О битах и байтах
22.07.2009, 13:06
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от dsh314
байт = 8 бит в любом случае.
От процессора зависит только машинное слово
1 кбайт = 1000 байт
1 Кбайт = 1024 байт
см. ГОСТ, номер я писал выше.
Возможно, стоит остановиться на констатации сих общеизвестных фактов?
Потому как столь длительное обсуждение с течением времени грозит превратиццо в процесс прерывистого механического воздействия на находящуюся в ступе жидкость...
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
22.07.2009, 13:09
Сказал спасибо: 375
Сообщение от dsh314
Для RY723:
Для Sidorovich:
1 кбайт = 1000 байт
1 Кбайт = 1024 байт
Так и хочется процитировать "Совершите вы массу открытий, иногда не желая того". Как говаривали на заре "демократии" остряки - плюрализм в одной голове это шизофрения! Так сколько в 1кб байт? 1кб это 2^10, т.е. 1024 состояния! Куда, вы наш "открыватель" подевали ещё 24 состояния! И как 1кб одновременно равен 1000 байтам и 1024??? У вас, что, тоже плюрализм? Вы где курс вычислительных систем проходили? Вам, что, не объясняли, что такое двоичная система счисления?
Вот пример, микросхема памяти имеет 10 адресных входов. Сколько состояний может иметь это адресное пространство? Да 1кб! 2^10==1024. А теперь зайдите на любой сайт, любой фирмы, которая производит ту же FLASH-память. Проверьте! И не найдёте такой бредятины, как 1кб==1000, тем более как 1000==1024!!! Это уже за пределами разумного!
Берём AT45DB161D производства Atmel. Емкость памяти - 16 мегабит. Если верить вам, то это будет 16000000 битам, а если верить фирме Atmel, сотрудники которой, поверьте уж мне, гораздо лучше разбираются в двоичной системе счисления, чем вы! Итак, из мануала:
• User Configurable Page Size
– 512 Bytes per Page
– 528 Bytes per Page
– Page Size Can Be Factory Pre-configured for 512 Bytes
• Page Program Operation
– Intelligent Programming Operation
– 4,096 Pages (512/528 Bytes/Page) Main Memory
4096*512*8==16777216 - где же ваши 16000000 - нету!
Делим 16777216/1024=16384
Делим 16384/1024=16 - вот они 16 мбит!
И в остальном такой же плюрализм!
Здесь частный случай, байт равен 8 битам, потому что это стало стандартом де-факто. А мы говорим об общих положениях, а не частных случаях. И где вы видите цифры 4000 или 500? Везде производное 2^x!!!
512 это 2^19. А теперь попробуйте соединить в единое адресное пространство две ваших виртуальных микросхемы по 1000 бит в кбайте. Как минимум, вы кандидат на Нобелевскую! (теоретический, потму что математиков Нобель игнорирует). Успехов!
22.07.2009, 13:16
Сказал спасибо: 2,016
Сообщение от RY723
Вы разницу между k и K чувствуете? Гляньте пару страниц назад, была табличка.
Подвожу итог.
В килобайте 1000 байт
В кикибайте 1024 байт
- но всем пофигу ибо привыкли и килобайтом называют кикибайт.
В байте 8 бит.
В слове - зависит от процессора, так же как количество сисек у семи нянек зависит от их пола.
Думаю, ветку можно закрывать?
22.07.2009, 13:21
Сказал спасибо: 375
Сообщение от nml
Сообщение от RY723
Подвожу итог.
В кикиба
В байте 8 бит
Я знаю только одно, что 2^10==1024, а с "k" и "K" никуда не уедешь, потому что килобайт, это всегда 1024! И только тогда в программе не будет ошибок, а в голове плюрализма!
Хочу добавить ещё одно замечание, что 1000 байт в килобайте интересно только продавщице, а для программиста это труба. Хочешь найти себе проблему, считай, что в 1к==1000, а в байте всегда 8.
Кстати Википедия не является изданием Академии Наук. Статьи пишутся разными любителями, и, поэтому зачастую становятся источниками различных заблуждений. Чем она стала и в этот раз.
22.07.2009, 13:42
Сообщение от RY723
Вот именно!!!
22.07.2009, 13:54
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
Причем тут Wiki - я давал вам ссылку на ГОСТ
22.07.2009, 13:56
Сказал спасибо: 2,192
Если бы это не был раздел "Отвлекитесь..", то я бы обозвал половину здесь присутствующих болтунам. Это ж нада 13 страниц спорить о базовых понятиях информатики. :D
И ещё раз вступлюсь за Википедию. Да, там любой дурак может написать, что Вася Пупкин - разработал новую математическую теорию, подвёл под неё совершенно новые аксиомы. И что завтра он отправляется к примеру в прошлое, так как его теория позволяет это сделать.
Но, такой ерунды навалом везде, к примеру, на Казусе есть статейки которые без слёз не прочитать, а пометочки, что это юмор - нет. Так и гадаешь - ЭФАЛД или Эйнштейн?
А, Википедию надо читать с умом - прочитал, если не согласен - напиши на той же странице - "не согласен". Согласен - молодец. Сомневаешься - проверь первоисточники, там на них обязательно ССЫЛКА.
22.07.2009, 13:57
Сказал спасибо: 169
Сообщение от RY723
Это заблуждение!
Самое большое заблуждение - это серьезное отношение к этой теме.
22.07.2009, 14:07
Сказал спасибо: 375
Сообщение от dsh314
Сообщение от RY723
А я давал вам ссылку на двоичную систему счисления и попросил организовать непрерывное адресное прстранство в 64К, с килобайтами по 1000 байт в каждом. ГОСТА у меня под руками нет, а курс вычислительной техники пока что ещё в голове.
22.07.2009, 14:11
Сказал спасибо: 26
Сообщение от RY723
Так ткните в ссылку .. Поймёте разницу между "к" и "К"
- Извините, а чатлане и пацаки - это национальность?
- Нет.
- Биологический фактор?
- Нет.
- Лица с других планет?
- Нет.
- А в чём они друг от друга отличаются?
- Ты что, дальтоник, Скрипач - зелёный цвет от оранжевого отличить не можешь? Турист…
Кин-дза-дза!(C)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
