Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
16.06.2016, 16:38
Сказал спасибо: 452
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
Смущает, откуда же вот это взялось?
// Clock value: 0,512 kHz
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x00;
16.06.2016, 16:53
Сказал спасибо: 452
Смущает слово синхронизируются. Часы настенные синхронизируются с сигналами точного времени раз в сутки 1/86400 Гц, но это не значит, что они тикают с этой же частотой.
16.06.2016, 17:13
Сказал спасибо: 396
Я вот не знаю, как оно в атмэле сделано, но в тех же самых пиках например остановка внешнего (да и внутреннего тоже) осциллятора используется в режиме sleep.
Если выдернуть внешний кварц, МК либо остановится в том шаге, на котором был выдернут кварц, либо переключится на внутренний вторичный осциллятор, либо через некоторое время сбросится (если включен независимый wdt) и тоже остановится - зависит от аппаратной и программной настройки.
Если где-то пишется минимальная частота, то значение - рекомендуемое, потому что например некоторая периферия не сможет работать на низкой частоте. Ну например, UART не сможет обеспечить стандартную скорость передачи. Или например время АЦ-преобразования. Однако, в тех же самых пиках для сверхнизкой частоты рекомендуют использовать встроенный в модуль вспомогательный RC-генератор для АЦ-преобразования. Ну и еще USB - PLL может не хватить для получения несущей USB.
16.06.2016, 17:18
Сказал спасибо: 498
Сообщение от NewWriter
Даже не выдергивать можно... палец к выводам - генерация и сорвалась, если есть динамическая индикация - осталась гореть одна цифра... палец убираем - все побежало дальше)
16.06.2016, 17:27
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x00;
Смущает откуда вы это взяли? На картинках этого нет.
Чан, соберись!
33Й ДАН БАНА
16.06.2016, 17:45
Сказал спасибо: 452
Сообщение от Kabron
Чан, соберись!
Хорошо, что вы меня хоть таким представляете! Я думал, что значительно хуже. Я тоже очень большой шутник. Знаю тысячи анекдотов и смешных историй, но стараюсь собеседника не унижать, это мне позволяют делать воспитание и вежливость.
Последний раз редактировалось IOPA4; 16.06.2016 в 17:50.
16.06.2016, 17:51
Сказал спасибо: 721
Сообщение от IOPA4
Представление, складывается из поведения. Бин тут не при чем. Вам точно собраться надо.
Непоследовательность и не логичность сплошная.
33Й ДАН БАНА
16.06.2016, 18:15
Сказал спасибо: 452
Сообщение от Kabron
Извиняюсь, я действительно не внимательный. Там было пол килогерца, а я увидел пол мегагерца. До этого компилировал в CVAVR, попробовал WinAVR MakeFile, AVRStidio. Ни одна из программ не выдала предупреждения на 32768 Hz.
16.06.2016, 18:19
Сказал спасибо: 721
Сообщение от IOPA4
Да, не с вами вообще не возможно иметь дело.
Приводите вырваную цитату из какого то сырца и иллюстрируете все это не имеющими к делу картинками.
Впечатление, что ваш движок работает на половине цилиндров, пропуская такты.
33Й ДАН БАНА
18.06.2016, 08:00
Сообщение от ForcePoint
Учите RTFM. У AVR тактовую частоту можно снижать неограничено.
Это у "традиционных" 51-х нельзя было.
Александр 36, у Вас есть доступ к исходным текстам ПО или надо в готовом устройстве замедлить скорость?
..есть простая схема управления Атмега 8 двумя шаговыми двигателями и есть прошивка. Схема работает но скорость вращения двигателей меня не устраивает. У контроллера остались свободными несколько ножек. Если бы схитриться и выставить фьюзами внешний генератор и потом повесить на какие то ножки подстроечный резистор или ёмкость и так что бы регулировалась отдельно скорость одного,а лучше каждого каждого... Вот это был бы айс ))..
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
