AVRISP-mkII из PICkit-2
Непрочитано 17.04.2012, 16:20
James Bond
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
James Bond на пути к лучшему
По умолчанию Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Сообщение от vano-11-11 Посмотреть сообщение
А Вы можете выложить на страничке проекта вот эти файлы "avrdude version 5.11-Patch#7610+драйвер WinAVR версия 0.1.12.1 от 20.03.2007+GUI SinaProg 1.4.5.10)." Что то у меня не получается с этой "дудкой". И еще, можно ли настроить вот эту gui оболочку http://yourdevice.net/projekt/gui-avrdude для работы с AVRISP-mkII? Может кто то уже сделал для себя?
На днях сделаю страничку c краткой инструкцией для SinaProg с avrdude и ссылку для скачивания. С этой оболочкой http://yourdevice.net/projekt/gui-avrdude все под вопросом. Судя по тексту на сайте "командная строка формируется оболочкой" чтобы добавить другой программер нужно править саму программу. Но в другом месте написано "Немного переделал структуру программы для более удобного дальнейшего развития – добавления мк и программаторов поддерживаемых avrdude" и возможно достаточно в какой то файл добавить название программатора. Вобщем как проверю, отвечу поточнее.
James Bond вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 16:32
James Bond
Сказал спасибо: 6
В ней фюзы выставляются как в ПониПрог, в проектах обычно дают фюзы для ПониПрог.
Раньше сам прошивал ч/з ПониПрог, но там с фузами голову свернеш. В AVR Studio все гораздо проще. Для настройки необходимо как правило выставить: осцилятор внешний или внутренний 1, 4 или 8 МГц; сброс по какому уровню напряжения и включен ли вообще; watchdog включен или нет; JTAG включен или нет; SPIEN - всегда включен!!!(иначе замучеетесь восстанавливать проц); и в очень редких случаях размер BOOT блока и включение BOOT блока.
Непрочитано 20.04.2012, 17:13
2010kira2010
2010kira2010 на пути к лучшему
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а получиться ли прошить ATmega8? подключив к PicKit2 по такой схеме:
2010kira2010 вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 01:11
2010kira2010
попробывал подключить, вот что выдаёт AVR Studio 4.1 и 5 версии: "Unable to enter programming mode. Verify interface settings, target power and connections to the target device."
Непрочитано 21.04.2012, 03:25
2010kira2010
Подцепил кварц и всё Ок....
Непрочитано 21.04.2012, 06:26
James Bond
Сказал спасибо: 6
Сообщение от 2010kira2010 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а получиться ли прошить ATmega8? подключив к PicKit2 по такой схеме:...
VTARGET нужно обязательно заводить в разъем PICKIT2.
Непрочитано 21.04.2012, 08:54
James Bond
Сказал спасибо: 6
На скорую руку оформил свой PICkit2. Потом переделаю. Таблицу контактов распечатал, под скотч заделал и только потом заметил опечатку. James Bond У Вас в тексте, перед таблицей, еще одна опечатка AVPISP-mkII.
James Bond А Вы можете выложить на страничке проекта вот эти файлы "avrdude version 5.11-Patch#7610+драйвер WinAVR версия 0.1.12.1 от 20.03.2007+GUI SinaProg 1.4.5.10)." Что то у меня не получается с этой "дудкой". И еще, можно ли настроить вот эту gui оболочку http://yourdevice.net/projekt/gui-avrdude для работы с AVRISP-mkII? Может кто то уже сделал для себя? В ней фюзы выставляются как в ПониПрог, в проектах обычно дают фюзы для ПониПрог.
1. Добавил инструкцию по работе с avrdude. 2. К сожалению я был прав и настроить указанную оболочку можно только изменением исходников программы. Вы можете попробовать попросить автора добавить поддержку AVRISP-mkII.
Непрочитано 21.04.2012, 12:08
2010kira2010
Сообщение от James Bond Посмотреть сообщение
А можно ссылку на инструкцию?
Непрочитано 21.04.2012, 15:37
James Bond
Сказал спасибо: 6
Пожалуйста http://elena-march.narod.ru/programm...ude/index.html. Ссылка на главной странице где описаны "Возможности программы:".
Непрочитано 02.05.2012, 00:45
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
vano-11-11 на пути к лучшему
Так я и сделал, зарегился на форуме автора и спросил о возможности добавить поддержку AVRISP-mkII и он ответил что уже добавил распространенные программаторы и добавил возможность выбирать как фьюзы шить, как в ПониПрог или наоборот. Будем ждать когда выложит.
vano-11-11 вне форума
[CodeVisionAVR] AVRISP inisider Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 03.11.2009 15:43
pickit serial analyser vsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.04.2009 19:07
Pickit Serial Analizer dosikus Информация по радиокомпонентам 1 10.10.2008 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
