Ответ
Старые ПК
Непрочитано 08.08.2010, 13:44   #101
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Старые ПК
Сообщение от [B
Dmitri_256[/B];235855]Спасибо, но я все эти журналы перечитал разов пять... и схему уже наизусть выучил...
Но я бы хотел заменить микросхемы памяти статическими и, самое главное и сложное для меня, заменить стандартную клавиатуру на клавиатуру от IBM PC (сделать отдельный контроллер клавиатуры на микроконтроллере и изменить соответствующим образом подпрограмму опроса клавиатуры) и вместо контроллера ЭЛТ, контроллера ПДП, использовать микроконтроллер AVR и выводить изображение на монитор.
Dmitri_256 Немного не в эту ветку. Пройдитесь поиском по Казусу.
Были и такие разработки для подобных компов. Но стоит ли эта замена?
Статическая память ГОРАЗДО медленнее динамической. Разные принципы хранения информации используются. Чем Вас двигает таковая замена - непонятно.
"Заменить стандартную клавиатуру" - нужно просто написать драйвер клавишей. Если РК-86 и ему подобные опрашивали клавиши именно своими портами, то клавиатура типа PC/AT работает уже по другому. Контроллер прерываний получает запрос от клавишей, ставит его в очередь, потом периодически опрашивает процессор. О, чудо! Процессор свободен. Он обработает запрос клавишей и опяь уйдет весь в себя.
Это все описанное - образ компа 199-х годов.
Более толковые меня исправят.
mvkarp вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" mvkarp
Dmitri_256 (08.08.2010)
Непрочитано 08.08.2010, 14:48   #102
Dmitri_256
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Dmitri_256 на пути к лучшему
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
Цитата из ж. Радио №5 1986г
ОЗУ РК выполнено на микросхемах памяти динамического типа К565РУ3. Особенность этих микросхем - времменнОе мультеплексирование адреса...
я так и не разобрался с этой системой и решил использовать микросхемы без мультеплексирования адреса. Да и еще: у РУ3 однобитовая шина данных и чтобы получить БАЙТ их нужно аж 8 штук... Вот я и решил использовать две КР537РУ17.
Да, я знаю что статическое ОЗУ медленнее, но я где-то читал что их быстродействие достаточно для 86РК.
Вообще-то я не не поставил себе цель собрать 86РК, я просто хотел собрать самодельный ПК, вот и пал выбор на 86РК как на самый простой из которых мне удалось найти.
Dmitri_256 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.08.2010, 15:09   #103
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Dmitri_256
А стоит ли заморачиваться на старичках, если в схемотехнике недюжи?
Если стОит, то тогда, конечно, Ваш выбор.
Хоть и сам в схемотехнике тех схем недалек, но чем смогу - помогу. По крайней мере просто опыт работ в цифре...
Непрочитано 08.08.2010, 15:20   #104
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
Сообщение от Dmitri_256 Посмотреть сообщение
То есть Вы хотите сделать свою ЭВМ на AVR ?Тогда зачем Вам РК?
Да и архитектуры разные., а для чего, узнать можно?
mind вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.08.2010, 15:36   #105
Dmitri_256
Сказал спасибо: 68
Сообщение от mind Посмотреть сообщение
Думаю, на AVR настоящую ЭВМ сделать нельзя, слишком мало ОЗУ. А вот AVR в качестве какого-либо контроллера - это можно...
Во времена царствования самодельных ЭВМ меня еще и в проекте не было... И когда я прочитал про старые ЭВМ решил: Хочу сделать тоже! Прочитал много книжек и журналов и понял что это мне по силам. Вот думаю создать отдельную тему в этом разделе.
Надеюсь на вашу помощь и поддержку!
Непрочитано 08.08.2010, 15:47   #106
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Так ведь и есть микроконтроллер
Непрочитано 08.08.2010, 16:27   #107
Dmitri_256
Сказал спасибо: 68
Извините, я наверное неправильно объяснил.
Я хочу использовать микроконтроллер в качестве контроллера, т. е. например, сделать на AVR контроллер клавиатуры: написать программу для AVR которая будет считывать состояние клавиатуры и сообщать ее значение в микропроцессорную систему.
Непрочитано 08.08.2010, 16:30   #108
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Вы нарисовали типичную схему МП CISC архитектуры .А ЦП какой?
И будет-ли ОС?
Последний раз редактировалось mind; 08.08.2010 в 16:32.
Непрочитано 08.08.2010, 16:33   #109
Dmitri_256
Сказал спасибо: 68
ЦП - КР580ВМ80А. Насчет ОС-самое трудное... Я взял за основу Монитор 86РК
Непрочитано 08.08.2010, 16:36   #110
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Вот её-то Вам надо или заново писать или переделывать готовую.Помнится была такая
для 80-го ОС СР-М.Кажись на Корветах стояла.
Последний раз редактировалось mind; 08.08.2010 в 16:51.
Сказали "Спасибо" mind
Ответ
Старые элементы использовать можно? ANDAND Делимся опытом 224 01.12.2010 10:51
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
