Ответ
Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
Непрочитано 15.06.2016, 20:08   #1121
Александр 36
Александр 36 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
Вы же сами пишите внутренний RC генератор на 1 МГц. Как можно фьюзами поменять номиналы RC элементов. Фьюзами можно выбрать х2, х4, х8.
Из даташита:"The calibrated internal RC Oscillator provides a fixed 1.0, 2.0, 4.0, or 8.0 MHz clock".
Спасибо теперь понятно. Жаль что тут ограничения. Мне нужно уменьшить скорость вращения ШД и я подумал что можно так выйти из положения..
Александр 36 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.06.2016, 23:21   #1122
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
IOPA4 на пути к лучшему
Сообщение от Александр 36 Посмотреть сообщение
Ну скорость ШД можно изменять другими настройками и методами. Например счетчиками, задержками, не хватает счета в прерывании, можно добавить свою переменную, которая будет инкрементироваться в прерывании. Методов уйма. Мне кажется, что 1 МГц это минимальная гарантированная частота для Atmega8. В режиме Sleep частота не понижается, а отключаются некоторые модули. Например, intel, AMD, ARM в простое не могут снижать частоту до бесконечности. У меня в Windows я задаю минимальную частоту 5%, это 120 МГц, но частота ниже 500 в простое не опускается. Частоту АРМов немного можно снизить, за счет кастомного ядра, но тоже предел есть.
IOPA4 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.06.2016, 23:59   #1123
Сказал спасибо: 3,227
Учите RTFM. У AVR тактовую частоту можно снижать неограничено.
Это у "традиционных" 51-х нельзя было.
Александр 36, у Вас есть доступ к исходным текстам ПО или надо в готовом устройстве замедлить скорость?
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.06.2016, 01:18   #1124
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
можно ли фьюзами на Атмега 8 выставить внутренний генератор на частоту меньше 1 мегагерц?
Фьюзами можно перевести мегу на работу от внешнего источника тактирования (все CKSEL установить в "0", т.е. запрограммировать) и подать на вход XTAL1 желаемую частоту с внешнего генератора. Если этот вход свободен, разумеется.
Важно: генератор должен быть подключен к моменту программирования, так как без него сразу после прописывания фьюзов CKSEL мега перестанет общаться с программатором.
AR_Favorit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.06.2016, 12:21   #1125
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
Это не значить, что ядро будет работать на этой частоте, а только позволит засинхронизировать TIMER2, так называемый асинхронный режим. И что вам даст таймер2? Ну можно сделать часики. Не рискуя с внешним генератором, можно сделать задержки хоть в час. Покажите где в RTFM написано, что можно подавать любую частоту и MCU будет работать на этой частоте. В PDF написано, что внешняя частота должна быть 1 МГц, а если вешать кварц, то оптимизировано под 32768 Гц. Представляю работу атмега на частоте 32 кГц! DownClock на атмеге не возможен, а OverClock где то видел до 30 МГц. И проблема какая-то не понятная, снизить частоту МК, а то лишнее быстродействие. Везде наоборот, не хватает скорости.
Последний раз редактировалось IOPA4; 16.06.2016 в 12:38.
Непрочитано 16.06.2016, 12:33   #1126
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Atmel'ы(да кстати и все 51е интелы, филипсы и пр.) - статические процессоры, т.е. будут работать даже от ручной кнопки в качестве генератора.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 16.06.2016 в 12:36.
Kabron вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.06.2016, 12:55   #1127
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Вопрос был про Atmega8. Работать будет, синхронизироваться, но это не значит, что частота MCU будет равна частоте кнопки. Некоторые микроконтроллеры Атмел позволяют для получения тактовой частоты использовать PLL. Эта аббревиатура расшифровывается как Phase Locked Loop, что означает фазовая автоподстройка частоты, ФАПЧ. Смысл этого всего в том, что микроконтроллер работает от внутренней тактовой частоты, которая генерируется путем умножения и деления частоты внутреннего RC-генератора, причем частота RC-генератора подстраивается программно. Это позволяет применять кварцы с "кривыми" частотами, не кратными 1 МГц.
Последний раз редактировалось IOPA4; 16.06.2016 в 13:06.
Непрочитано 16.06.2016, 13:25   #1128
Это не значить, что ядро будет работать на этой частоте, ..... Покажите где в RTFM написано, что можно подавать любую частоту и MCU будет работать на этой частоте.
Восхитительная каша. См. таблицу 25.3 (Speed grades) и читайте разделы 8 (System clock and clock optios) и 9 (Power management and sleep modes).
Ссылку на соответсвующие номера разделов приведите. Упоминание 32768 наводит на мысль, что Вы смешиваете ядро и асинхронный таймер.
Смотрю прямо сейчас Intel'овскую доку на 8x51Rx (что нашлось на компе самого старого, декабрь 1995). Таблица "Operating conditions", Oscillator frequency - 3.5 MHz min.
Я не случайно сделал оговорку "старые 51-е". Они ещё не были полностью статическими.
Некоторые Atmel - это ARM'ы.
AVR'ы не используют PLL для тактирования ядра. Некоторые модели AVR имеют PLL для тактирования таймера (tinyX5, tinyX6, AT90PWM).
Непрочитано 16.06.2016, 13:27   #1129
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сам то понял что написал?
Работает от RC .... "позволяет применять кварцы".
Суть PLL в том что она работает не от RC или кварца, а от собственного VCO, используя в качестве опорной или RC или кварц.
Вот так в неокрепших мозгах рождаются сенсации.
Далее, при переключении на внешний генератор и неиспользовании PLL, процессор работает абсолютно статично.
Я, в частности часто пользовался этим для выяснения адресов чип селектов I/O, когда попадание на адрес останавливает внешний генератор или производит Int.
33Й ДАН БАНА
Непрочитано 16.06.2016, 13:30   #1130
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Полностью статичными были даже К1816ВЕ1 отвечаю. А ведь они были содраны с ох каких ранних 31х еще до старых 51х.
И i8080 тоже статичны. Использовал при запуске знаменитого PK-86.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 16.06.2016 в 13:34.
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
