Результаты опроса: Почему Вы не используете IAR (AVR)
Я его и использую. 84 42.86%
Даже не задумывался менять компилятор 29 14.80%
Нет документации на русском. 21 10.71%
Сложный. Пробовал - не получилось. Привык к текущему 29 14.80%
Код генерирует паршивый ... во всяком случае у меня 5 2.55%
другое (опишите, пжлст, что именно ... добавлю вариант ответа) 28 14.29%
Голосовавшие: 196. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Ответ
Почему Вы не используете IAR?
Непрочитано 12.05.2014, 14:18   #121
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему Вы не используете IAR?
optical illusion это - нормально. если вы думаете, что один раз написанный код будет компилироваться везде и всегда - у меня для вас плохие новости
Вы никогда не писали программ, это видно кому попало.
у кого попало плохое зрение а вашу прожку весом аж в 7кб я бы даже не пытался перенести, а за час-два переписал бы полностью.
а, ну да - чукча не читатель
Hives вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.05.2014, 14:47   #122
Сообщение от optical illusion Посмотреть сообщение
Посмотрите сколько нужно добавить библиотек и изменить строк в ней. Это что нормально?
Что за буря в стакане? Если для Вас перетащить из ИАРа в ИАР такая непосильная задача, то
А что бы Вы запели, если бы пришлось тащить из WINAVR в CV, а еще лучше - на STM ?
А с С5х на АВР не таскали? Наверное, судя по Вашей ругани, нет. И слушать не хотите, что люди говорят. Вам только Сникерс подавай - "Съел - и порядок!"
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.05.2014, 16:59   #123
optical illusion
optical illusion на пути к лучшему
У меня проблема, так то, была в том, что для компилятора SDCC нет функции sscanf в стандарной библиотеке STDIO. Бесит просто...
А для ИАРа есть эта функция, но библиотеки похоже не подходят к SDCC, хотя вроде как могла бы подойти. Собственно я это и хотел попробовать, когда пробовал запустить старую программку в ИАР.
А то что из ИАРа в ИАР нужно все "перетаскивать", дык это просто "сказочное свинство".
А потом люди спрашивают "Почему вы не используете ИАР"?
Вот по этому и не использум...
Обьясните мне тогда чем IAR лучше SDCC? (ну кроме того что там есть sscanf в библиотеке STDIO)
optical illusion вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.05.2014, 17:51   #124
Предпочитаю не делить на "лучше" - "хуже". Применяю то, что в данном случае удобней. Вот если бы стоял вопрос покупки - тогда стоило бы репу почесать.
Непрочитано 12.05.2014, 19:03   #125
optical illusion
Вопрос так и стоит.
Есть прога, и ее нужно "перетащить" на что то другое.
Если SDCC+CodeBlocks, то придется писать кое какие функции (та же - sscanf).
Если IAR 8051 то это 40 тыр. Если Кейл то это в 5 раз дороже (если не ошибаюсь).
Непрочитано 12.05.2014, 19:26   #126
А стащить? С открытого сырца? Не знаю, стандартными вещами не заморачивался, попробуйте, гляньте, не должно быть сложностей. Эта функция с железом не связана, чистый Си - ну ругнется компилятор пару раз, подправить, да и все.
Непрочитано 12.05.2014, 22:17   #127
optical illusion
Компилятор SDCC для меня новый, еще не накопил нужных "файлов".
А где нынче "находят" исходники стандартных библиотек?
Мне не попадались...
Непрочитано 12.05.2014, 23:28   #128
Hives
это какой то песец, дорогая редакция... в поиск, школота
Непрочитано 13.05.2014, 08:51   #129
optical illusion
Сообщение от Hives Посмотреть сообщение
Ты, это - "бендеровец", что ли? Русского языка не понимаешь?
Непрочитано 14.05.2014, 10:02   #130
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Посмотрел.
Что-то это на IAR совсем не похоже. С чего вы взяли что это IAR?
1. IAR х51 очень плохо поддерживал. Сейчас вообще не обновляет компилятор под это семейство.
2. Вообще нет никаких проблем перетаскивания проекта из одного компилятора на другой. Проблема только там где используются нестандартные операции. Например прямая привязка переменной к области памяти.
3. У вас там несколько проблем: первая - битовая область памяти процессора. Тип bit не является стандартным. Надо почитать как объявить переменную в области битовых переменных и как связать с портами. Это прочитать в руководстве на текущий компилятор.
Вторая - как объявить прерывание.
Там пять строчек текста - времени на правку под любой компилятор займёт пару часов максимум. Так к чему стенания?
SasaVitebsk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
IAR Embedded Workbench zubr_ Embedd С 393 01.07.2015 21:15
Почему Proteus тормозит nsklital Proteus 1 02.11.2009 21:41
Почему греется стабилизатор 7812 alex_sn Источники питания и свет 8 29.10.2009 22:48
Кто подскажет почему не работает WD CMP_SYS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 15.10.2009 18:47
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
