Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Глюк Windows XP? Что это?
Непрочитано 30.08.2011, 06:40
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
valeriy-lukinov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Глюк Windows XP? Что это?
Ребята нужна помощь, USB флешка ОС определяется но если перезагрузить компьютер ее нет и нужно вытащить и снова вставить в гнездо USB снова система ее видит. Как можно решить это что бы все время определялась. И не дергать ее.
valeriy-lukinov вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 06:52
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
valeriy-lukinov, материнку менять! У меня была одна такая, не включала питания в USB при наличие нагрузки!
.......Или смириться, как вариант!
Sanyo вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 02:56
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Понятно, смиримся с этим.
Непрочитано 02.09.2011, 02:39
omicron5
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
omicron5 на пути к лучшему
Можно еще попробовать BIOS перепрошить более новой версией. Может помочь.
omicron5 вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 10:45
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
для начала нужно убедиться, что проблема аппаратная, а не программная ...под другой осью, скажем life_cd пробовали?
Также можно сделать скрипт (батничек) управления питанием концентратора (выкл-вкл) через devcon и поставить его в автозагрузку.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 20:53
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
Также можно сделать
...зайти в диспетчер устройств и удалить оттуда все из раздела "Контроллеры универсальной последовательной шины USB". Далее обновить конфигурацию оборудования.
Устройства определятся заново.
Не поможет - переустановить драйверы чипсета.
omercury вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 06:57
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Система пере-устанавливалась несколько раз, но результат с флешкой один и тот же.
Хотя по USB у меня подключен сканер, блютуз, веб-камера, принтер. С ними проблем нет.
А может это с самой флешкой такой глюк?
Последний раз редактировалось valeriy-lukinov; 04.09.2011 в 08:22.
Непрочитано 05.09.2011, 12:20
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от valeriy-lukinov Посмотреть сообщение
И до сих пор не проверено?
omercury вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 12:55
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Попадались флешки, которые с некоторыми материнками не дружат.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 15:47
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Проблема решилась неожиданным образом. У меня не стало хватать USB портов купил USB 2.0 хаб на 7 портов вставил в него флешку и она стала нормально определятся.
Название: USB 2.0 Хаб.jpg
Техногенная катастрофа и что с ней теперь делать VOVOKA Отвлекитесь, эмбеддеры! 122 05.01.2011 19:23
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
[Решено] Парад 7 ноября!!! Demo Отвлекитесь, эмбеддеры! 610 17.12.2008 00:10
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
