Симулятор LTspice IV
Непрочитано 19.07.2026, 15:15
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,915 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice IV
Прочитал Ваше ТЗ и перед глазами встали строчки из книжек по устройству телефонов 30-ти летней давности..
Гляньте схемы электронных телефонов. Не трансформаторных. Обычных китайских. Это оно. Пара транзисторов и всё счастье.
Что то в таком духе. Нижняя часть.
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось Eddy71; 19.07.2026 в 15:18.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 19.07.2026, 18:00
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
letter,
ваша схема у меня считается. Версия 17.1.15.
bordodynov вне форума
Непрочитано 19.07.2026, 19:38
letter
Сказал спасибо: 54
letter на пути к лучшему
Я симил в IV. Попробую в 17-й. Но я прошёл уже гораздо дальше.
Эта схема - жёсткий компромисс : априори нельзя превышать ток 4 мА, т.к. питание от внешнего чёрного ящика - генератор тока 4 мА. На выходной шине д.б. примерно 12-14 В постоянки, схема должна пропускать до 7 В амплитуды и желательно не должна ушудшать соотношение с/ш.
Дело в том, что сам каскад повторителя J1,Q1 потребляет уже 3,2 мА. На долю входного каскада остаётся нищих 800 мкА. Очевидно поэтому разработчик этой схемы применил ОУ AD8641 с потреблением 200 мкА, а у него шум аж 28 нв ! Чудес не бывает - низкие шумы требуют ток. Попытки заменить AD8641 хотя бы на потребляющий не больше 1 мА с шумами хотя бы не хуже 3 - 5 нВ уложиться в ТЗ пока не получается.
Последний раз редактировалось letter; 19.07.2026 в 19:47.
letter вне форума
Непрочитано 20.07.2026, 13:51
letter
Сказал спасибо: 54
Кстати - интересный вопрос : если на схему "посажен" обезличенный диод из вехней строки рабочего окна, но не заменён на какой-либо из либы, то что использует СИМ в качестве модели этого диода ?
letter вне форума
Непрочитано 20.07.2026, 20:20
catBot
Сказал спасибо: 669
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
catBot на пути к лучшему
Полный перечень параметров дан в разделе Diode встроенного справочника (F1 Help).
В частности, - Vfwd (Forward threshold voltage to enter conduction): V = 0.0
catBot вне форума
Непрочитано 21.07.2026, 17:06
letter
Сказал спасибо: 54
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
letter,
У меня были странности с 17-й версией, поэтому переустановил её с нуля на 17.1.14. В апдейте 15-й не предложили.
letter вне форума
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Бесплатная система проектирования = FreePCB+LTspice+TinyCAD Fedot61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 22.09.2013 21:07
Linux Atmel симулятор AVR с GUI GNN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.03.2009 14:46
Посоветуйте симулятор для AVR Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 05.05.2008 06:49
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
