Альтернативные источники энергии
Непрочитано 03.11.2014, 17:28
someuser
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Альтернативные источники энергии
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Контроллеры с MPPT, как правило, повышающие или понижающе-повышающие SEPIC, Cuk.
Понижающие нааамного чаще. Как правило из напряжений 60-600В от нескольких последовательных СБ, соединенных приемлемо-тонкими проводами, контроллер делает до 6кВт, 48В с макс. КПД.
Повышающие чаще маломощные, индивидуальные для 1-2х панелей, для уменьшения эффекта частичных затенений.
SPV1020 например или power optimizer:
http://www.solaredge.us/files/pdfs/p...-datasheet.pdf
из 12...80В делает 85В.
Потребление контроллеров MPPT соизмеримо с 0,5% от номинальной мощности батареи.
А зимой до номинальной мощности далеко. Постоянный разряд даже током 20 мА может разрядить акки, если солнце даёт ~5мА на протяжении 4 ч в сутки.
Не знаю, что Вы понимаете под словом "навороченных MPPT", но в моем понимании "навороченный", это тот который позволяет получить сразу энергию в сеть переменного тока.
Нет, это аккумуляторный без сети, но имеет Ethernet, EIA-485, RS-232, LCD Display с собственным постоянным потреблением 10-30мА против 400мкА у TL431.
см. pdf
Контроллер заряда-разряда (двунаправленный мостовой инвертор) КПД около 92% (в зависимости от состояния аккумуляторов).
почему двунаправленный?
умеет обратно в облака свет закачивать ночью через СБ?
Проблема аккумуляторов: кислотники теряют от 30% энергии при заряде-разряде.
Меньше, если кислотные свинцово-кальциевые не подвергаются кипячению U›13,4В при +20°С.
Тип файла: pdf morningstar_compare.pdf (73.9 Кб, 78 просмотров)
someuser вне форума
Сказали "Спасибо" someuser
genao (03.11.2014)
Непрочитано 03.11.2014, 18:08
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
Блин, чем дальше в лес (больше панелей, мощностей), тем больше дров (разновидностей контроллеров, схем подключения, распределения и передачи, сохранения энергии, инверторы, параллельное включение в общую сеть, АВР, защиты). Маленькие СБ - маленькие проблемы, большие СБ - большие проблемы Не простое это, однако дело - альтернативная энергия. Главное - дорогое, но интересное дело.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 19:01
someuser
Сказал спасибо: 231
Вот ещё табличка, что мощные батарейные MPPT бывают только "понижалки".
Выделено красным. Доказательств обратного не видел, но принимаю.
А по деньгам такая штука окупится на 10 лет позже, чем на основе КТ825.
Если не сгорит в грозу и не упрут собиратели цветмета
Последний раз редактировалось someuser; 03.11.2014 в 19:31. Причина: off-grid
someuser вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 21:04
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
SPV1020 - это индивидуальный MPPT контроллер для каждой СБ (у неё выходное напряжение только до 40 В). Т.е. на каждую батарею ставится такой контроллер в непосредственной близости о СБ (чуть ли не на контактах). Далее со всех батарей собираются параллельно напряжение и поступает на контроллер заряда-разряда. Там уже стоит понижающий преобразователь.
Или двунаправленный - которые разряжают аккумулятор, повышая напряжения на выходе.
В старых системах использовались понижающие преобразователи основная причина они могут обеспечить режим непрерывного тока, но есть проблема с обеспечением устойчивости в широком диапазоне мощностей СБ. Но сейчас чаще всего используют всё-таки повышающие (однофазные для малых мощностей, многофазные для средних и больших) и последние несколько лет (насколько понимаю, разработки 2008-2009 года, в продаже с 2010 года).
Ссылки сейчас не вышлю - после залёта HDD куча схем (в том числе и закрытые) просто потерялись.
mikaleus вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 16:49
S_Alexander
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 7 сообщении(ях)
S_Alexander на пути к лучшему
Гладим кошку. Заряды появляются. А где замкнутый контур? А при замкнутом контуре наэлектризовать получится? Чой-то тут не учитываете...
Для разделения зарядов (ионизации атомов или молекул) замкнутый контур не требуется - но этот процесс требует затрат энергии (совершения работы: гладить кошку, вращать лопасти ветряка, нагревать или облучать например p-n переход). А вот для протекания тока он (замкнутый контур) необходим. Когда гладите кошку Вы совершаете работу по разделению зарядов. А далее эти заряды будут накапливаться (но не беспредельно) или им надо куда то деваться (протекать по проводникам навстречу друг другу - это и есть электрический ток). А с учетом места зарождения зарядов, траекторий их протекания и места их соединения получаем замкнутый контур. Или Вы можете предложить другой вариант развития событий?
S_Alexander вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 16:57
Сообщение от S_Alexander Посмотреть сообщение
Заряженное тело касается незаряженного. Ток протекает? А где этот контур замкнут? Где вообще КОНТУР у двух соприкоснувшихся тел?
Непрочитано 11.11.2014, 17:18
mikaleus
Аватар для mikaleus
Заряженное тело не может прикоснуться незаряженного! Вследствие действия статической индукции, незаряженное тело приобретает заряд, причём противоположного знака
mikaleus вне форума
Сказали "Спасибо" mikaleus
genao (11.11.2014)
Непрочитано 11.11.2014, 17:25
Если Вам не нравится, скажите, подобно мне, имея ввиду, что одно тело заряжали, другое - нет.
Непрочитано 11.11.2014, 17:47
mikaleus
Аватар для mikaleus
Заряжали тело - это когда совершали какую-то работу (в физическом понимании, т.е. работа эквивалент энергии) для разделения электрического заряда. Каким способом, вследствие трибоэлектрического эффекта натиранием изЯляторов, которые приобретают разноимённый заряд (например, эбонитовая палочка и кошка), или электромагнитным генератором с замкнутым контуром внутри генератора, не важно. Важно, что электрическое напряжение, которое возникает вследствие Ваших действий и совершения работы, суть есть отражение потенциальной энергии. И остаётся два варианта дальнейшего развития, когда Вам надоест гладить кошку или крутить электромагнитный генератор, или заряд остался на изоляторах или разрядился, как только перестали двигать рамку с током.
mikaleus вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 19:50
S_Alexander
Сказал спасибо: 6
Ток не протекает. Просто вследствие явления поляризации у незаряженного тела (Н) в зоне ближайщей к заряженному телу (З) идет образование заряда противоположного заряду заряженного тела. Как следствие этого незаряженное тело притягивается к заряженному. Пример этого - притяжение незаряженных кусков бумаги к заряженной (при расчесывании) расчестке. А вообще это явление - частный случай общего правила - в системе, состоящей из соприкоснувшихся заряженного и незаряженного тела заряд равномерно распределяется (за счет притяжения и слипания тел) по вновь образованной системе, состоящей теперь из 2-х тел. Это сопровождается ростом энтропии системы - степени разупорядочивания - рассеяния (большего распределения данного заряда по объему системы). В природе чаще идут процессы сопровождающиеся ростом ростом рассеяния заряда, энергии, вещества. А пример протекания тока и образования замкнутого электрического контура при соприкосновении 2-тел - окислителя и восстановителя привести могу элементарно.
Накопитель энергии для сварочного инвертора Ан-162 Источники питания и свет 29 21.03.2016 21:15
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Энергия КПД НЛО 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 422 31.03.2014 12:24
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
