Всё для начинающих
20.03.2018, 14:31
#1131
Re: Всё для начинающих
Сообщение от Sanyo
Не думаю, что это хорошая идея! Поставьте переменный резистор, примерно 10-15 ком, и подстраивайте на оптимальное смещение тока базы транзистора!
Наверное, лучше всё ж добавить усилитель. Если хочется повысить чувствительность микрофона.
Транзистор и пара резисторов.
http://electronicscheme.com/wp-conte...ransmitter.jpg
Сказали "Спасибо" nnik073
08.04.2018, 11:09
#1132
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Как поведёт себя конденсатор при разряде на низкоомную нагрузку с частотой коммутации несколько кГц? Ёмкость конденсатора 100мкФ,напряжение 220В, сопротивление нагрузки 0.001 Ом.Какой максимальный ток разряда в данном случае и чем он ограничивается кроме сопротивления нагрузки?Какие конденсаторы лучше всего подойдут для такого преобразователя?
Последний раз редактировалось Владимир08; 08.04.2018 в 11:17.
08.04.2018, 13:58
#1133
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от Владимир08
Конденсаторная контактная сварка? Электромагнитная пушка?
Геннадий
08.04.2018, 14:52
#1134
Сказал спасибо: 32
Еще надо учесть внутреннее последовательное сопротивление самого конденсатора, около 0.2 Ом.
Сопротивление проводов. Например, для сечения 2.5 мм2 длиной 0.5 м оно равно 0.0035 Ом.
Сопротивление всяких соединений.
Вы не написали, при помощи чего будете коммутировать ток с конденсатора на нагрузку. Мосфетом? Тогда еще добавьте 0.2-0.3 Ом. Или разрядником?
Если нужен короткий фронт импульса, нужно учесть индуктивность проводов и пр. Эта паразитная индуктивность не даст току быстро нарастать.
Ток разряда будет несколько сотен ампер. Может, до 1000 А. Время действия такого тока - единицы микросекунд.
Симулятором каким-нибудь попробуйте промоделировать свою схему.
Последний раз редактировалось Vlad_Mk; 08.04.2018 в 14:58.
09.04.2018, 03:32
#1135
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
электропечь для цементации
09.04.2018, 03:36
#1136
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Vlad_Mk
Какой кпд будет у такого источника? Он будет зависеть от соотношения сопротивлений?
Последний раз редактировалось Владимир08; 09.04.2018 в 03:39.
09.04.2018, 04:00
#1137
Сказал спасибо: 11,860
Владимир08, а посчитать?
Все известно, осталось потери подсчитать. Начать с активной составляющей.
Тут немного обсуждался на форуме пакет CST Studio suite - можно там провести моделирование.
09.04.2018, 07:41
#1138
Сказал спасибо: 32
Посчитайте.
От соотношения каких сопротивлений? Актив/реактив?
Вытягивать из вас инфу мне больше не интересно.
Удачи.
09.04.2018, 15:37
#1139
Нагрев печи цементации от конденсатора 100мкФ с частотой несколько килогерц с напряжением на конденсаторе 220В на нагрузку 0,001 Ом.
Вы ни чего не перепутали?
Может речь идет об нагреве токами высокой частоты заготовки внутри печи цементации?
То есть имеем резонансную систему, где конденсатор 100мкФ включен в контур нагрева?
Либо имеем индукционную печь, которую используем как печь цементации?
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.04.2018 в 15:49.
09.04.2018, 19:17
#1140
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
прямой резистивный нагрев нержавеющего муфеля, а цифры условные для примера
Последний раз редактировалось Владимир08; 09.04.2018 в 19:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
