Интересные конструкции
30.12.2011, 00:49
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Интересные конструкции
Сообщение от Саня
Смешайте через резисторы.
Вот под разной нагрузкой амплитуды гулять начинают, не нравится мне это.
30.12.2011, 00:56
Сказал спасибо: 364
Сказали Спасибо 866 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Показал свое видео Fredzislaw100.
@Walker7745 Exellent !
You only need to reduce the generator dimensions
Fredzislaw100
Саня, где твой генератор в разъеме?
30.12.2011, 00:59
Ну так поставьте буфер-повторитель. Здесь же, насколько я понял, ЗЫ при всей возможной работоспособности последней предложенной схемы, я не думаю что у автора так все сложно. И прежде чем
дать ссылку поляку
я бы сначала спросил у вышеупомянутого соотечественника, позиционирующего что он понял секрет - похоже ли это на его вариант. Ставлю 100% что нет.
30.12.2011, 01:09
Ребята, а как вам такое:
светодиоды по краям с паралельными диодами навстречу,
а средний "сидит" на переменной составляющей через удвоитель.
Хочу зажечь только крайний - подаю постоянку одной полярности,
Хочу зажечь только средний - подаю переменку малой амплитуды,
Хочу зажечь средний+крайний - подаю переменку только с "верхним" полупериодом "большой" амплитуды,
Хочу зажечь средний+другой крайний - то же, но "нижние" полупериоды,
Хочу все три - двуполярную переменку большой амплитуды.
Наличие конденсатора при этом может хоть как то объяснить замеченное некоторыми мигание "лишних" светодиодов в момент переключения
Последний раз редактировалось timn; 30.12.2011 в 01:13.
30.12.2011, 01:25
Сказал спасибо: 129
30.12.2011, 01:28
Сказал спасибо: 364
Сообщение от Саня
... намекните ему, что знаете, где он спрятал генератор.
Он вообще-то не прячет. В одном из ответов на комменты он прямо подтвердил, что сделал переменный из 9 вольт батареи.
30.12.2011, 02:37
Сказал спасибо: 129
Последний раз редактировалось lv73; 30.12.2011 в 02:42.
30.12.2011, 02:41
Сказал спасибо: 364
А что-то я не вспомню. Была какая-нибудь реакция на https://kazus.run/forums/showpost.ph...9&postcount=48 ?
Лично я только сейчас осознал, что там написано. А там как раз все красиво. Чуть-чуть модифицировал и нарисовал схему. Никаких резонансов и настроек частот, только разные частоты и напряжения (что-нибудь типа приведенного графика, только разность частот побольше).
Боюсь только, что при включении третьего светодиода первые два прибавят яркости, надо бы их емкостями подшунтировать (я их пририсовал, но принципиально они не обязательны).
30.12.2011, 02:49
Сказал спасибо: 364
Сообщение от lv73
proba60, и в Протеусе все летает!
Ну, тогда снимаю предложение. У proba60 схема проще.
30.12.2011, 02:54
Сказал спасибо: 129
Да, теперь похож, что примерно та же идея. Только схемы не было, а было много буковок, я отложил осмыслить на попозже, а потом завертелось и забылось  . Ну и уж если о простоте (=красоте) - у proba60 на 4 детальки оказалось меньше
proba60, в ютьюб надо закидывать, пока какой-нибудь зимбабвиец  не выложил  . И еще интересна реакция Fredzislaw100 - может, у него какое другое решение. А еще ведь есть "в засаде" зеленоградец с его намеками на пробои и диоды Зенера...
PS. (только помним, что незарегистрированные юзеры Казуса вложений/картинок не видят)
Последний раз редактировалось lv73; 30.12.2011 в 03:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
