TFT матрицы и микроконтроллер
14.01.2011, 15:56
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: TFT матрицы и микроконтроллер
Вот блин засада! А с портативных ДВД-нельзя использовать матрицу с ее контроллером, а то лежит один труп по механике, смотрю на него, аж слюнки текут.
14.01.2011, 16:25
Сказал спасибо: 42
Вот набрел на такую штуку как ТФТ-проводник. Только сразу назрел вопрос - никто не встречал подобный девайс в самодельном(домашнем) исполнении?
14.01.2011, 21:57
Сказал спасибо: 441
Сообщение от roma9112
99% в в портативных ДВД используют матрицы без контроллеров, т.к. фильмы - динамичные картинки, а производительность специализированных контроллеров не достаточна.  Зато плата обработки видео имеет много ресурсов, как вычислительных, так и памяти.
Сделать контроллер дисплея аналогичный приведенному Вами - не проблема. Без переключения палитры можно взять ЕРМ240+ОЗУ_1Мб+МК по вкусу. В зависимости от МК - разная производительность. Встречал схему отладочной платы для LPC2478, в которой все было сделано только на МК, правда АРМе
misterdi<@>i.ua
17.01.2011, 09:00
Сказал спасибо: 42
Сообщение от MisterDi
Спасибо за совет, а плата случайно не вот эта? http://www.starterkit.ru/html/index....p&op=view&id=5 Может тогда правда приобрести ее, чтобы по проще в подключении с TFT освоиться. И еще, а к этой плате матрицу с интефейсом Digital или TTL надо приобретать?
17.01.2011, 10:10
Сказал спасибо: 441
Похожа,  но меня больше заинтересовала эта: http://www.starterkit.ru/html/index....&op=view&id=10, наверно нужно у продавца уточнить параметры этих самых Digital и TTL, и сравнить со схемой отладочной платы. Обычно матрицы без памяти и контроллера существенно дешевле.
misterdi<@>i.ua
17.01.2011, 10:34
Сказал спасибо: 42
В принципе они еще вот такую платку предлагают http://www.starterkit.ru/html/index....&op=view&id=22 , но смущает, что к ней указано возможное подключение всего трех типов матриц, хотя надо наверное сравнивать интерфейсы других матриц и от этого плясать.
17.01.2011, 13:04
На самом деле, к LPC2478 можно подключить матрицы с разнообразными интерфейсами, но аппаратно поддерживается паралельный до 1024х768х24. Прикрутив элементарный R2R я подключал обычный монитор 640х480(большее разрешение для VGA не получится из-за недостаточной скорости проца 72Мгц).
Видимо этот проц является лучшим выбором для девайсов, если критерий цена-разрешение-быстродействие. к преимуществам добавлю доставаемость и паябельность.
Там узко заточенные контролеры(софт и достаточные даташиты на них найти сложно)
А матрицу пользовать можно. если она не LVDS.
17.01.2011, 15:43
Сказал спасибо: 42
Да я вот пока из соотношений размера и цены прицеливаюсь пока на OSD056, не разобрался только, подойдет ли он к плате SK-TFT-Plug от Стартеркита, а может его и без этой платы можно прицепить к SK-MLPC2478, сижу пока в раздумьях...
17.01.2011, 17:42
Да, конечно сделать свой переходничек
Нет, назначение пинов не совпадает - сравни распиновку по даташитам
Сказали "Спасибо" diglook
17.01.2011, 17:50
Сказал спасибо: 42
Да вот уже посравнивал, на самом деле надо пробовать подключать сразу к плате с контроллером. Но пока не сообразил дисплейчик OSD056 можно подцепить к LPC2478 или нет, не разу с этим еще не сталкивался.
Последний раз редактировалось roma9112; 17.01.2011 в 17:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
