Уроки СИ для AVR микроконроллеров
22.02.2009, 16:52
#111
Сказал спасибо: 75
Сообщение от kison
жизнь законам не подчиняется.
Ваша ?
22.02.2009, 17:48
#112
Сказал спасибо: 928
Начался флуд...
Осторожно , злой кот
22.02.2009, 20:35
#113
Сказал спасибо: 452
Здесь есть информация по альтернативному автомату http://www.qrz.ru/schemes/contribute...r/street.shtml. Сам автор раскрывает недостатки автомата, включающегося по интенсивности света.
23.02.2009, 09:16
#114
Всех с праздником!!!
Интересное астрономическое реле.
Вопрос, почему у меня так не работает:
if (st==0) {light_on;} else
if (st==1) {light_off;}
а вот так работает?
if ((hr==HH[0]) && (mins==MM[0])) {light_off;} // вЫключение по совпадению
if ((hr==HH[1]) && (mins==MM[1])) {light_on;} // вКлючение по совпадению
и еще как-бы это запихать в мегу8, а то 16 больно роскошно и защиту настроек, при отсутствие питания, то есть запись в EEPROM.
23.02.2009, 11:00
#115
Сказал спасибо: 452
Сообщение от yuriji
Код я уже изменил, вроде бы работает:
if ((HH[0]!=HH[1]) && (MM[0]!=MM[1]))
if ((hr*60+mins)›(HH[0]*60+MM[0])) {st=1;};
if ((hr*60+mins)›(HH[1]*60+MM[1])) {st=0;};
if (st==1) {light_off;} |
Я начинал с Atmega8, но код разбух. Если включить оптимизацию размера в компиляторе(только астровычисления), то выходит 45-50% памяти Меги8. Но эту идею я не бросил. Еще раз всех с праздником.
Бета версию я залил себе на сайт
http://iopa4.narod.ru
23.02.2009, 12:06
#116
А как включить оптимизацию?
А может запихнуть все базовые константы е ЕЕПРОМ, если остался код для меги8, кинте плиз.
23.02.2009, 12:45
#117
Сказал спасибо: 452
Сообщение от yuriji
Вставлял в ЕЕПРОМ, но Протеус почему-то их не видит и дажее когда я добавлял файл *.eep
23.02.2009, 13:07
#118
Сказал спасибо: 75
Вам надо обновление от 7.5 поставить - там еепром правильно работает. Тут на форуме в соседней ветке раздавали комплект - as205
23.02.2009, 13:38
#119
23.02.2009, 14:43
#120
Сказал спасибо: 452
Сообщение от avr123-nm-ru
Если правильно понял - обновил AVR2.DLL и PROSPICE.DLL, сделал примочки как подсказал yuriji http://radiokot.ru/lab/controller/42/ и все-равно с еепром не работает. Если загнать все константы в еепром можно устройство сделать на Атмега8.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
