Маломощные ИИП - ремонт, схемы
15.02.2017, 02:11
#1201
Сказал спасибо: 266
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Sanyo, прав, очень надёжные блоки у буков. А чем просто компьютерный не угодил, их везде как говна за баней...
15.02.2017, 04:52
#1202
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 533 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Вот еще 2 схемки может пригодятся.
Нечаянно вставил фотку, как убрать ее не понял.
Сказали "Спасибо" timon99
15.02.2017, 08:04
#1203
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Всем привет, попался под руки универсальный блок питания ноутбука, по совместительству зарядка на 2 USB порта. Блок питания ACME POWER Universal Power Adaptor ULA-12, max 120W вроде как маломощный получается  )
Состав:
первичка
BD1 - GBU406 - Diod Bridge
IC1 - TEA1571T - ШИМ (flyback controller with APFC driver)
Q1 - 20N50E - APFC Switch
Q2 - 11N60T - FlyBack Switch
Q3 - 2SD1898 (совместно с DZ2 параметрический стабилизатор питания TEA1751T)
D1 - BYC8-600
вторичка
IC2 - PC817 - optocouper feedback
IC3 - MC34063 - DC-to-DC converter
IC4 - TEA1761 - синхронный выпрямитель
IC5 - TL431
Q4 - IRF3710 - n-Chanal MOSFET
Q5 - 2SC1815 - NPN Transistor
Q6 - APM9435 - p-Chanal MOSFET
Диагноз, как всегда - "не работает". Прозвонил вход\выход - КЗ нет. Открыл - следов гари нет, умер тихо . Включаю - и, правда, тишина. Меряю выход цифровым мультиметром - плюс 0,3В. Значит пациент скорее жив, чем мертв. Замеряю на высоковольтном конденсаторе напряжение - 380В. Значит APFC работает. Значит и основной преобразователь жив, но что-то его тормозит. Осциллографом смотрю выход оптрона РС817 - так и есть, фототранзистор периодически открывается, что и блокирует основной преобразователь. Начал ковырять вторичку... Проверил все полупроводники прозвонкой - нашел один пробитый стабилитрон ZD4, вроде как питание синхронного выпрямителя TEA1761. Заменить не чем, да и номинал так и не определил, временно отпаял. Включаю блок - то же самое, срабатывание защиты. Выключаю блок, подаю на вторичку после выпрямительного диода от внешнего источника +24В - светодиодик засветился На выходе USB появились +5В. Значит проблема в синхронном выпрямителе. На всякий случай решил проверить режимы работы ШИМ+APFC. Вроде аккуратно все контакты тыкал тестером, но в какой момент высокая сторона заткнулась и больше не завелась ;((( Снял все силовые элементы вместе с радиатором, прозвонил - все ключи и диоды исправны, предохранитель цел. Подключил обратно все элементы на радиаторе отдельной шинкой к плате ( впаивать не стал, умаялся отсосом выпаивать всю эту конструкцию). Включаю БП - тишина, на высоковольтном конденсаторе +320.
Режим IC1:
1 нога +19,3 В
2 нога общий
7 нога +3,1 В
16 нога +316В.
Это в статике. При включении блока осциллографом вижу импульс порядка +0,5 В на 5 ноге. Вроде как все стартовые режимы в норме, но не стартует flyback... Схема (срисована с платы пока только первичка) и фотки платы прилагаю.
зы: IC1 поменять пока не предлагайте, нету ее у меня, да и дорогая она...
Последний раз редактировалось Efrem12; 15.02.2017 в 08:33.
15.02.2017, 08:52
#1204
Сказал спасибо: 176
Efrem12,
Ясно что не предлагать, но с вероятностью в 90% придется именно ее заменить.
Ремонтировал я такие пару раз.
15.02.2017, 09:08
#1205
Сказал спасибо: 149
Сообщение от timon99
Efrem12,
В принципе не столько цена останавливает, сколько отсутствие возможности приобрести. Я нахожусь в тундре, БП привезен с большой земли. Все комплектующие - только с разборки или на заказ через 1,5-2 месяца... Поэтому хотелось бы точно знать ШИМ или обвязка... Не хотелось бы рецидива...
Может чего-то не хватает еще для запуска TEA1751??? Какие будут предложения?
Последний раз редактировалось Efrem12; 15.02.2017 в 09:57.
15.02.2017, 23:43
#1206
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,173 раз(а) в 485 сообщении(ях)
Сообщение от Master-TV
Есть и у меня. Просто камеры будут разнесены на большом удалении и планировал у каждой камеры ставить свой блок. Скорей всего куплю, правда сравнительно не дорого, а колхозить все равно придётся. Есть ещё блоки, разные от светильников, но уж больно тяжело будет по крышам гаражей лазить. До тепла что то решим.
15.02.2017, 23:51
#1207
Сказал спасибо: 266
avtofokus, питание по кабелю не вариант?
16.02.2017, 00:55
#1208
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от avtofokus
Лично у меня витая пара 4х2. 1 жила аудио, одна - видео, 3 жилы минус, три жилы - плюс.. самая дальняя камера - 80 метров, причем с подсветкой (1,5 А), но всё работает исключительно качественно.
16.02.2017, 04:52
#1209
Сказал спасибо: 176
Sanyo,
Что за камера такая с такой прожорливой подсветкой?
16.02.2017, 04:54
#1210
Сказал спасибо: 266
timon99, она поди с подогревом ещё...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
