR.W R1,??DataTable46_10 ;; 0x4001100c
\ 000000E2 0288 LDRH R2,[R0, #+0]
\ 000000E4 0A60 STR R2,[R1, #+0]
535 setWR0clrWR1();
\ 000000E6 ........ LDR.W R1,??DataTable46_6 ;; 0x40010c10
\ 000000EA ........ LDR.W R2,??DataTable46_11 ;; 0x8000400
\ 000000EE 0A60 STR R2,[R1, #+0]
и т.д. по 3 инструкции на каждую сишную строку, итого 27 инструкций.
llans вне форума
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
