Ответ
Изучаем STM32 Cortex M3
Непрочитано 26.02.2012, 00:30   #1301
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
в том посте нет ничего конкретного. ждемс...
Hives вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.02.2012, 00:53   #1302
Sergi_alc
Sergi_alc на пути к лучшему
Перенес софтовый SPI на ноги аппаратного.
          GPIOB-›CRH |= GPIO_CRH_MODE15; // Вывод DI PB.15 выход.
          GPIOB-›CRH &=~GPIO_CRH_CNF15;
          GPIOB-›CRH |= GPIO_CRH_MODE13; // Вывод CLK PB.13 выход
          GPIOB-›CRH &=~GPIO_CRH_CNF13;
          GPIOB-›CRH &=~GPIO_CRH_MODE14; // Вывод DO PB14 вход
          GPIOC-›CRL |= GPIO_CRL_MODE5; // Вывод CS PC.5 выход
          GPIOC-›CRL &=~GPIO_CRL_CNF5;
          GPIOB-›CRL &=~GPIO_CRL_MODE4; // вывод PB4 вход
          GPIOB-›CRL &=~GPIO_CRL_MODE5; // Вывод PB5 вход
/* Transmit a byte to MMC via SPI  (Platform dependent)                  */
void xmit_spi(unsigned char data)
    unsigned char i;
   for (i=0;i‹8;i++) //Перебор битов
     if ((data&0x80)==0x00)
     GPIOB-›ODR &=~0x8000; //Выставить бит
     else GPIOB-›ODR|=0x8000;
     data=data‹‹1;
     GPIOB-›ODR  |=0x2000; //Импульс sck
     GPIOB-›ODR &=~0x2000;
          while (SPI2-›SR & SPI_SR_BSY);
	  while (!(SPI2-›SR & SPI_SR_TXE));
	  SPI2-›DR = data;
/* Receive a byte from MMC via SPI  (Platform dependent)                 */
static
BYTE rcvr_spi (void)
    unsigned char i, res=0;
  for(i=0;i‹8;i++)
   GPIOB-›ODR  |=0x2000; //поднять sck
   res=res‹‹1;
   if ((GPIOB-›IDR&0x4000)!=0x00) res=res|0x01; //считать бит
   GPIOB-›ODR &=~0x2000; //опустиь sck
  	  while (!(SPI2-›SR & SPI_SR_RXNE)) {SPI2-›DR = 0xff;};
          res = SPI2-›DR;
 return res ;
Работает на скорости около 850 кбит. Синим закоментил аппаратный SPI
Sergi_alc вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.02.2012, 12:20   #1303
PlainUser
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
PlainUser на пути к лучшему
Сообщение от Sergi_alc Посмотреть сообщение
Ну теперь надо софтовый таймер сбацать !
PlainUser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.02.2012, 14:38   #1304
Hives
PlainUser
Sergi_alc открой для себя регистры BSRR, улучши софтовый SPI
Непрочитано 27.02.2012, 14:48   #1305
void PIN_ON(GPIO_TypeDef * GPIOx,u16 PINx)
	GPIOx-›BSRR=PINx;
	//GPIOx-›ODR=GPIOx-›IDR|(PINx);
void PIN_OFF(GPIO_TypeDef * GPIOx,u16 PINx)
	GPIOx-›BRR=PINx;
	//GPIOx-›ODR=GPIOx-›IDR&(~(PINx));
Так, для общего развития.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 27.02.2012 в 16:08.
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.02.2012, 19:47   #1306
pasipaka
Сказал спасибо: 15
pasipaka на пути к лучшему
	GPIOx-›BSRR=PINx;
	GPIOx-›BRR=PINx;
Предпочитаю с дефайнами работать...
А в таком случае компилер сделает их аля инлайн???
pasipaka вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.02.2012, 19:57   #1307
Ну добавьте туда инлайн. Делов-то. Что дефайн, что инлайн дадут одинаковую картину.
Непрочитано 27.02.2012, 22:44   #1308
EugenPKH
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
EugenPKH на пути к лучшему
Сообщение от Hives Посмотреть сообщение
PlainUser
А еще лучше открой для себя Bitband
EugenPKH вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.02.2012, 23:51   #1309
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Нет там особых преимуществ...
st__1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.02.2012, 23:52   #1310
st__1
Сказал спасибо: 32
Одна маслом, другая акварелью... Не будет одинаковой картины...
Ответ
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
