Уточняю последний раз:
Сообщение от vladh
если исходить из описанного Вами алгоритма
Слева - при управлении уровнем задания по току от ЦАП.
(меняем значение задания при изменении полярности, т.е. в паузе тока)
Справа - при аналоговом управлении (линейно спадающее задание)
Оба варианта пригодны для размагничивания, разница не принципиальна и при большом кол-ве периодов в цикле размагничивания она стирается.
Как Вам еще объяснять?!
Когда на инверторе горит "перегрев" - крутите ручку сколько угодно, тока нет, потому что ШИМ-контроллер заблокирован.
Вот эта "ручка" - и есть "задание по току".
При начале цикла размагничивания она "повернута вправо до упора".
А мягкий старт обеспечивает плавный выход на это задание, как только ШИМ будет разблокирован.
После чего ток становится равен заданию.
Если внешней цепью грамотно воздействовать на конденсатор схемы мягкого старта,
то можно так же мягко и "потушить" инвертор.
Слова кончились.
На втором рисунке все подписано.
