Proteus - разводка печатных плат
26.03.2018, 15:16
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Re: Proteus - разводка печатных плат
В свойствах Vias сейчас и сделал, но помнится, что в 7-й версии где-то была "глобальная галка". Помню, что часто сразу забывал её поставить и приходилось заново генерить гербер...
На нынешнем проекте чёта задумался о возврате на 7-ую версию. Хотя может я чего и не понимаю в 8-ой. Например я привык для одной схемы делать несколько вариантов разводки платы и постепенно паралельно внося изменения в каждый из вариантов в итоге выбирать наилучший. А в 8-ой для схемы возможен только один вариант. Размножать весь проект на варианты не вариант - изменения в схему приходится вносить "руками" в каждый вариант проекта...
27.04.2018, 11:41
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Здравствуйте!
Ситуация:
Есть компонент (разъем), на котором вывод состоит из трухольной части (металлизированного отверстия на плате) и планарной части (SMT монтаж). При создании корпуса для каждого пина этого разъема просто взял SMT пад и through-hole пад, расположил их как мне нужно (с частичным наложением падов) и присвоил одинаковый номер. Все отлично, все довольны (в версии 7)
Но при переходе на Протеус 8 оказалось, что он ругается на те "составные" пины разъема, которые не подключены к схеме ("NA") : они не имеют цепи, но соединены между собой.
Можно ли как-нибудь объяснить Протеусу, что это не ошибка? Вводить в схему фейковую цепь для каждого неиспользуемого пина? Или как-то можно попросить игнорировать ошибку (подобно игнор-листу для DRC)?
на картинке- сам разъем и сообщение об ошибке для неиспользуемых пинов 10 и 11.
28.04.2018, 16:11
Сказал спасибо: 35
Создайте свой собственный составной пад, во время его создания отключите проверку соблюдения технологии. Потом используйте его при создании футпринта.
На ютубе есть несколько роликов про создание термопадов - принцип тот-же.
04.05.2018, 15:40
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Serg3301
То есть просто заставить Протеус8 реагировать на этот футпринт так же, как это делал Протеус7, нельзя?
Нужно обязательно пересоздавать подобные компоненты при переходе на новый протеус?
Печально.
08.05.2018, 18:27
Сказал спасибо: 40
Доброго дня
подскажите как в протеусе скопировать часть печатной платы (с дорожками) из одного проекта в другой?
к примеру есть разведенный блок питания
чтоб заново не изобретать велосипед
можно конечно начать делать в старом проекте, но иногда нужно пару блоков скопировать из разных проектов
при обычном копипасте, часть элементов "затемняется"
т.е. протеус их не подменяет
09.05.2018, 13:45
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 59 сообщении(ях)
olegprom19, Там есть "отключить нетлист" и "очистить нетлист" как то манипулируя ими я копировал.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
09.05.2018, 14:11
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Поставил Proteus 8.7, там кроме автороутера изменился автоплейсер. Многие считают, что автороутеры разводят хуже человека, но это не так. Уже по улицам ездят машины без водителя, так неужели комп с разводкой печатной платы справится хуже человека. А вот auto-placer меня разочаровал, я надеялся на большее. Теперь auto-placer может размещать элементы на обоих сторонах платы, для этого надо указать room. Но вот, если расставить все компоненты в автоматическом режиме, а затем в автоматическом режиме попытаться развести плату, то не разводит, пишет 150 конфликтов, а вот при ручной расстановке Specctra легко развела плату. При чем я указывал микросхему, к которой принадлежит каждый резистор, конденсатор и транзистор
Последний раз редактировалось retro55; 09.05.2018 в 14:14.
11.05.2018, 09:11
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Murka-MakMur
Спасибо
еще нашел способ
на печатной плате переобозначить поз. обозн. вручную (т.е. сначала элементу назначить другое обозначение кот. нет в схеме например R110, а потом которое нужно например R11, появиться окошко - жмём ок)
он их привяжет к нетлисту - способ не работает, при закрытии открытии проекта опять "отторгает" эти компоненты (затемняя их)
при копировании сначала куска платы потом куска схемы (с другого проекта) нетлист подхватывает (главное чтоб не пересекались обозначения) - работает
п.с. кстати если скопировать блок (несколько блоков) они будут иметь одинаковые обозначения но к нет листу привязаны только "первые"
Последний раз редактировалось olegprom19; 11.05.2018 в 11:28.
01.06.2018, 20:36
Народ, а кто мне объяснит что такое слой resist и слой paste. Paste имеется ввиду паяльная паста, а resist это защитная маска. Тогда почему защитная маска не защищает переходные отверстия, а только дорожки и пустые места?
01.06.2018, 23:31
retro55, Paste - лужение, им отмечается всё что по мнению протеуса должно лудиться. А сетку для нанесения паяльной пасты он может только напечатать.
Хотя может я чего и не знаю.
Не зли меня
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
Информация по радиокомпонентам |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
