Закрытая тема
Помогите распознать деталь
Непрочитано 13.12.2014, 12:02   #121
juraP
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 15 сообщении(ях)
juraP на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите распознать деталь
А что надо сделать в схеме если поставить что то типа IRLML2502 N-Channel MOSFET Vdss=20V,Id=3.4-4.2A???
juraP вне форума
Непрочитано 13.12.2014, 12:12   #122
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от juraP Посмотреть сообщение
Думаю, что в Вашей схеме ничего не нужно переделывать.
Sanyo вне форума
Непрочитано 13.12.2014, 14:29   #123
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
juraP, Почитайте по этим ссылкам:
http://otzovik.com/review_232585.html
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=62166
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=1518&page=3
Существует большое количество модификаций с разной элементной базой и ваш фонарь не исключение.
Смущает в вашей схеме резистор на 2,2 КОм (перед транзистором). В модификации с биполярным транзистором сопротивление резистора в "базе" меньше по номиналу...
Прежде, чем что-то впаивать, нужно посмотреть осциллографом сигнал ШИМ на выходе ОУ (на всём интервале регулировки переменного резистора). Какой он формы, амплитуды... Если "размах" ниже порога открывания "МОСФЕТ-а", который вы хотите применить (для irlml2502 - 2 Вольта), то применяйте. Я-бы схему в таком случае всё-же немножко "модернизировал", как на рисунке внизу.
Форма импульсов тоже имеет значение. Если "фронты" не чёткие, или "кривобокие", то транзистор будет греться.
По поводу размеров транзистора... Вас не смущает, что "родной" транзистор сгорел "беспричинно" ? Схема ШИМ простейшая и подозреваю, что импульсы далеки от "идеала". А вот желание "разработчиков" выжать из схемы и комплектующих по "максимуму" я вполне понимаю. Особенно этим китайские товарищи "грешат".
Если есть возможность "впихнуть" транзистор в более "серьёзном" корпусе, то лучше так и поступить, всё-таки для себя делаете... (ИМХО). Я-бы вообще (для себя) "забабахал" какой-нибудь IRFZ44N в корпусе TO-220, благо стоит "копейки", да и места свободного в фонаре, похоже, "дофига"...
Кстати, фирма UTC выпускает те-же 2SD965 в разных корпусах...
ID:	73127   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось carabas; 13.12.2014 в 17:59.
carabas вне форума
Непрочитано 13.12.2014, 14:52   #124
juraP
Спасибо Всем за советы и за то что не проигнорировали!!! Да я в своём первом посту упустил описать неисправность. Пробит переход от лампы к R=2к2.Звонится в обе стороны в 0.Буду пробывать заменять опираясь на Ваши советы.
juraP вне форума
Непрочитано 13.12.2014, 15:00   #125
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Вот нарисовал схему
2,2 кОм в управлении - имхо, явно указывает на полевое управление.
Вероятно, это следующий этап модификации схемы.
И поставили там что-нибудь типа IRLML2030TRPbF
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Sanyo (13.12.2014)
Непрочитано 13.12.2014, 16:27   #126
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
Смущает в вашей схеме резистор на 2,2 КОм (перед транзистором). Обычно так подключают биполярный транзистор
Я, выше писал, что так включается именно полевой, либо составной транзистор!! Биполярному нужно не более 200 Ом, при питании 6В.
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
carabas (13.12.2014)
Непрочитано 13.12.2014, 18:01   #127
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Да, неправильно "сформулировал", поторопился...
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
Sanyo (13.12.2014)
Непрочитано 14.12.2014, 13:39   #128
juraP
Доброго Всем дня!!! Отчитываюсь. Поставил APM3055L N-Channel MOSFET Vdss=30V,Id=15-30A SOT-223. Всё работает. Так что можно менять! Ещё раз ВСЕМ спасибо!!!!
juraP вне форума
Непрочитано 03.01.2015, 22:05   #129
Ан-162
Вот на платках имеются неопознанные транзисторы и диоды.
Хотелось-бы опознать, чтоб применить куда-нить. (даташит найти)
Из той-же кучки были диоды, которые с трудом удалось опознать как TVR10G
ID:	74097   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74098   Нажмите на изображение для увеличения
Ан-162 вне форума
Непрочитано 03.01.2015, 22:18   #130
Sanyo
Аватар для Sanyo
Судя по серому цвету и маркировке, это что-то Болгарское, 80-х годов прошлого века! Похожий хлам у меня был от дисководов и калькуляторов)))
Зачем Вам нужны даташиты на "это"? Единственный критерий использования, отсортировать на n-p-n и p-n-p, и использовать, когда никакие параметры не важны, а под рукой больше ничего нет)
Sanyo вне форума
Закрытая тема
Помогите распознать транзистор N629AB AndrewO Информация по радиокомпонентам 3 24.12.2010 12:16
Помогите распознать SMD-компоненты throgvar Информация по радиокомпонентам 1 08.12.2010 13:58
Помогите распознать эл.компонент Юрий27 Информация по радиокомпонентам 1 08.09.2010 22:55
Помогите распознать резистор Volodia_O Видеотехника 4 20.08.2008 09:33
Помогите опознать деталь в ЦФК Olympus C470Z casio Информация по радиокомпонентам 1 28.08.2006 18:45
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
