Ответ
Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
Непрочитано 18.11.2011, 02:29   #1311
Murka-MakMur
Аватар для Murka-MakMur
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Murka-MakMur на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Боже мой какие все невнимательные, куда спешим? Саня888, Стоило при ручном поиске немного глаза вверх поднять и увидеть корневой каталог "Labcenter Electronics".
Вот, а SPAWN.exe вообще никакого отношения к протеусу не имеет, может вам поставить нормальную операционку (не сборку), и свистелки_перделки не ставить дабы было поменьше глюков.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Последний раз редактировалось Murka-MakMur; 18.11.2011 в 02:31.
Murka-MakMur вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
Саня888 (19.11.2011)
Непрочитано 19.11.2011, 17:06   #1312
Саня888
Саня888 на пути к лучшему
Спасибо за ответ. А куда поднять глаза повыше, где он там? Прошу прощения но я не въеду где он корневой который?
Саня888 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.11.2011, 23:53   #1313
Murka-MakMur
Воть! !
Не зли меня
Саня888 (20.11.2011)
Непрочитано 20.11.2011, 19:09   #1314
Саня888
Безусловное спасибо! Но я все таки не въеду в какой папке? В виндоусе что-ли?
Непрочитано 20.11.2011, 19:20   #1315
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Да и, похоже, уже не въедет
Kabron вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.11.2011, 22:21   #1316
Саня888
Спасиба, пацаны. А этот каталог кстати удаляет анинсталл тулом. Но, ключи все равно не спрашивает. И продолжает вылетать. А все остальные работают нормально. Ну пока.
Непрочитано 21.11.2011, 01:22   #1317
Murka-MakMur
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Млин, а в протеусе таки ему удаётся работать.
Не зли меня
Непрочитано 03.12.2011, 14:35   #1318
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
NikMih_1 на пути к лучшему
Уважаемые мэтры! Столкнулся со странностью в симуляции стандартной логики. Питание +/-7.5 вольт, VSS соединён с -7.5. Схема limiter.dsn, которую я состряпал для самопроверки ведёт себя нормально: ограничение по уровням питающих напряжений, а в схеме управляемого генератора compromiss.dsn тот самый глюк. Непонятно почему одни инверторы работают между 0 и +7.5 , а другие между 0 и -7.5. Что бы это значило?
Тип файла: rar CD4011.rar (710.8 Кб, 95 просмотров)
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.12.2011, 12:02   #1319
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
Сообщение от NikMih_1 Посмотреть сообщение
...Непонятно почему одни инверторы работают между 0 и +7.5 , а другие между 0 и -7.5. Что бы это значило?
Думаю, дело в уровне сигнала на выходе ОУ. Дайте бОльшую амплитуду, если нужно добейтесь симметрии уровней относительно 0...
Soir вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.12.2011, 13:13   #1320
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Друг мой! При чем здесь это? Для начала обращу Ваше внимание, что разница уровней возникает в последовательной линейке инверторов. Далее, откуда инверторы знают уровень земли, их VSS подключены к VEE ?
ДА, НО НЕТ!
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
