Маломощные ИИП - ремонт, схемы
22.04.2017, 17:05
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от FOLKSDOICH
Осталось конд. на 1-й ноге проверить, напряжение на сетевом лите, ну и трансик.
На 1 ноге 5,8 вольта.На выходе сетевого выпрямителя 306 вольт и при подключении нагрузке по вторичке не просаживается.Вот транс как проверить,пока не предствляю.
22.04.2017, 17:43
Сказал спасибо: 63
Отключил обмотки трансформатора от всех цепей,замерил индуктивность обмоток на частоте 100 кГц.Первичка-2000 мкГн,добротность- 15,вторичка-13 мкГн.Похоже на норму.Или я может быть ошибаюсь?
22.04.2017, 18:33
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
индуктивности в норме.
Виктор
22.04.2017, 19:47
Сказал спасибо: 63
Еще один момент.По даташиту на микросхему частота работы микросхемы 130 кГц или около этого.Я с помощью осциллографа посмотрел форму и посчитал примерно частоту,получилось примерно в диапазоне 40 кГц.Встает вопрос,как задается частота микросхемы или она уже задана.
22.04.2017, 19:59
Сказал спасибо: 63
Или липовая микросхема.Покупал абсолютно новые в магазине Комларк.
22.04.2017, 20:24
Сказал спасибо: 3,225
Попробуйте зашунтировать светодиод оптрона резистором на 0.51-1 кОм, если его там нет.
P.S. Какой стабилитрон во вторичке?
Экзорцист 40-го уровня.
22.04.2017, 20:27
Сказал спасибо: 729
Сообщение от aleks558
блок должен выдавать 12 вольт при токе 0,9 ампер
вот здесь ошибка и ответ.
Блок может выдавать 14,5В и ток до 0.9А. 12В не упоминай. Всё.
22.04.2017, 21:29
Сказал спасибо: 63
Сообщение от georg65
Я все прекрасно понимаю,но на корпусе адаптера написано именно так 12 в,0,9 а.Но ведь я нагрузил блок на сопротивление 30 ом и напряжение упало до 10,5 вольта.При подсчете получается всего лишь 3,7 ватта выходной мощности и это все,на что способен блок.
22.04.2017, 21:30
Сказал спасибо: 63
Сообщение от ForcePoint
Светодиод оптрона зашунтирован резистором 4,7 кОм.Какой стабилитрон,сказать сложно,он в корпусе SMD и естественно не подписан.Последовательно с ним диод в прямом включении.
Последний раз редактировалось aleks558; 22.04.2017 в 21:33.
Причина: Дополнение.
22.04.2017, 21:39
Сказал спасибо: 729
Выдает только 0.3А.
Конденсатор в первичке менять.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
