Маломощные ИИП - ремонт, схемы
22.04.2017, 22:48
Сказал спасибо: 3,755
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
aleks558, да уж! Раньше в Москве проблем не было, сам часто ездил за качественными и дешёвыми комплектующими на Митино!!)
23.04.2017, 11:01
Сказал спасибо: 729
Сообщение от aleks558
Изначально я заменил защитный диод Р6КЕ200 в цепи первички трансформатора,т.к. он был с утечкой.
не трогай транс и микросхему. переделай цепь: замени диод быстрый! поставь конденсатор с резистором.
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:46.
23.04.2017, 15:27
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от georg65
Уже тронул,транс пересчитал и перемотал.Блок стал выдавать почти то что надо.С демпферной цепью я уже возился и защитный диод выкинул сразу вообще.Осталось только то,что Вы нарисовали,только резистор номиналом 100кОм.Думаю,что мое предположение верно.Микросхема перебитая.
23.04.2017, 16:31
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
Частота задается микросхемой.
Для TNY 253-254 -44 кгц
Для TNY255-256 -130 кгц
Для TNY263-280 -132 кгц
Если микросхема перебита, она не обеспечит нужной мощности блока питания.
В последнем номере радио (№4 2017) есть статья по проектированию блоков на МС TNY. Почитайте, возможно поможет. Номер журнала можно скачать на этом форуме в разделе журналы.
23.04.2017, 17:22
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
aleks558, да уж! Раньше в Москве проблем не было...
Раньше... - и в Одессе проблем НЕ було...
Сообщение от msng
... В последнем номере радио (№4 2017) есть статья по проектированию блоков на МС TNY...
и о-тут Design Support
ВСЁ про ихние МС - и даже есть программки для расчёта!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
23.04.2017, 17:41
Сказал спасибо: 63
Сообщение от msng
Судя по частоте либо TNY253 либо TNY254,именно так я и подумал.Транс я рассчитывал по статье Дмитрия Макашова,уже далеко не первый,удачно.
23.04.2017, 18:32
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
зря вы транс перемотали на 44кГЦ.
Виктор
23.04.2017, 18:33
Сказал спасибо: 167
скорее всего микра не левая не правая,непонятно какая.
Виктор
23.04.2017, 19:50
Сказал спасибо: 63
Сообщение от locik_1
Главное - результат!Да и просто лень мотаться по магазинам и не факт,что попадется нормальная.
Последний раз редактировалось aleks558; 23.04.2017 в 19:54.
Причина: Дополнение
23.04.2017, 20:53
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
По даташиту на микросхему частота работы микросхемы 130 кГц ... получилось примерно в диапазоне 40 кГц.
А еще в даташите есть картинка "Figure 7. TNY256 Operation at Light Load."
Ни один из преобразователей не позволяет себе DutyCycle меньше 2% и вынужден при малой нагрузке снижать частоту. (Например, пропуском тактов включения ключа).
Последний раз редактировалось kargal; 24.04.2017 в 06:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
