Ответ
Должна ли быть такая конструкция в антенне
Непрочитано 25.09.2015, 00:36   #121
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Должна ли быть такая конструкция в антенне
Сообщение от андрей99 Посмотреть сообщение
если отрезать ведь потом не нарастить
А почему не нарастить? А через разьем? Хотя и запаять можно. Длина небольшая.
baiderin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.09.2015, 09:26   #122
Vlad_Petr
Аватар для Vlad_Petr
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Vlad_Petr на пути к лучшему
Ну, если обобщить... Можно, но оставить длину, кратную половине длины волны. Чтобы при КСВ больше единицы антенна попала на пучность.
Кто поправит?
Термин "пучность" неоднозначен. Это может быть для тока и для напряжения в кабеле. И они находятся на расстоянии друг от друга в четверть длины волны в кабеле.
Ежели электрическая длина (это физическая с учетом укорочения) фидера(кабеля) кратна полуволне, то соотношение ток/напряжение на зажимах антенны и на конце кабеля одинаковы. Т.е на конце кабеля имеем "перенесенное" комплексное сопротивление антенны.Для случая КСВ ›1 можно, выбором длины кабеля, менять согласование антенной системы(ант.+кабель) с устройством. Изменяя понемногу длину кабеля (в пределах одной полуволны) можем менять общее (ант.+кабель) комплексное подключаемое сопротивление. Очевидно,что это комплексное значение ( и КСВ ) будет меняться при изменении частоты, ибо изменяется электрическая длина фидера.
Последний раз редактировалось Vlad_Petr; 25.09.2015 в 10:01.
Vlad_Petr вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.09.2015, 14:08   #123
ua9ofh
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
ua9ofh на пути к лучшему
Так что ребят, резать иль нет
Сказано же было сто постов назад:"измерить КСВ, отрезать и снова измерить. Если КСВ сильно увеличился - стал больше 2 - подстроить антенну."
ua9ofh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.09.2015, 23:03   #124
Сообщение от Vlad_Petr Посмотреть сообщение
Если напряжение и ток одной частоты (а как иначе-то???), то до барабана - длина волны одна. Говорим про напряжение - пучность напряжения, соответственно и с током. А вот если путать педали - говорить про ток, а ожидать пучность напряжения... Тады казусы.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.09.2015, 14:37   #125
андрей99
андрей99 на пути к лучшему
Вчерась установил рацию и огорчился по результатам тестирования КСВ получилось следующее:
25,785 - 3,5.
26,235 - 3.
26,685 -2,6.
27,135 -2,25.
27,585 -2,5.
28,035 -2,9.
28,485 -3,2.
28,935 -3,5.
29,385 -3,7.
29,835 -4,1.
В целом я понял что антенна настроена как и надо примерно на 15 канал 27,135, но удручила общая картина КСВ Кабель не резал, подключил как есть, Антенна смонтирована на водосток микроавтобуса Мерседес Спринтер На солидном стальном кронштейне(сам варил), кронштейн фиксируется к водостоку двумя заточенными под конус болтами прям в металл кузова. Антенна перебрана по инструкциям из интернета, герметизирована протянута,пропаяна.
Измерения проводил КСВметром (показометром), но вроде прилично выглядящем производства японии правда старенький XEX CORP SWP1002b Ребят, где поискать грабли? Еще что удивило Чем больше цифра КСВ на приборе тем большую мощность показывает этот прибор, но встроенный в радейку индикатор напряженности реагирует адекватно, т.е. чем больше цифра тем меньше напряжённость на индикаторе радейки. ПЫ-сы: цифры очень приблизительные, ибо на шкале прибора все что больше 3. просто красная зона..
андрей99 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.09.2015, 18:21   #126
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Не хватает противовеса антенны или недостаточен контакт с "массой". Проверка - подключаем к кронштейну (можно примотать) два провода сечением не меньше 0,75 кв.мм по 2,75 метра по обеим сторонам кронштейна (к примеру вболь водостока) и замерить КСВ.
Если КСВ упал то
Устранение:
1 Болты нужны не меньше М6, либо добавляем еще один.
2 Дополнительные провода-противовесы как-то "оформляем"
ПС. Да и само крепление антенны к кронштейну тоже желательно через М6.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.09.2015 в 18:33.
genao вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.09.2015, 23:16   #127
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
genao, да не получится у андрей99, ничего путного. Средняя длина волны 11 метров, соответственно четверть 2,75. Если антенну установить по центру кузова то получится машина 5,5 метров шириной и столько длиной. В остальных случаях (размещение в другом месте кузова) направленные свойства антенны и "гребенка" КСВ по диапазону. Вывод - трахаться и подбирать место установки по условиям наилучшей связи. КСВ=3 не самый худший случай, просто потеря мощности на передачу. Учитывая дальность прямой видимости с кончика высоты антенны, связь будет 10-20 км максимум.
Беда в другом, по направленности в вертикальной плоскости антенна на авто будет смотреть в небо (в смысле луч не будет прижат к земле). Это сократит еще дальность связи.
оптимально на авто магнитная антенна, но здесь выходит на передний план поляризация и эстетические свойства (баранка смотрится похуже чем штырь.
Удачи.
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.09.2015, 23:34   #128
michvl
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
michvl на пути к лучшему
Картина для такой антенны нормальная. Вы же не собираетесь работать на 25 или 30 МГц. И вообще большой КСВ нежелателен лишь при определенных обстоятельствах. Например, при большой длине кабеля, тогда в кабеле будут большие потери. Или при большой мощности передатчика, тогда в пучности будет большое напряжение, и возможен пробой кабеля. Или возможны проблемы с выходным каскадом передатчика. В Вашем случае при коротком кабеле и при КСВ порядка 2 это некритично. Не заморачивайтесь. А кабель лучше не резать. Да и зачем?
michvl вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.09.2015, 15:21   #129
андрей99
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Болты у меня м10, нержавейка, сама антенна к кронштейну родным комплектным м6 притягивается. Сегодня зафоткаю попробую тут выложить..
Непрочитано 27.09.2015, 15:27   #130
андрей99
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
genao, да не получится у андрей99, ничего путного. , связь будет 10-20 км максимум.
Удачи.
Ну вот километров на 5 меня слышут хорошо.ХЗ, купил и радейку мощную и антенну самую популярную, начитался отзывов что у всех ксв 1,5 делал, старался... а тут вот так...
Кстати,а может прибор врать?Хотя внутри он не копанный всё так как япы сделали, элементов ухудшающих со временем свои характеристики вроде нет...
А что за баранка? Это антенна какая-то принципиально другая?
Последний раз редактировалось андрей99; 27.09.2015 в 15:32.
Ответ
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
