Закрытая тема
ТОЭ3
Непрочитано 21.05.2020, 21:14   #111
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak Посмотреть сообщение
Это как по дифференциальному сопротивлению???
Rдиф=dUкэ/dIк.
Iк=5мА, dIк=0,005мА, dUкэ=1В
Rдиф=1В/0,005мА=200кОм
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 21.05.2020 в 21:19.
genao вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 21:14   #112
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Немного внесу сумятицы. Выходное динамическое сопротивление схемы с ОЭ при питании базы высокоомным источником (током) равно Rдин=VAF/iк, где VAF - напряжение Эрли (используется такое обозначение в spice модели). При уменьшении сопротивления источника сигнала, динамическое сопротивление транзистора увеличивается. Добавление в эмиттер не зашунтированного конденсатором резистора также увеличивает выходное динамическое усиление. В данной схеме к базе PNP транзистора подключен делитель напряжения и соответственно динамическое сопротивление транзистора будет больше, чем рассчитывается по приведенной формуле.
bordodynov вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 21:36   #113
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
дифференциальные уравнения энной степени курили
Новый сорт травки?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 21:53   #114
genao
Измеряем Rдиф в точке коллекторов напрямую, с помощью возмущающего источника
Rдиф=dUкэ/dIк=0,112В/0,00197мА=58,95кОм
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 11:19   #115
sxemak
sxemak на пути к лучшему
Кароче всё делается методом тыка, никаких расчётов нет, берём соединяем два транзистора и с помощью R4 подбираем ток покоя???
sxemak вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 12:28   #116
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Я так и делал примерно 40 лет назад (мои первые шаги в электронике). А потом измените напряжение питания и ваша рабочая точка быстро уплывёт. Также произойдёт при изменении температуры. Это всё потому, что схема Г.
И такой же вывод я сделал во время своего древнего эксперимента - так делать не нужно!
Непрочитано 25.05.2020, 13:33   #117
sxemak
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Нужно добавить обратную связь, опять вокруг неё всё крутится???
sxemak вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 13:35   #118
sxemak
И опять же номинал конденсатора ОС подбираем методом тыка???
sxemak вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 14:14   #119
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Да, эта схема может входить в более сложную схему, а вот стабилизация режимов делается отрицательной обратной связью общей схемы. Для реализации большого усиления такую схему надо нагружать каскадом с высокоомным входом. Например каскад на дарлингтоне.
Непрочитано 25.05.2020, 14:29   #120
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Конденсаторы не могут стабилизировать режим по постоянному току и ОС с конденсатором корректирует АЧХ. И никакого метода тыка, конденсатор рассчитывается, просто надо уметь. Хотя метод тыка никто не отменял.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
