Ответ
Греются IGBT
Непрочитано 11.02.2010, 12:48   #111
avric
Аватар для avric
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
avric на пути к лучшему
По умолчанию Re: Греются IGBT
"шимятся только верхние ключи чтобы бтстреп кондер постоянно заряжался"
Бутстрепы заряжаются, когда открыто нижнее плечо (ток начинает течь через кондёр). Если я правильно понял, у вас получается, что бутстреп периодически закачивает затвор верхнего ключа из Vb, потом заряд затвора сливает на Vs.
avric вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.02.2010, 14:35   #112
whale2
whale2 на пути к лучшему
Не пойму я вас,
Если расмотреть период в один шаг, то
кондер бутстрепа подключен постоянно через катушку мотора -›отк нижний ключ и одновременно подключен в верхнему ключу.
Когда верхний закрыт, кондер заряжается через чепочку катушку мотора -›отк нижний ключ, когда верхний открыт сливает напряжене в его затвор.
Вроде все просто.
Кстати платку очередную нарисовал, землю правильно развел ,
замечаний нет ?
(земля выделена)
ну и вобще по делу если что....
http://www.whale-box.narod.ru/temp/proba_drv_plata.png
whale2 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.02.2010, 15:24   #113
avric
Аватар для avric
Видимо правильно, раз вы в этом уверены. А вот с землей не подскажу. У меня как раз видимо неправильная разводка. Мусор от ШИМ есть ВЕЗДЕ. И не понимаю откуда он может взяться кроме земли.
Непрочитано 11.02.2010, 17:34   #114
avric
Аватар для avric
Уменьшаю мертвое время - возрастает помеха. при DT=5мкс 180Вт движок нормально раскручивается до 60Гц. При 2.5мкс - только на низких оборотах работает (что-то до 7-8Гц). При 1.5мкс - проц ресетится при старте.
Непрочитано 11.02.2010, 22:42   #115
whale2
Я б ченить посоветовал конечно но сам тут маюсь )
Думаю у вас сквозной ток, ключи не успевают закрыться как уже другие открываются.
Посмотрите греются ли они без нагрузки.
Последний раз редактировалось whale2; 11.02.2010 в 22:44.
Непрочитано 12.02.2010, 02:04   #116
avric
Аватар для avric
Они у меня вообще почти не греются. Сквозных токов быть не может, т.к. ШИМ аппаратный, исключает перекрывание верхнего и нижнего ключа. Да и осциллом я его смотрел - всё красиво. Проблема в помехах в любой точке платы. Всплески видны по всем сигналам при каждом открытии/закрытии ключей. Кое-что удалось отфильтровать, но не всё. Остаются только курить матчасть про подавление помех. Ну и танцы с бубном, конечно.
Непрочитано 12.02.2010, 13:02   #117
whale2
Да, бубен надо купить )
А если щуп осцила с землей соеденить в месте подключения земли осцила помеха тоже видна ?
Непрочитано 12.02.2010, 13:20   #118
avric
Аватар для avric
Существенно меньше. Вроде нашёл откуда помеха.
Непрочитано 12.02.2010, 18:25   #119
whale2
И откуда была ?
Непрочитано 12.02.2010, 18:28   #120
avric
Аватар для avric
Диоды на бутстрап хоть и ультра-фаст, но всё же не сразу закрываются. Вот и получал иголки 300В*75нс*20кГц при открытии верхнего ключа. Помехи полностью не исчезли, но оставшиеся уже особо не мешают.
Ответ
IGBT CM100DU-12F Misha171271 Источники питания и свет 0 09.11.2009 16:42
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
