Микросхемы и инфа по 485 интерфейсу
Непрочитано 17.06.2015, 00:41
fsmoke
fsmoke на пути к лучшему
По умолчанию Re: Микросхемы и инфа по 485 интерфейсу
как в Протеусе, так и в железе
ну екрн.... Вам прошивку с исходниками дать - впрочем оно в топике есть - если найдете баг - с меня шоколадка
экскурс в историю топика:
В протеусе капец!!!! на реальном железе все работает...
fsmoke вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 08:25
dr.doc
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
dr.doc на пути к лучшему
9600 дает больше 100 метров связи - на работе витая пара от "сетевого" кабеля. Скорость - 38400, расстояние - 1300-1500 м. Нормальной связи добились расположив один терминатор в начале линии, а второй - метров за 200 от конца на скрутке. Связь правда не непрерывным потоком, а раз в 1-2 мин., но проблем нет.
dr.doc вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 09:18
krug_vv
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
krug_vv на пути к лучшему
да нафига оно надо меньше то?
9600 дает больше 100 метров связи. все что дальше - это уже езернет, интернет итд
кстати щас попробовал на 2400 бит/сек запустить - работает. чтото вы там привираете
Ну значит от экземпляра к экземпляру этот дед-тайм меняется.
Но он там есть! И мое дело предупредить, чтобы не юзали на суб-скоростях.
Стр. 5 даташита, 1.5 TXD Permanent Dominant Detection. The drivers are disabled if TXD is low for more than 1.25 ms (minimum).
А нафига надо? Оч просто - линия длинная, в цехе, данные редкие, решил сэкономить и на дешевых оптронах сделать развязку. Там по скорости не разгуляешься.
И только позже обнаружил что драйверы опторазвязки не сильно дороже пары оптронов. Но сильно быстрее и технологичнее.
Индюк, попробуйте передать нолик на низких скоростях, чтобы весь фрэйм внизу торчал
На выходе можете получить что-то не-нулевое или ошибку, когда микруха в произвольном месте отпустит линию и уровень поднимется.
Последний раз редактировалось krug_vv; 17.06.2015 в 09:36.
krug_vv вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 16:32
fsmoke
Сообщение от GrayCatt Посмотреть сообщение
Что-то типа
Вы говорили про PESD5V0S2BT, а на схеме PESD5V2S2UT. В чем разница и какой лучше?
У китайцев по адекватной цене нашел только PESD5V0L2BT - пробежался по ДШ, но так и не нашел в чем отличие 0L от 2S
Кое что надо купить в ЧИДе - поэтому заодно начал там смотреть защитные диоды
В ЧИДе нету таких как Вы сказали - есть ESDA6V1L - правда тут 6.1в - это критично?
Еще есть SM712.TCT - типа прям под 485 заточенный там какие то 7в, 12в - я запутался. И стоит он уже нифига не копейки.
На многих схемах видел помимо согласующего резистора, что A и B подтянуты резисторами к земле и к питанию - при использовании Вашей схемы это нужно или нет?
fsmoke вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 20:01
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от fsmoke Посмотреть сообщение
Ох, не брался бы я за компоненты с такими названиями...
ИМХО, ессно.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Alex9797 (27.09.2015)
Непрочитано 26.09.2015, 01:30
GrayCatt
Аватар для GrayCatt
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
GrayCatt на пути к лучшему
Да вроде ж всё в даташитах есть:
  • PESD5V0S2BT == 45 пФ, двунаправленные;
  • PESD5V2S2UT == 200 пФ, однонаправленные.
Т.е. первые из них начнут открываться при напряжении симметрично ±5 вольт, а вторые - при +5.2 / -0.7 В. Ну и ёмкость. Тут уж смотрите сами, что вам важнее - "непрерывная связь" (приёмники RS-485 способны нормально работать при -7В и при +12В на входе, так что необходимости настолько сильно "зажимать" диапазон входного сигнала вроде бы и нет), или же "живучесть" (дифференциальное сопротивление даже пробитого супрессора совсем не нулевое, при импульсах срезаемого тока в десятки ампер падение напряжения на нём будет более 20 вольт, что уже опасно для приёмника).
Тут как раз упомянутые "SM712" наиболее идеальный вариант. Осталось дождаться, когда они широко доступны станут
Это по-любому лучше чем выставлять "голые" пины на улицу.
Это так называемая "Fail-safe pull-Up/Down" - "растяжка", гарантирующая разницу потенциалов D+ / D- более 200 мВ при отсоединённой линии, а также на время её нахождения в Z-состоянии. У многих современных микросхем просто порог сработки компаратора смещён на 50...200 мВ от "нуля", так что им эта цепь не нужна. Но я всё равно её везде у себя леплю - очень помогает при отладке, можно простым тестером процентов 60 проблем в линии выявить, в том числе удалённо.
Паяю помаленьку...
Последний раз редактировалось GrayCatt; 26.09.2015 в 01:36. Причина: SM712
GrayCatt вне форума
Непрочитано 27.09.2015, 12:31
fsmoke
У меня сдвоенный 485 - т.е. одна микруха только на вход другая на выход- 4 линии. Я так понимаю согласующее сопротивление мне только на одну ставить(ту, которая на вход). А вот эти подтяжки - они сколько ом должны быть ? Чет сколько схем смотрел они везде разные - может подскажете - какое оптимально сопротивление? И ставить их на одну микруху или на обе(ведь согласующее у меня на одну только идет) ?
вот нашел по более менее цене, но возможно китайский левак
http://www.aliexpress.com/item/20pcs...14_75,201409_3
fsmoke вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 21:29
fsmoke
Вообщем я решил ставить SM712 и не парить мозг. А подскажите по поводу предохранителей(полисвиче� �) - какие лучше ставить, говорят у них емкость большая - какие нибудь порекомендуйте, чтобы и емкость поменьше была и все такое...
fsmoke вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 23:18
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Может вот таким способом можно соединить несколько МК по USART-ту.
В асинхронном режиме должно получиться.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 11:49
fsmoke
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
ээм... голый USART же очень помехо не защищен. Я не понял Вашего посыла если честно? Я спрашивал про защиту 485, причем тут усарт?
fsmoke вне форума
Передача данных по линиям питания 12 В ТалалайАВ Автоматика и аппаратура связи 40 20.05.2016 12:01
Где можно достать (найти или купить) datasheet на микросхемы, которые не получается найти в Интернете Дмитрий743 Информация по радиокомпонентам 1 15.04.2014 10:55
Увеличение выходной мощности микросхемы ICL7660CPAZ Андрей К Источники питания и свет 20 01.03.2011 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
