Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Непрочитано 03.05.2017, 18:29
Efrem12
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Efrem12 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Sanyo, осциллограммы переверните верх ногами, см. пост #1272.... глюк какой-то...
Efrem12 вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 18:33
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от Efrem12 Посмотреть сообщение
Это где?....
Для красного светодиода!
перевернутыми и смотрел)) Для ключевого режима - слишком плавно открывается и закрывается.
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
Efrem12 (04.05.2017)
Непрочитано 03.05.2017, 18:37
Efrem12
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Я вот это и предполагал, ставил полевик 1n60, думал, м.б. тока в базу не хватает 13003... Но и полевик ведет себя также...
Efrem12 вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 18:39
Sanyo
Аватар для Sanyo
Efrem12, Есть предположение, что трансформатор дохлый! Либо межвитковое, либо с зазором проблема.
Sanyo вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 18:44
Efrem12
Сказал спасибо: 149
вот этого совсем не хотелось бы.... по виду вроде как не перегретый, индуктивность первички 4,7 мГн, вторички 60 мкГн, связь 80 мкГн... Мерил прямо в схеме, выпаивать не стал
Efrem12 вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 18:50
Sanyo
Аватар для Sanyo
Efrem12, кстати, диоды нигде не перегреваются? А вообще у 4007 максимальный ток 1 ампер, он не выдаст полторушку. Ну а по остальным вопросам подождем Старичка, если заглянет, лучше него никто в этих блоках не разбирается.
Sanyo вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 07:03
Efrem12
Сказал спасибо: 149
Sanyo, Не-е, диоды не перегреваются, я знаю, что у 4007 маленький ток, поэтому и не нагружаю пока Вообще, и для FR105 заявленный ток тоже великоват Но сначала надо раскачать 13003, потом займусь плотнее вторичкой
Efrem12 вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 07:57
Efrem12
Сказал спасибо: 149
Поставил BUL38D на место 13003 и немного нагрузил. Осциллограммы временнАя развертка 2мкс, амплитуда 100 В/дел, нулевая линия внизу
BUL38D_Collector_hh.jpg - на холостом ходу
BUL38D_Collector_out150mA.jpg - нагрузил по выходу 150мА
Замерил напряжения на фототранзисторе:
на холостом ходу: коллектор 7,6В, эмиттер 0,64В максимум;
под нагрузкой 150мА: коллектор 3,8В, эмиттер те же 0,64В, но форма импульса другая.
Осциллограммы на эмиттере фототранзистора прилагаются, временная развертка та же, 2мкс, амплитуда 200мВ/дел, ноль по центру
ID:	113835   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113836   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Efrem12; 04.05.2017 в 14:48. Причина: добавил режим оптотранзистора
Efrem12 вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 18:32
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
может пропустил,но величина R6 великовата.
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 18:39
Efrem12
Сказал спасибо: 149
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
т.е. Вы хотите сказать, что ключу, таки не хватает тока базы?... А почему тогда на полевом транзисторе картинка аналогичная получалась?... Получше, чем на биполярном, но все же далека от ключевого режим работы....
Efrem12 вне форума
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
