Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Непрочитано 21.01.2016, 01:58
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
iso9001, ещё раз повторяю. На примере. У меня 43 размер ноги и русые волосы. А Вы сейчас утверждаете, что раз у меня есть размер ноги, то волосы не русые, а их вообще не может у меня быть.
Один и тот же ток обладает одновременно двумя параметрами: действующим (по научному - среднеквадратичным) значением. И среднеарифметическим. И они между собой не связаны. Один амперметр меряет одну величину, другой другую. Нас интересует одна величина. Производители прибора (вот сволочи-то!) воткнули измеритель нужного нам типа. Всё!
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
Anton441 (23.01.2016)
Непрочитано 21.01.2016, 02:08
iso9001
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
iso9001 на пути к лучшему
Я хочу сказать - на переменном токе стрелка будет чётко показывать 0.
И ещё раз повторяю вопрос. Через аккумулятор пустили переменный ток. Через какое время он зарядится? Подключаем последовательно: источник тока, амперметр магнитоэлектрической системы, амперметр электродинамической системы, аккумулятор. Что показывают каждый из амперметров? Насколько нам "тепло" от показаний амперметра действующего значения?
1.Никто и не говорит что стрелка на переменном не будет пок. 0 у МЭС
2.Акк. не зарядится по теории. На практике сожгете источник.
3.МЭС - 0, ЭДС - действующий ток (формулу написать?)
ПЕРЕМЕННЫЙ ток причем?
Мы говорим о ПУЛЬСИРУЮЩЕМ после тиристорного выпрямителя
iso9001 вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 02:17
mtit
Аватар для mtit
Сообщение от iso9001 Посмотреть сообщение
Ну,....(мат), и что неправильно? И там и там - ноль! При этом ток течёт? Действующее значение тока отлично от нуля?
Значит нам действующее значение тока ни о чём не говорит, правда?
А какая величина нам скажет о скорости заряда? Среднее значение тока. Какой прибор измеряет среднее значение тока? Их много, но самый точный (для повседневных нужд) - магнитоэлектрический амперметр. Так какой примбор производитель должен воткнуть в ЗУ? И,...(мат), что ....(мат) не так?
mtit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
Anton441 (23.01.2016), radioded (21.01.2016)
Непрочитано 21.01.2016, 02:20
iso9001
Сказал спасибо: 35
[b]
Открою Вам тайну из школы: не просто двумя, а многими
http://tel-spb.ru/ac.html
И между среднеарифметическим и действующим Вы найдете связь, если займетесь интегральным исчислением. И даже для разных форм сигналов, представляете?!
iso9001 вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 02:21
iso9001
Сказал спасибо: 35
О господи!!!! Вы еще скажите что у постоянного тока дейтсвующего значения нету
iso9001 вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 02:23
mtit
Аватар для mtit
представляете?!
iso9001, я то - да. А Вы?
Видео:
Ещё раз (для балбесов) повторяю: аккумулятор заряжается среднеарифметическим током, а не действующим. Нахуя мерить действующее?
mtit вне форума
iso9001
Сказал спасибо: 35
Оговорка: ПРИ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ! Вернемся к регулированию тока. Тиристорный регулятор на выходе имеет постоянное, переменное или пульсирующее?
iso9001 вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 02:24
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,175 раз(а) в 487 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
Есть несколько "систем" аналоговых измерителей.
Магнитоэлектрическая система абсолютно точно показывает среднеарифметическое значение тока.
Электродинамическая абсолютно точно показывает среднеквадратичное значение тока.
Всегда, от слова - всегда. ( Если, естественно, мы не говорим о РЧ и выше)
Чем отличается среднеарифметическое от среднеквадратичного рассказывать? И почему для зарядки аккумулятора надо знать среднеарифметическое, а не среднеквадратичное?
Коллега, куда нас занесло?
ID:	87012   Нажмите на изображение для увеличения
avtofokus вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 02:26
iso9001
Сказал спасибо: 35
Видео:
Кто говорил что мерить действующее? Я говорил что приборы которые меряют действующее будут точнее на пульсирующем характере тока... И не отрицаю что акк заряжается средним - он интегратор.
mtit Вы не ответили на мой вопрос: Тиристорный регулятор на выходе имеет постоянное, переменное или пульсирующее?
Последний раз редактировалось iso9001; 21.01.2016 в 02:36.
iso9001 вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 02:49
mtit
Аватар для mtit
iso9001, может иметь любое из трёх. Прежде чем начнёте хихикать, уточню. Трёхфазный может иметь на выходе почти постоянный ток. Можно и однофазным с дросселем получить почти постоянный ток. Можно и переменный ток от тиристосторного регулятора (регулятора, заметьте, а не выпрямителя) получить.
У AVO777 - пульсирующий.
Но всё это - лирика. Суть в чём. Вы же для измерения тока не берёте, например, весы?
А какую величину Вы собираетесь мерить приборами для действующего тока? Если силу тока "действующую" - верно. А если например массу покупки в магазине? Ну ка амперметром кило сахара мне отвесьте? Что это весами надо?
Так и "среднеарифметическую" силу тока надо тоже специальным прибором. Который (по несчастью) тоже зовётся "амперметром". А вы амперметр действующего с амперметром среднеарифметического путаете.
Позор!
mtit вне форума
lemb (21.01.2016), shevcha (21.01.2016)
Зарядное устройство NI-Cd АКБ 6V\500mA radioman62 Источники питания и свет 0 25.05.2014 09:36
Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ syw-68 Источники питания и свет 2 30.10.2013 10:21
Зарядка 4х пальчиковых акб от авто? tutaev2007 Источники питания и свет 6 22.04.2013 03:18
Аккумулятор в системе электрооборудования автомобиля (отделено) Sashko Электроника средств транспорта 175 30.12.2011 19:43
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
