Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Ответ
О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях
Непрочитано 12.02.2018, 14:59   #1291
t_ruslan_w
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
t_ruslan_w на пути к лучшему
По умолчанию Re: Берегитесь флюса МЭК
Использую AMTECH NC-559-ASM-UV для пайки smd. Доволен.
Но канифоль чаще. Наверно дело привычки.
t_ruslan_w вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.02.2018, 23:58   #1292
zebr
zebr на пути к лучшему
Последние 13 лет использую Флюс EFD NC-D500 6-412-A "Flux Plus". Минус один-цена. Лучше флюса не встречал. Уверен в нем. Багов после него ни разу не было.
zebr вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" zebr
leoblp (13.02.2018)
Непрочитано 26.02.2018, 18:33   #1293
skameykin22
skameykin22 на пути к лучшему
Да, это надежный флюс.
skameykin22 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.05.2018, 16:03   #1294
Bioton
Bioton на пути к лучшему
С 1980 года в качестве флюса использую только ортофосфорную кислоту в микро дозах! (Далее обязательно тщательно промываю спиртом или например, тройным одеколоном.) Через семь лет после сборки на макетчице цифрового фильтра около 40-ка корпусов К561 - всё работало без проблем!!!). При работе с полосковыми структурами на ФЛАНе успешно использую смесь ацетилсалициловой и борной кислот с добавлением 30 % ортофосфорной.
Канифоль - необходима только для очистки жала паяльника.
Bioton вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.05.2018, 17:04   #1295
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Bioton, дядь, щас все на смд и бга перешли, лет так 10 и более назад. Промывка там не канает ну ваще никак. И кислота все сожрет за пару месяцев под корпусами
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.02.2019, 11:31   #1296
Georg77
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Georg77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ebay, Ali и др. Обмен опытом электронных покупок. Часть 2
Georg77 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.02.2019, 22:30   #1297
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Demo65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интернет-магазины - Ebay, Ali & ect - что и как покупать, НЕ ПОКУПКИ - а опыт покупок
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Медь очень легко проверить - начнет обгорать и растворяться - значит, точно медь.
Честно, я уже сомневаюсь в этом, что медь. Сейчас попаял одним жалом, цвет изменился, стал ....каким то светло... то ли желтым. Облудил остальные жала, тоже облезли. Но температуру держат отлично пока, не обгорают, не темнеют как медь. Латунь - не латунь.. х.з её.
Ну а что тут сказать... коммерция!
Последний раз редактировалось Demo65; 13.02.2019 в 22:32.
Demo65 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.02.2019, 23:25   #1298
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
Нормальный цвет.
Как они болтаются на нагревателе? Как точно дирка по центру?
Сам пользуюсь такими (более привычно), но сделаны... по-китайски. По моим вопросам понятно.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.02.2019, 23:39   #1299
Rutcky
Аватар для Rutcky
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Rutcky на пути к лучшему
Не надо сомневаться. Это медь. Именно так она и должна вести себя при нагревании. Это окалина. При дальнейшей эксплуатации она станет чёрного цвета, а потом начнёт отслаиваться чешуйками.
А вообще, если не обращать внимания на точность изготовления, это очень хорошие жала. Сам такими пользуюсь. У меня складывается ощущение, что они кованные - обгорают (в смысле растворяются в припое) гораздо медленнее, чем жала из отожённой меди, именно как кованные.
Rutcky вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.02.2019, 23:51   #1300
Demo65
Аватар для Demo65
отверстие точно по центру, диаметр нагревателя 3.65, диаметр отверстия в жале 4.4.
Последний раз редактировалось Demo65; 13.02.2019 в 23:54.
Ответ
жидкий флюс, флюс
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
