Греются IGBT
07.02.2010, 16:24
#101
Сказал спасибо: 905
Re: Греются IGBT
Сообщение от whale2
У меня довольно большая програмная задержка, мотор крутиться небыстро,
а шимятся только верхние ключи чтобы бтстреп кондер постоянно заряжался.
Схемки у вас под рукой нет случайно ?
Чёттаа я недопонял, как это " шимятся только верхние ключи чтобы бтстреп кондер постоянно заряжался"? А нижних вообще нету?
07.02.2010, 16:46
#102
Сказал спасибо: 905
Re: Греются IGBT
Есть сборки -"шоколадки", в которых находятся ВСЕ ключи, достаточно мощные, с драйверами, и некоторая схема защиты, используются обычно в сервоприводах, вы можете найти даташиты на сайтах силовой электроники.
07.02.2010, 17:35
#103
Re: Греются IGBT
Сообщение от gsn
Называется смарт-модуль
Я, думаю, нужно подумать...
07.02.2010, 18:56
#104
Re: Греются IGBT
почитайте статью
http://www.radiocon.net/page%2017.htm
вы неправильно учитываете емкость
07.02.2010, 23:11
#105
Re: Греются IGBT
Сообщение от gsn
Чёттаа я недопонял, как это "шимятся только верхние ключи чтобы бтстреп кондер постоянно заряжался"? А нижних вообще нету?
Они переключаются только при смене фаза, а ток регулируется верхними.
07.02.2010, 23:11
#106
Re: Греются IGBT
Сообщение от sanitar249
Сообщение от gsn
Чего только не бывает, есть и готовые частотники.
08.02.2010, 11:23
#108
Re: Греются IGBT
Сообщение от vly67
Компания не рекомендует применять этот транзистор
Для образца подойдет, а потом найдем что-нить посовременнее,
к тому-же же куплены )
10.02.2010, 00:58
#109
Сказал спасибо: 905
Re: Греются IGBT
Сообщение от whale2
А как же постоянная составляющая на выходе в итоге?
10.02.2010, 17:36
#110
Re: Греются IGBT
Не понял какая составляющая ?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
IGBT CM100DU-12F
Misha171271 |
Источники питания и свет |
0 |
09.11.2009 16:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
