Мне нужен усилитель на 40 000 вольт. Помогите схемой плиз?
09.07.2009, 20:50
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 31 сообщении(ях)
дело даже не в емкости,при растяжении и разрыве катушки под током создаст э/м импульс. причем хорошей мощности.
13.07.2009, 11:27
ya14
А мы просто приобрели в свободной продаже блок питания с регулируемым (отрицательным) напряжением порядка 30000- 50000 В и мощность примерно 100 ватт (точно не помню в прошлом году было) для электростатического разделения фракций. и за сумму около 40000 руб, так что все легко и просто и схемы не надо. (делает кстати контора в москве) только с проводом высоковольтным повозится пришлось. кстати там и защита есть
Это то, что мне и надо можно подробней? Что за фирма и, марка усилителя какая?
13.07.2009, 12:43
Я ещё в начали, писал, что плоха, разбираюсь в электротехнике теперь я понимаю, почему меня не понимали. Все думали, что мне нужна, повысить ток, сохранив форму сигнала? Извиняюсь перед всеми. Тогда изменю свой вопрос: Как сделать блок питания на 40 000 вольт? Возможна можно просто трансформатор такой намотать?
13.07.2009, 13:55
Сказал спасибо: 31
если токи не большие(мощьность) то можно исползовать транс-р строчечной развертки,самому без оыта мотать можно только терпение и точность нужна будет и аккуратность,тут тоже подсказать могу,можно транс от микроволновки и повышающий преобразователь только напряжение постоянное будет.можно подробнее про хотя бы принцип устр-ва хотя бы высоковольтной части,иначе не выйдет путнего совета. на счет преобразователя могу расчеты и схемы выложить.
13.07.2009, 16:38
to ADR86 и все остальные
Ты помнишь школьный опыт по физики, когда в воду опускаются две клеммы на них подается ток и вода разделяется на анолит и католит. У нас похожая задача только нам нужна не воду разделять. Я не буду вдаваться в техническую часть, а поясню, что не получается. На первой стадии синтеза смешивается азотистая кислота и этиленгликоль, после чего нужна, как и в воду опустить две клеммы с токам ну дальше рассказывать не буду. Проблема в том, что когда мы начали пробовать опустили клеммы, они начали, окислятся и выделять паразитные соединения, которые испортили этиленгликоль в итоги всё помещения заполнилось ядовитым оранжевым газом брызги кипящей азотистой кислоты (не успевшей войти в реакцию с этиленгликоль) летели во все стороны. Сейчас мы решили попробовать наместо клемм использовать высокий ток смысл в том, что через реактор ток будет идти, пробивая его как диэлектрик.
Заранее хочу сказать тем кто знаком с химией и физикой что проблему со статикой мы теоретически решили а до того как начнут возникать дуговые явления синтез перейдёт на вторую стадию во время первой стадии в реакторе будет подниматься давления и исходе из первого закона термодинамики её энергия будет идти на охлаждения а реакция кислоты и этиленгликоля не даст реакции затухнуть.
13.07.2009, 17:08
Сказал спасибо: 31
угольные,пористая платина(редкость),с напряжением на прямую не выйдет из за добавки выбитых молекул если не внешние эл-ды в ваккумеPt,если 2 разных в-ва через пористую перегордку(как понял хим синтез,вопрос решить без молек-й мембраны будет сложно,затейка должна выглядеть грубо как гальванопластическиий аппарат Якоби  )тогда транс от микроволновки для малых к-в,для больших можно от РЛ найти если знакомые прапоры есть но ток нужен постоянный,метод бесконтактный.токи от кол-ва зависят.постараюсь обсудить, химик не великий но постараюсь поднять вопрос.
13.07.2009, 17:18
Сказал спасибо: 31
13.07.2009, 17:44
to ADR86
Что такое «РЛ»?
Где тему поднять хочешь?
-› гальванопластическиий аппарат ‹- Ты не совсем понял, в первом эксперименте клеммы были медные. Нечего типа стаканов не нужна в конце 5 стадии синтеза вещество будет твёрдым (Извиняюсь, что не расписываю полный синтез, я думаю понятно почему).
С напряжением всё должно выйти для этого и нужно давления, а что оно ещё и от дуговых эффектов спасёт это мы уже заметили, когда решили использовать пробой.
Очень приятно, что хоть кто-то понял, о чём я написал!
13.07.2009, 17:59
Сказал спасибо: 31
я про рабочую камеру  радилокатор  есть инжинер 40 лет РЭ занимается,да еще оди 50 в КБ отпахал давно не слышал про него  скорей всего завтра найду,примерно задача хоть немного ясна
13.07.2009, 18:03
Сказал спасибо: 31
кстати на счет эл-в я сначала написал,с Pt пористой туго? она химстопйкая,площадь огромная, в основном она исполбзуется
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
