Всё для начинающих
Непрочитано 20.05.2020, 23:28
Али-бастр
Аватар для Али-бастр
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Али-бастр на пути к лучшему
По умолчанию Re: Всё для начинающих
В схеме управления коллекторным двигателем стоит тиристор. Их нет у меня. Зато симисторов навалом. Ждать с Али месяц-полтора сил нет. Как превратить симистор в тиристор? Может быть достаточно поставить диод последовательно с симистором?
Психология раба защищает от ужаса свободы.
Али-бастр вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 23:48
Сообщение от Али-бастр Посмотреть сообщение
В схеме...
Где схема? Или предлагаете поговорить о СКвВ?
Непрочитано 21.05.2020, 00:22
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
стоит тиристор
Один? Диодный мост присутствует? Обычно тиристор стоит в диагонали диодного моста. Эта сборная конструкция заменяет симистор. Как ни странно - надёжнее, чем симистор. И самопроизвольное открытие по dV/dt случается реже.
Заменить тиристор на симистор - не вижу проблем. Вроде в том же квадранте будет открываться.
mtit вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 08:47
Али-бастр
Сказал спасибо: 51
Не все так просто. Критически важно что б пропускалась только одна полуволна. В схеме присутствует неявная обратная связь.
Непрочитано 21.05.2020, 08:58
Али-бастр
Сказал спасибо: 51
А что такое СКиВ ?
Непрочитано 21.05.2020, 09:03
"Сферический Конь в Вакууме"
Непрочитано 21.05.2020, 09:49
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Али-бастр, так в этой схеме симистор и будет работать, как тиристор, потому, как управляется одним полупериодом!
Sanyo вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 10:21
Али-бастр
Сказал спасибо: 51
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Ну фиг с ним, с симистором. Сейчас попробую. Как раз схема на столе.
Сгорит не сгорит, будет стабилизировать обороты, не будет ....
Непрочитано 21.05.2020, 10:25
Sanyo
Аватар для Sanyo
Не будет, это обычный фазовый регулятор, без обратной связи!
Sanyo вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 10:39
Али-бастр
Сказал спасибо: 51
Да, вы правы. Работает. Только двигатель дергается на малых оборотах. Ладно, буду разбираться ...
PICNPOKE для начинающих изучать PIC16 Zebio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.09.2007 15:15
микроконтроллеры MSP430 для начинающих proga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.01.2006 15:36
Учебная литература для начинающих? Prime Информация по радиокомпонентам 1 13.07.2005 07:08
есть информация по PIC для начинающих... aleksandr-zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2005 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
