Свободная энергия
Непрочитано 30.01.2012, 16:47
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Свободная энергия
Схема, которую привели работать не будет, если все индуктивности намотаны на одном сердечнике. Связь не положительная - для стандартного блокинга нужна обратная полярность включения базовой обмотки!!! НО если базовую обмотку намотать на отдельном сердечнике, и разнести в пространстве правильно!!!, то такая схема может даже и загенерить. Давно где-то в начале 90-х году в радиолюбителе была приведена схема на 6Ж9П генератора, в котором контур вносился между двух катушек, включённых таким образом, чтобы не было генерации. Так вот контур делал своё дело - вносил фазовый сдвиг соответствующий. (Я повторял такую схему на транзисторах ПТ+БТ каскод - генерация очень качественная была).
mikaleus вне форума
Сказали "Спасибо" mikaleus
melexov (30.01.2012)
Непрочитано 30.01.2012, 17:24
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Сообщение от taukit Посмотреть сообщение
А скажите. С катушки теслы какую мощность реально снять? Она пропорциональна затрачиваемой на питание? Какой коэфициент вообще у этой фигни? Если преобразовать снятую энергию в обычное напряжение 220 к примеру.
Катушка Тесла, это два связанных контура настроенных в резонанс. Легко просчитывается по общеизвестным формулам. И ничего загадочного и неизученного там нет и быть не может. В инете легко найти патенты Тесла и понять раз и навсегда, что никакой "неведомой х"йней" он не занимался.
А журналисты безграмотные и тогда не сильно от сегодняшних отличались.
VladimirIvan вне форума
Ан-162 (22.02.2012)
Непрочитано 30.01.2012, 17:45
4712357482
Аватар для 4712357482
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
4712357482 на пути к лучшему
Для этого полезно прочитать биографию, написанную его внучатым племянником, на основе архива, огромную часть которого составляют счета - в том числе дикие счета за электроэнергию (при учёте того, что Тесле за проектирование Ниагарской электростанции дали бесплатную квоту)
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
4712357482 вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 17:55
VladimirIvan
Музей Тесла
http://www.tesla-museum.org/meni_en.htm
109 патентов Николы Тесла на английском языке
В архиве 109 отсканированных патентов в формате PDF.
http://www.unibytes.com/WisUa9AeQYsB
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 30.01.2012 в 18:03.
Sanyo (31.01.2012)
Непрочитано 30.01.2012, 18:05
VladimirIvan
Сообщение от 4712357482 Посмотреть сообщение
Ссылкой не поделитесь, или самой биографией. В инете не нашел.
Непрочитано 30.01.2012, 23:27
V__C
Аватар для V__C
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
V__C на пути к лучшему
пожалуйста http://www.treat.narod.ru/t1.html и т.д. /t2 .../t3 ...до /t60. очень много информации, включая патенты. Как раз в тему! Причем по-русски.
Мы с удовольствием пользуемся чужими изобретениями. Нужно полагать, что возможность поделиться своими достижениями также доставит нам удовольствие!
Последний раз редактировалось V__C; 30.01.2012 в 23:32.
V__C вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо V__C за это сообщение:
melexov (31.01.2012), Sanyo (31.01.2012), VladimirIvan (31.01.2012), Ан-162 (22.02.2012)
Непрочитано 31.01.2012, 21:34
petruxa99
petruxa99 на пути к лучшему
Сообщение от melexov Посмотреть сообщение
"Свободная энергия" - хотелось бы понять что это такое?
Чем то похоже на Генератор Фантомной Энергии )))))))
видел такую формулировку в лапшинавесной рекламе прибора который при включении в розетку якобы электросчетчик останавливает,точнее в его якобы паспорте.
petruxa99 вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 03:10
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от petruxa99 Посмотреть сообщение
Даже останавливает?? Срочно разбирать, срисовывать и патентовать, потому, как так данное устройство точно не имело ни патента, ни аналогов в мире!! Озолотиться можно за пару часов!!
Sanyo вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 11:30
mikaleus
Аватар для mikaleus
По поводу остановки счётчиков это в другую ветку!!! Там уже все сидят и просто ждут.
mikaleus вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 11:34
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Там уже все сидят
Пока не сидят, но это явление временное!
Sanyo вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
avt798579 (16.02.2012), Electric75 (31.08.2012), mostovsky (02.02.2012), VladimirIvan (01.02.2012), Ан-162 (22.02.2012), Дмитрий уф Ерёмин (05.02.2012)
Помогите найти схему Инвертора Энергия ПН-1000Н svd695 Поиск схем. Делимся схемами 3 20.11.2018 11:22
Энергия КПД НЛО 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 422 31.03.2014 12:24
Куда уходит энергия в конденсаторах? po3 Электроника - это просто 569 06.11.2011 00:26
Куда уходит энергия в индуктивностях? tauP10 Электроника - это просто 166 10.06.2009 23:16
Куда девается энергия в велотренажере? Russky Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 07.03.2009 23:53
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
