Всё для начинающих
11.04.2018, 11:34
#1151
Сказал спасибо: 6,562
Re: Всё для начинающих
Сообщение от Владимир08
Для согласования низкоомной нагрузки с источником, чтобы обойти режим короткого замыкания.
служит понижающий трансформатор
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
11.04.2018, 12:06
#1152
Сообщение от mike-y-k
вот ведь как он всех нас уел
Не нас, а для себя создал проблему, которую теперь будет решать:
распределительный токоподвод к стенкам муфеля для относительного равномерного распределения тока по поверхности муфеля, для избежания локальных перегревов как на поверхности, так и в линиях контакта токоподвода с поверхностью муфеля (с навариванием дополнительных тепло и электро распределяющих накладок)
Предполагаю, что возможно ему придется делить и распределять по зонам.
Геннадий
11.04.2018, 14:16
#1153
Сказал спасибо: 452
Создается впечатление или автор шутит над всеми или он нашел бак из нержавейки и пытается его воткнуть в розетку.
11.04.2018, 14:23
#1154
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от IOPA4
автор шутит
Так 1 апреля уже 10 дней, как позади!)))
11.04.2018, 14:32
#1155
Сказал спасибо: 452
Ёмкость конденсатора 100мкФ,напряжение 220В
Догадался. Владимир08 хочет использовать в качестве разделительного, вот непонятно откуда от хочет взять несколько килогерц при такой мощности. Реактивное сопротивление можно посчитать или онлайн, дальше по закону Ома для последовательной цепи, но цифры неутешительные. Нужно несколько десятков или сотен килогерц. Для десятков можно использовать пленочный на напряжение 630В. На 100 мкФ вряд ли найдете, нужно использовать батарею из параллельных конденсаторов. На сотни килогерц керамические, но 100 мкФ на 630В задача очень затруднительная. Не вздумайте применять электролиты. Пробовал на 50 Гц встречно включенные электролиты, зашунтированные диодами. Через 5-10 минут закипают при токе порядка 10А. Если применять 50 Гц, то батарею можно набрать из бумажных конденсаторов из серии КБ. Есть на 10 и 20 мкФ, т.е. 10 или 5 шт.
11.04.2018, 14:36
#1156
IOPA4, Та на 50Гц, от 100 мкФ, не то, что нагрева даже искры достойной не будет... Я бы себе сварочник замутил, а так приходится пользоваться инвертором, как лоху!))))
11.04.2018, 14:50
#1157
Сказал спасибо: 452
Сообщение от Sanyo
Согласен! Вероятно изобретается велосипед.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
11.04.2018, 14:58
#1158
Сказал спасибо: 452
Sanyo, если цементировать мелкие детали, то можно использовать перемотанный трансформатор от микроволновки или несколько. Первички параллельно, а вторички последовательно. Вторички снять и перемотать приличной жилой в изоляции.
11.04.2018, 15:01
#1159
Сообщение от IOPA4
если цементировать мелкие детали....
Та это не мне, а Владимиру нужно, я до сих пор не понял техзадания... Если нагревать нержавейку, то реально нужен недюжинный ток и равномерное распределение, а вот с конденсаторами вообще казус........
11.04.2018, 15:35
#1160
Сказал спасибо: 452
Сообщение от Sanyo
вообще казус
Если не бред. Извините, ваш ник упомянул в качестве имени собеседника. Советы я не пытался вам давать. Я понимаю, что вы здесь не в качестве начинающего за помощью.
Последний раз редактировалось IOPA4; 11.04.2018 в 15:45.
Причина: Грубовато высказалсяю
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
