Появилась идея - LCD->LED LCD
07.10.2012, 19:14
Re: Появилась идея - LCD->LED LCD
У меня такая лампочка подъезд освещает. Одна на этаж. Света придостаточно.
20.11.2012, 05:37
вопрос по сабжу (замена ламп на св.диоды), по поводу регулировки яркости: как известно, пишут "управление, приходящее на имеющийся контроллер ламп может быть аналоговое или ШИМ, либо гибридное" — так если к микросхеме контроллера приходят два провода A-Dim и B-Dim (как вариант, бывают и другие названия этих линий) — это как — аналоговая? И каков принцип регулирующего сигнала? если кто в курсе
..и — а что за "гибридное", это как?
Последний раз редактировалось eCAH; 20.11.2012 в 18:41.
20.11.2012, 10:45
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
eCAH, открой спецификацию на какую-нибудь матрицу и покури, там всё написано, вот например - https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...260W2-L01.html
20.11.2012, 10:52
Лично я управление яркостью не использовал.
20.11.2012, 23:39
не, ну, это дело понятное, ну а вдруг захочется
И кстати вопрос скорее теоретический, чем практический, вряд ли буду заморачиваться, но в принципе любопытно
и - видел рекламу готовых плат ШИМ-регулировки, но полного описания таковых с прошивкой не приметил.. неужели нету
Последний раз редактировалось eCAH; 20.11.2012 в 23:56.
20.11.2012, 23:53
(за схему спасибо)
Попробовал прикурить (хотя в общем не курю, но ради такого дела..) И где там искать ответы на вопросы выше о_О должны находится ?
Ну, в п.5.3 видим: pin 13 - Analog Dimmer; pin 14 - PWM Dimmer, ну и в 6.3.2 соотв. диаграммы регулировок (ну понятное дело, ШИМ и всётакое) И как это понимать? где искать ответы на те вопросы
* два провода A-Dim и B-Dim — это аналоговая или ШИМ? Что по ним передается?
* и — " гибридное" - это как?
..или как это понимать — типа каждый контроллер имеет два входа/выхода — и ШИМ и аналог? (типа на всякий случай, какой разработчик захочет применять) А какой тогда реально используется?
21.11.2012, 01:24
Либо измерить осциллографом, либо полистать схемы. От ШИМа до ЦАПа два шага - резистор и конденсатор.
21.11.2012, 05:16
это вы к чему -_о
21.11.2012, 09:26
Сообщение от eCAH
-всё там-же, если не понимаешь, я ликбез устраивать не собираюсь.
21.11.2012, 20:32
если не в курсе так и не надо пузыриться тут (типа спасибо и всё такое, досвидания), вопрос-то к тем кто знает
Последний раз редактировалось eCAH; 22.11.2012 в 04:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
